1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Проблема с высотой подпола
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем danceforlife, 01.10.16.
  1. danceforlife
    danceforlife
    danceforlife
    Ситуация следующая.
    Хочу строить баню с теплой верандой, для проживания начиная ранней весной и заканчивая поздней весной может еще зимой буду ездить. Фундамент у меня будет ленточный, высотой 200мм от земли плюс кирпичная кладка в 1 слой 75мм, не хочу делать высокий т. к. в бане высокий фундамент не делают, попросту устанешь топить фундамент. Чистовой пол хочу сделать в ровень с кирпичной кладкой, т. к. на веранде и так получатся не высокие потолки каждый ММ важен. Подпол получиться высотой от земли до балок 100мм. Думаю что очень маленькая высота для подпола.
    Думал как выйти из ситуации, просто сделать побольше продухов трубой 50мм, а под полом снять слой земли и уложить пеноплекс на землю, чтобы сырость от земли не проходила к балкам.
    И еще вопрос, хватит ли 100мм утеплителя каменной ваты или думаю лучше сделать пеноплекс в качестве утеплителя чтобы не боялся сырости из подпола.
    Кто может даст дельный совет или просто скажет что я на верном пути:))
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  3. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    А полы по грунту? Не вариант?
  4. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    при такой небольшой высоте цоколя очень даже вариант
