1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Вентиляция канализационного стояка - подскажите, пожалуйста, по схеме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Fresher, 06.07.09.
  1. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Уважаемые знатоки загородной канадизации!
    Проектирую канализационную разводку по дому, уже есть врытый септик Тверь и примерное размещение сантехнических приборов. Планирую поставить унитазы на первом и втором этаже друг под другом , на одном стояке и установить в верхней точке вакуумный клапан. Вывести продолжение этого стояка в виде фановой трубы на крышу затруднительно.
    Можно ли использовать для вентилляции имеющийся кирпичный вентилляционный канал, приведенный на рисунке.
    Будет работать такая вентилляция?
    Буду благодарен за любые комментарии
    Прошу извинить за ляповатый рисунок...
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вентилляция канализационого стояка - подскажите пожалуйста по схеме
    Вакуумный клапан не советую - будет пахнуть вокруг установки и будет проникать воздух вонючий в помещение.
    Можете вывести трубу на улицу через стену?
  3. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Можно в принципе, но хотел использовать вентилляционную шахту выходящую на крышу. Привожу второй вариант вентилляция стояка. Такой будет работать?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вопрос в том не будет ли неприятный запах проникать в квартиру через вентиляционную шахту? Насколько она герметичная. Если есть такой риск - то лучше не делайте. И второй вариант более затратный чем просто вывести через стену
  5. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Вентиляционная шахта - кирпичная массивная колонна...
    Согласен - кладка может быть не герметичной..
    А вот при варианте 2 будет почти горизонтальный участок фановой трубы - между точками 1 и 2 - см. на прилагаемом рисунке. Это не повредит вентиляции?
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Стояк надо выводить на крышу там, где нарисован клапан. А клапан вообще ни к чему. Ни в коем случае не совмещайте его в одной шахте с вентиляцией. он должен быть как минимум в 3-х метрах от вентшахты и как минимум в 5 метрах от мансардных окон.
    Проблем с установкой не вижу. Есть стандартные стояки с проходками под практически любую кровлю. В крайнем случае просто продолжите канализационную трубу и уплотнителем сделайте проход герметичным (рис 2). Но если он будет не утеплен, а канализацией будете пользоваться зимой и морозы недельку продержатся градусов -25, то пробка ледяная его заткнет. Так что лучше стандартный утепленный (рис 1).
  7. EESOM
    EESOM
    из походниц - в дачницы
    EESOM
    Москва, дача Дмитровский р-н МО
    Не подскажете, а почему именно канализационные стояки на фото без колпаков? Я как раз приобрела комплект для прохода кровли: сама труба изолированная, накладка на кровлю, колпак и гофротруба для подсоединения к стояку. Так посоветовали продавцы. А теперь меня смущает именно то, что нигде не видела колпака... Как бы не перестараться. Колпак улучшит ситуацию или может навредить?
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Колпак может навредить. Он в морозы обледенеет и лед закроет выход воздуха. Это чревато срывом гидрозатвора. Так что колпак - долой. Или, если он вам очень нравится внешне, то хотя бы срежьте верхнюю шляпку. Не бойтесь, что туда осадки попадут, вспомните что вы в канализацию сливаете:).
  9. EESOM
    EESOM
    EESOM
    Да, нет - чему там нравиться? Ну его - к лешему, просто - "уплочено":) Придется выбросить.
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Оставьте, вдруг пригодится. Или продайте кому. Может покупателя вам найду, колпачок то 160 диаметра? Он с дефлектором - тягу усиливает при боковом ветре. Но на этой трубе от него только проблемы будут.
  11. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Подскажите, пожалуйста...Моя вентилляционная шахта состоит из 6 независимых вентилляционных каналов в мощной кирпичной шахте, эти каналы обслуживают разные помещения на разных этажах, так что я предполагаю не совмещение канализационной вентилляции с основной вентилляцией, а параллельное из размещение. Шахта выводиться выше конька.
    Требование "3 метра от вентшахты"- это из опыта или есть формальные нормы?
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Это нормы.
    В одну шахту запихивать вместе вентиляцию и канализацию нельзя ни в коем случае. Такое явление как "обратная тяга" еще никто не отменят.
  13. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Т.е при определенных условиях, мои остальные вент.каналы могу засасывать выхлоп от фанового стояка? Это имеетя ввиду под обратной тягой в данном случае?
    Посоветуйте, пожалуйста, уж если не выводить фановй стояк через кровлю, какие недостатки вывода его через боковую стену на чердаке?
  14. EESOM
    EESOM
    EESOM
    Да, 160-го. Домашние предлагают острый колпачек (который внутри) срезать - чтобы не выбрасывать.
  15. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    А мне как раз не хватает такого колпака. Если не нужен, готов купить/проставиться/обменять на чо-нить:)
