Забор по канаве
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем anton21551, 28.09.16.
  1. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    на форуме в разделе "Щебень вместо бетонирования" была очень большая переписка по установке заборов, но самое главное-там участвуют и практики, и проектировщики со знанием теорИЙ, почитайте, поговорите, возможно отзовутся, смысл посоветоваться имеется.
  2. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    @АЕКоч, Тему такую видел и когда-то читал. Я даже приглядывался к нормативам для установки дорожных знаков. У меня забор лёгкий предполагается. В моём случае задачи больше стоят отсечь подпочвенную и отвести верховодку.
  3. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    если заинтересовать к обсуждению тех участников, то можно получить неучтенные варианты, которые повредят эксплуатации всей вашей близкорасположенной системы забор-канава-дом.
  4. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Уважаемый @AVart, мне кажется, что Вы не совсем правильно подошли к решению проблемы.
    Если у Вас высокий УГВ и велика вероятность подтопления фундамента, то зарытая в землю лента забора никак не решит отсечку грунтовых вод. По закону сообщающихся сосудов вода пройдет или под лентой, или с другой стороны участка, и уровни выровняются. Понижение УГВ решается грамотным дренажем участка.
    Если у Вас проблема ливневых и талых вод, то дренажная канава вдоль забора и система отвода таких вод от фундамента в комплексе решат другую Вашу проблему.
    Если у Вас забор решает задачу подпорной стенки и удержания грунта, тогда есть смысл. Но это уже другая тема. А так зарывать бетон в землю вдоль забора - лишняя трата денег
  5. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    @Yriy, Вода бывает сезонно. Когда грунт напитывается влагой и в низких местах она накапливается. Думаю, что когда будет стоять дом и вода с крыши и со двора будет отведена в канаву - станет гораздо суше. Всю соседскую воду я не отведу. И она будет у них стоять. Чтобы её отсечь - думаю сделать барьер. Если какая-то часть и пройдёт - дренажный насос в колодце справится. Но возможно что он и не будет включаться. Бетона уйдёт совсем немного. Если сделать узкий прокоп. А если сделать широкий - можно использовать съёмную опалубку. И залить совсем немного. Главное поглубже.
  6. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @AVart, дело конечно же Ваше. Я бы сделал дренаж.
  7. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    @Yriy, Дренаж есть. Лента забора - дополнительная мера.
  8. anton21551
    anton21551
    anton21551
    По данной теме https://www.forumhouse.ru/threads/380231/page-3, в таблицах для моего региона глубина промерзания указана как 2.2 метра (глубина установки столба 2.5 метра), на практике говорят что промерзает на 1.5-1.7 метра. чему доверять опыту людей или таблице?
    2 штыка лопаты плодородный грунт, дальше глина.
    также видел на ютубе что бетонируют столбы в пластиковую трубу, якобы по ней грунт скользит и не выталкивает столб. Есть ли толк в этом?
  9. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    на своё усмотрение. Сниповская таблица-усредненная за очень многие годы, а погода каждый год с сюрпризами-прогнозисты говорят про потепление. Для забора не смертельная ошибка в расчете глубины промерзания в отличие от серьёзных зданий. За свою жизнь я могу вспомнить разве что пару крутых морозов за 40 град. Так что выбор с позиции экономии материалов и сил только за вами! ;)Про бетон не скажу-делал с забутовкой, но обеспечение скольжения думаю что правильно.
  10. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Нормативная глубина промерзания даётся из расчёта грунта не укрытого снегом. (Напоминаю, что внутри нашей планеты есть "печка"). Створ ворот и калитки очищаются от снега. Навесы для авто тоже не дают снегу лежать у опорных столбов. Поэтому справочник считает вам правильно.
    Бетонирование столбов рекомендуется делать только на грунтах с низкой несущей способностью, например на песке. В случае пучинистых грунтов или высокого УГВ бетонирование отдельных столбов лучше не делать вообще. В таком варианте рекомендуют делать забутовку. И она намного дешевле, чем бетонирование.
