РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Парилка размером 3х2. Дымоход необходимо установить в стену, т. к. имеется 2 этаж, через него никак ( Конечно нарисовал схематически как смог. Баня на самом деле немного побольше, но остальные помещения сейчас нет смысла указывать. Тема со строительством бани тут: https://www.forumhouse.ru/threads/369137/ Планирую примерно так: Печь будет Термофор-Таймыр. Так вот вопрос в том, что получается горизонтальный участок дымохода. Внутри помещения примерно 1,35м + стена и утеплитель 0,4м + выступ за скат крыши 0,3м. Итого получается примерно 2,1м. Говорят горизонтально можно только 1м (в крайнем случае 1,5м). Что посоветуете сделать? Может быть трубу пустить от печи до стены под углом 45 (примерно) градусов? как на схеме Если сдвинуть котел к стене, То чем занять место, где "?" Полок становится короче, и не рационально используется место в парилке (
Трубу определенно надо пускать под 45 гр. А по поводу расположения котла я вам завтра планировочки скину в 3д.
А у вас с выносной топкой печь? Я делал отделку парной в срубе 5ти стенок. Планировка такая же. Баня 5на 6 парная 2 на 3. Так вот изначально было задуманно установить печь в центральный угол, тоесть заходим в парную а печь справа. Но заказчик не хотел распечатывать кровлю. В итоге поставили печь где вы нарисовали. Далее сетка сендвич 580мм высотой. Угол сендвич под 45, 1метр трубы далее угол под 45 и 4 метра вверх. Вылет крыши 550 мм был. Труба прошла от кровли на растоянии 10см.
И кстати пришлось топку выносить на улицу... у него там дровник. Говорит что удобно. Но зимой не особо хочется топить с улицы.
@Alexei163, у меня по второму Вашему варианту. бак/шибер/2х45поворот/старт /сэндвич... . там где Вам кажется пусто...скамейка (тазы/веники готовые) и полка...всякая мелочевка, ковшики, рукавица, шапка... - из сети фото дымоход идет сквозь свес...не знай насколько грамотно исполнено но тк на улице свой тройник на вертикаль могу рукой спокойно держать в момент затопки...может и вариант?
