1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 115
FAQ Справочник заборостроителя
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем Yriy, 17.10.16.
  1. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Гляжу с улыбкой на обломок
    Могучей стали,- и меня
    Быть сильным учишь ты, потомок
    Воды, железа и огня!
    (Д. Мережковский)
    Друзья, всем дня наидобрейшего. :hello:
    Продолжаем разговор о прожилинах для сплошного забора. В этот раз рассмотрим стальные прожилины, выполненные из прямоугольной и профильной труб.
    Стальные трубы, как и деревянный брус характеризуется высотой и шириной трубы (сечением трубы), плюс толщина металла трубы.
    Прошу обратить Ваше внимание, что при выборе стальной трубы необходимо правильно измерить толщину металла. Нюансы были описаны несколькими постами выше https://www.forumhouse.ru/posts/17035404/
    Как и в случае с деревянным брусом, следует учитывать не только ветровые нагрузки, но и возможный прогиб трубы под собственным весом и весом установленного профлиста.
    Как показали расчеты, для прожилин сплошного забора из квадратных труб желательно выбирать трубы с сечением не менее 35х35 мм, из прямоугольных – сечением не менее 35х20 мм (35мм – высота, 20мм – ширина).
    В конце этого поста по ссылкам можно скачать таблицы по ветровым районам. В таблицах размеры труб указаны из ГОСТа Р 54157-2010 «ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ». Пользоваться таблицами аналогично, как и при выборе столбов для забора. Выбираем таблицу со своим ветровым районом, в шапке таблицы выбираем высоту забора, ширину пролетов (расстояние между столбами) и количество прожилин. Далее в левой колонке смотрим на размер труб, которые нам подходят для прожилин. В левой колонке указаны высота, ширина профильной трубы, и толщина металла, из которого выполнена стальная труба. Если на пересечении строки и столбца квадратик закрашен зеленым цветом, значит труба годится для использования в качестве прожилины. Если не закрашен – значить не годится.
    Уважаемые друзья, этим сообщением мы с Вами практически завершили рассмотрение основного материала по строительству забора из профлиста. Минимум знаний, который необходим для самостоятельного заборостроения, Вы будите иметь, прочитав это справочник. Буду рад если информация станет Вам полезной, и Вы избежите большинства ошибок при строительстве собственного забора.
    Для обсуждения и вопросов по справочнику заборостроителя создана отдельная тема
    https://www.forumhouse.ru/threads/387272/
    Таблица 5 Металл Прожилины для забора Ветровой район 1
    https://yadi.sk/d/cEQmTX603GeLZk
    Таблица 5 Металл Прожилины для забора Ветровой район 2
    https://yadi.sk/i/HDF-PWdG3GeLoe
    Таблица 5 Металл Прожилины для забора Ветровой район 3
    https://yadi.sk/i/-N0lwGtL3GeLw2
    Таблица 5 Металл Прожилины для забора Ветровой район 4
    https://yadi.sk/i/Yms03Ns83GeM2U
    Таблица 5 Металл Прожилины для забора Ветровой район 5
    https://yadi.sk/i/M9XvxhUK3GeM8Z
    Таблица 5 Металл Прожилины для забора Ветровой район 6
    https://yadi.sk/i/v82zAiEO3GeME3
    Таблица 5 Металл Прожилины для забора Ветровой район 7
    https://yadi.sk/i/El6Ejr653GeMJd
  2. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Растянули мы квадрат
    И представили на взгляд,
    На кого он стал похожим
    Или с чем-то очень схожим?
    Не кирпич, не треугольник –
    Стал квадрат …
    (Загадка)
    Друзья, всем дня наидобрейшего :hello:.
    Сегодня я хочу вернуться немного назад и продолжить разговор о столбах для забора.
    В самом начале справочника мы с Вам говорили о квадратных профильных трубах. Выяснили, какие размеры годятся для установки в качестве столбов из условий расположения участка, высоты забора и расстояния между столбами. Справедливо будет заметить, что помимо квадратных труб существуют и другие сечения.
    Да, да, да. Поговорим об прямоугольных и круглых столбах.
    Тем более, что я дал обещание https://www.forumhouse.ru/posts/19013796/ посчитать альтернативные варианты.
    Прямоугольная профильная труба имеет две стенки. широкую А и узкую В.
    Для того, чтобы обеспечить достаточную жесткость столбов ветровым нагрузкам, ставить трубы узкой стороной к прожилинам, как показано на рисунке. Именно для такого расположения выполнен расчет в таблице, которую можно скачать ниже.
    В качестве круглых столбов рассмотрим прямошовную электросварную трубу.
    ВАЖНО! Еще один момент, который нельзя не затронуть при строительстве забора – это защита полости труб от попадания внутрь влаги. Если верхний торец трубы оставить открытым, то дождевая вода зальется в трубу и если до начала холодов она в ней останется, то трубу попросту разорвет. Поэтому любым доступным способом необходимо защитить столбы от попадания внутрь осадков. Это может быть заварка торцов пластинами, или пластиковые заглушки подобранные по размеру сечения трубы,
    или на худой конец, обрезок пластиковой бутылки, надетый сверху. Нижний торец, находящийся в земле, НЕ ЗАКРЫВАТЬ. Это позволит имеющейся в столбе влаге уходить в почву естественным путем. А вот закрытый верхний торец минимизирует количество воды в полости столба.
    Выбор годной прямоугольной (квадратной) или круглой трубы зависит только от Вас. Да с круглой трубой немного сложнее работать при наварке прожилин. Ну а если других нет? Прямоугольная (квадратная) труба вроде как эстетичнее и красивее. Ну это на любителя.
    Я также не берусь судить о выгоде в стоимостном отношении той или оной трубы. Отдаю право принятия решения заборостроителю. Потому как мне сложно сделать такой вывод. Ведь в каждом регионе свои цены на металлопрокат и свой ассортимент. Плюс резка металла, плюс доставка до участка. При сопоставлении всех факторов может получиться так, что в одном месте подходящая труба дешевле, но дорогая доставка, а на другой металлобазе наоборот: металл дорогой, а доставка дешёвая. Складывайте цены, анализируйте, принимайте решения по ситуации.
    Ниже можно скачать таблицы по столбам из круглой и прямоугольной труб для ВНИМАНИЕ! ПЕРВОГО ВЕТРОВОГО РАЙОНА.
    Для остальных ветровых районов таблицы будут размещаться по мере запросов от Вас, уважаемые заборостроители, и имеющегося свободного времени.
    Всем удачи.
    Таблица 2_2 Столбы круглые Ветровой район 1
    https://yadi.sk/i/WSZ79C-43JxphY
    Таблица 2_3 Столбы прямоугольные Ветровой район 1
    https://yadi.sk/i/24mQ4zFr3Jxpmr
  3. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Уважаемые друзья.
    Публикую дополнения по столбам для забора из стальных труб прямоугольного и круглого сечения. Расчеты представлены для 3-его ветрового района.
    Таблицы можно скачать по ссылкам, расположенным ниже…
    Столбы прямоугольные стальные для 3-его ветрового района
    https://yadi.sk/i/1tIuqWte3XRPkL
    Столбы круглы стальные для 3-его ветрового района
    https://yadi.sk/i/-ekAiNpd3XRPr2
    Всем удачи! :hello:
  4. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Уважаемые друзья! По Вашей просьбе обновил таблицу №5 для прожилин из стальных труб. Ветровой район 1.
    Обновленную таблицу можно скачать по ссылке:
    Таблица 5 Металл Прожилины для забора Ветровой район 1 с дополнениями
    https://yadi.sk/i/m0zmNpuSvDlIrA
    Всем удачи! :hello:
  5. МишаС
    МишаС
    МишаС
    Огромное спасибо за примеры, таблицы, расчеты! :super:
  6. Ingenerius
    Ingenerius
    Ingenerius
    Большое спасибо! Интересно было читать, все понятно!
  7. Fitter71
    Fitter71
    Fitter71
    Краснодар
    [QUOTEНижний торец, находящийся в земле, НЕ ЗАКРЫВАТЬ. Это позволит имеющейся в столбе влаге уходить в почву естественным путем. А вот закрытый верхний торец минимизирует количество воды в полости столба.][/QUOTE]
    вставлю свои пять копеек...
    лет 10 тому поставил забор. кубань - что заморачиваться... угу - ленточный фундамент, под столбы - забуривался на глубину... ну - по перва нормально, лет этак пяток. а потом калитка стала гулять. хотя понизу - фундамент залит. а пару лет тому залил так же и за углом - изначально был только фасад "красивый", а за углом в проулке - я там не вижу и были просто забиты столбы в землю и сетка прикрученная проволокой... и после этого стали гулять и ворота. а как-то я глянул там, где забор открытый - нет растений, продувается на раз - и каждый столб - ТРЕЩИНА в ленте, уходящая в землю. я именно так и сделал - снизу открыто (брат-строитель потом удивился - чё ж не закрыл-то! а я не догадался...), а сверху - заварил наглухо. в результате - летом - верх нагревается, выдавливает если что там из жидкого есть. а по холодку (например осенью под зиму, прям удивительно, ога) водичка набирается (вакуум - слыхали поди?), а как мороз - так все мои бетонные работы идут кАзе в трещину. ибо вся насосавшееся под воздействием вакуума - замерзает в столбе на любой разумной глубине. и если в первый раз видимо разморозилось в самый хороший мороз (глубина промерзания у нас около 0,7м, а заливал столбы на метр и больше), у нас бывает раз в несколько лет до -25, то в следующие разы - такого мороза не понадобилось, и в какой-то момент "поплыла" вся лента в порядка 30 метров вместе с калиткой и воротами...
    а сейчас - переделывал ворота и срезал верхнюю заглушку. помимо того что вода в столбах стояла уже почти на уровне земли (ну в одном точно, в другом сантиметров на 20 ниже), верхняя заглушка, сделанная из чистого не ржавого металла, изнутри уже потеряла почти половину из изначальных 2 мм. и один из столбов - явно порван водой. видеть разрыв не видел, но бур (на 0,5 см меньше внутреннего диаметра) донизу так и не дошёл, примерно в 10 см от низа намертво цеплял за что-то, и это был точно не шов сварной трубы, ибо она у меня цельнотянутая...
    так что - советую всем снизу - глушить трубы в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке. а вот сверху - намертво уже не обязательно, но и позволять воде накапливаться - нельзя ни в коем случае...
  8. Piter736
    Piter736
    Piter736
    Краснодарский край
    Надо же..и именно Краснодар! Благодарю, живу рядом, собирался заваривать столбики на новом заборе. Теперь буду мороковать, может сбоку тогда небольшое отверстие просверлить сверху, возле заглушки, для движения воздуха? :faq:
  9. Fitter71
    Fitter71
    Fitter71
    Краснодар
    вариант рабочий - при условии, что при косом дожде (при прямом - и так само собой разумеется) не будет литься внутрь столба. если летом ещё есть какой-то шанс, что испарится, то по осени под зиму - разморозит весь "осадок", к бабке не ходи. столбы-то железные. а теплопроводность у железа кратно выше, чем у окружающей земли, тут даже не надо проморозки грунта на максимальную глубину - холод по железу проморозит раньше...
    соседи поставили забор по той же "технологии", что и я свой полтора десятка лет назад. тоже - снизу столбы не глушили. и опять вся лента гуляет... я пацанам говорил и даже показал на своём заборе - чем грозит такая халтура. обещали позатыкать снизу столбы, но видать поленились...
  10. Piter736
    Piter736
    Piter736
    Краснодарский край
    Про мороз не знаю, у нас же не промерзает глубоко, так. 15-20 см на Кубани..С одной стороны забор с выдвижными воротами стоит с 2007 года, на ветреной стороне. Столбики сверху только заглушены, и шляпки (пластины) просто на прихватках, так нам сделали, отверстия не сверлил..ничего не ведёт и лента не лопается, столбики на глубине 70 -80 см где-то, хотя советуют метра на полтора заглублять почему-то. Листы висят на палец выше ленты, видимо зазор оставили. для расширения. :cool:
