Что произошло с давлением и как исправить?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем zidane33, 06.07.09.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ответы:
    - потеря герметичности всасывающего трубопровода по воздуху, если у вас применяется насосная станция;
    - повреждение внутреннего эжектора НС;
    - повреждение рабочего колеса/рабочих колес или диффузора;
    - большая высота всасывания;
    - пониженное сетевое напряжение;
    - проблемы с реле давления.
    Сообщите какой у вас применяется насос/насосная станция.
  2. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    А как, подскажите, ее проверить? Если вода из ниппеля вытекает - ГА пришел конец? Если накачать насосом до 2 атм - вроде как держит.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если вода из ниппеля вытекает значит конец пришел только резиновой мембране и её следует заменить. В принципе гидроаккумулятор, если он вертикального исполнения, может эксплуатироваться и вовсе без мембраны, но тогда будет необходимо периодически подкачивать воздух в ГА, так как под давлением он относительно быстро будет растворяться в воде.
  4. Esc
    Esc
    Esc
    Не факт, если брызнет чуть-чуть, то эти капельки просто могут быть конденсатом. А вот если течет с нипеля капитально, то вполне можно подозревать мембрану.
    Есть один подводный камушек при порваной мембране.
    Внутренности "намокшего" ГА довольно быстро корродируют, конечно если он (ГА) с "простого" железа, а не с нержавки.
    А так да, можно и без мембраны.
    Видел такие ГА на производстве, правда громадные, на несколько кубиков.
  5. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    А как ее поменять? Я всегда считал, что ГА вещь не разборная.
    P.S. Явно не конденсат течет струйкой.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    lenechka, нет ничего проще! Опустошите систему ближайшим краном к гидроаккумулятору, сбросьте давление воздуха в ГА, открутите болтовые соединения на его фланце, снимите фланец и извлеките мембрану. Действия по монтажу мембраны произведите в обратном порядке, предварительно просушив и очистив внутреннюю поверхность гидробака. Желаю удачи!
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    ГА для отопления не разборный, да и то не все.
    Для воды пожалуйста:https://www.forumhouse.ru/threads/97019/
    :hello:
  8. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Спасибо за очень хорошие и доходчивые объяснения. Один вопрос - а где продаются новые мембраны?
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Ну у нас обычно в тех же магазинах где и насосы, насосные станции, сантехника.
