Отговорите от воздушного отопления...
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем sergpn, 30.09.16.
  1. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Ситуация - строю домик, монолитный Ж/Б каркас.
    Пирог заполнения стен расписан вот здесь - https://www.forumhouse.ru/posts/16852416/
    2 полных этажа, холодный чердак.
    Изначально планировал сделать отопление водяными ТП, благо перекрытия опять же монолитные,
    но что-то подталкивает меня в сторону воздушки. IMG_20160930_153310_hdr.jpg На данном этапе дом представляет из себя вот такое зрелище, т. е. внутренние перегородки будут потом.
    Собственно вопрос - можно ли развести воздуховоды в пироге стен ? утеплив их конечно,
    или придется все же по потолку пускать ?
    Планировка (пока) предполагается вот такая
    Магистральный газ будет. Электричество - 15кв 3фазы, Канализация и водопровод - центральные.
    Регион - Курск.
  2. DenSh
    DenSh
    DenSh
    В пироге внешних стен не очень рекомендуется. По полу, под потолком, во внутренних стенах. Прямоугольными воздуховодами можно легко уложится в 150 мм по высоте.
  3. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Я когда проект делал не очень-то знал о воздушке. у меня в черновой потолки 3 метра, если на верхние каналы я еще могу пожертвовать 150, то на нижние - получается 150+150 =300 в минус :( маловато, поэтому и подумалось об отводе через пирог внешней стены.
  4. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    И это было правильно:).
  5. DenSh
    DenSh
    DenSh
    подача 150 по полу 1 этажа, 150 - по полу 2 этажа, обратку через подсобные помещения и внутренние перегородки.
  6. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    А чем воздушка-то плоха, в сравнении с водяными ТП ? Я пока как-то весомых аргументов не услышал, по моим прикидкам, если считать в комплексе - то получается как бы не дешевле, чем по отдельности ТП + вентиляция+кондеи
  7. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Их много (в том числе на этом форуме;)), поГУГЛите получше.
    Если Вы для себя уже все решили, то о чем говорить:faq:.
    Только просьба.
    Когда все смонтируете (воздушку), поживете годик, расскажите здесь о результатах (в том числе финансовых).
  8. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Я еще не решил, я пока в сомнениях, Т. к. заполнение стен и отопление у меня запланировано на след. год. Пока я вычитал аргумент что это дорого, по моим прикидкам - это также как и тп+вентиляция+кондеи. ТП у меня все равно будут, как миниум в ванной и на кухне, но остальное пока еще под вопросом. Я честно гуглил, но попадают в основном одинаково эмоциональные статьи как сторонников так и противников воздушки, причем аргументация у одних и других - на уровне "сам дурак" и " как всем известно". В зависимости от того что производит/продает/монтирует контора - то она и хвалит.
    Интересует боле-менее безэмоциональные доводы.
  9. DenSh
    DenSh
    DenSh
    Площадь дома какая? Приблизительные теплопотери?
  10. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Чуть больше 200 квадратов, 2 этажа. теплопотреи - около 13кв (хотя мог и налажать с расчетом - впервые делаю)
  11. DenSh
    DenSh
    DenSh
    Подозреваю, что ключевым будет кондиционирование. Примерно 2000-2400 куб. час. 3-4 тонны холода.
    Площадь остекления большая? Много окон выходит на юг?
  12. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    08-09-2016 в МГСУ проходил Первый в России Международный форум «Энергоэффективность зданий» (тема: Активный дом), посвященный энергосберегающему строительству и энергоэффективности. На мероприятие приглашены всемирно известные немецкие эксперты по проектированию и строительству пассивных домов с низким и нулевым потреблением энергии: профессор доктор Вольфганг Файст, руководитель Института Пассивного дома (г. Дармштадт, Германия), и доктор Бенжамин Крик, научный сотрудник Института Пассивного дома (г. Дармштадт, Германия), руководитель научной рабочей группы, председатель сертифицирующей комиссии.
    На форуме выступил Генеральный директор Ассоциации Деревянного Домостроения Панитков О. И. с докладом «Первый Активный Дом в России (Москва) ... опыт строительства и эксплуатации, возможности оптимизации».
    Напомню на всякий случай про этот дом
    http://www.architime.ru/competition/aktivniy_070911.htm
    Бюджет стройки 38 млн. руб. в ценах 2010 года. Дом примерно 230 м2.
    Отопление теплыми полами, источник тепла - геотермальные тепловые насосы.
    При открытии шумихи было много.
    В дом заселили молодую семью с маленькими детьми. Опыт эксплуатации показал, что воспользоваться функцией охлаждения они не могли по причине боязни простудить детей на холодном каменном полу.
    В соответствии ГОСТ 22270-76 http://docs.cntd.ru/document/1200011716
    Отопление - Искусственное поддержание температуры воздуха в помещении на уровне более высоком, чем температура наружного воздуха.
    То что обычно называется в быту воздушное отопление в соответствии с ГОСТом называется кондиционированием воздуха - Воздух, который был отработан в воздухотехническом оборудовании и соответствует требованиям поддержания в обслуживаемых помещениях микроклиматических условий воздушной среды, наиболее благоприятных для самочувствия людей...
    Кондиционирование воздуха может обеспечивать в помещении требуемые: температуру, относительную влажность, чистоту, скорость движения, давление, скорость изменения давления, а также газовый, ионный и бактериологический составы воздуха.
    Так что, если хотите иметь наиболее благоприятный воздух (доведённый до кондиции), то ставьте воздушку. Если Вас интересует только нагрев воздуха (отопление) можете ставить что угодно.
  13. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Я противник монтажа воздуховодов в полу нижнего этажа.
  14. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Согласен
    Мне кажется что на дом 200 м2 хватит 3 tons. Хотя вопрос инсоляции может внести коррективы.
  15. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    @DenSh,
    общая площадь стен 300 кв, площадь остекления 25 кв, из них 70% выходит на солнечные стороны.
