Что произошло с давлением и как исправить?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем zidane33, 06.07.09.
  1. zidane33
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    Солнечногорск
    У меня в доме три стояка, но пока функционируют два и то не полностью. На одном санузел с унитазом, раковиной и душевой кабиной, на втором мойка. И санузел и кухня на первом этаже. Гидробак, бойлер и система очистки воды (стоит с ноября) в подвале. Скважина 37м, вода на 14-17м, насос на 25м SQ2-55. На протяжении двух лет всё было в порядке. Где-то около 2-2,5 месяцев назад стало происходить следующее. Во-первых, спустя около минуты вода начинает литься "толчками", как-будто выходит воздух...но откуда он там? Во-вторых, и самое неприятное. К примеру: включаю кран раковины, вода прекрасно льется достаточно сильным потоком, в это время спускаю воду в унитазе, поток воды в кране сходит почти на нет, ну очень слабый. Проверяла все манометры. На входе после насоса, как и на гидробаке 4,2атм (нижний предел 3,3атм), в системе очистки 3,6атм (кран не открыт), 4,5атм(кран открыт).
    Вот так...как смогла описала. Вообщем хотелось бы понять, что могло произойти и как от этого избавиться.
  2. Old_Man
    Old_Man
    Местный Домовой
    Old_Man
    Местный Домовой
    Много полезной информации ... и всё же - так как фильтр тонкой
    очистки вероятно установлен после насоса и ГА - то проблемы в нём
    наверняка - надо сделать его регенерацию (заплыл)и за одно очистить
    фильтр грубой очистки (промыть тщательно сетку) ...
    В скважине тоже есть изменения - мал дебит и столб воды при расходе
    падает ниже насоса, затягивая воздух ...
    Проблема требует комплексного решения - начните с доступных ...
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здравствуйте! Изначально, полагаю необходимо проверить не ли засора в системе очистке и исправность гидроаккумулятора (целостность резиновой мембраны и давление воздуха в сухом ГА, вообще не вытекает ли вода из ниппеля).
  4. zidane33
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    Солнечногорск
    Спасибо за ответы, несколько вопросов.
    В этой теме на https://www.forumhouse.ru/threads/22577/ в 1 сообщении 4 фото моя система очистки. Фильтр тонкой очистки - это маленькая голубая колба? Как его регенерировать? Под силу это мне или надо вызывать спецов из компании, которая устанавливала мне эту систему?
    Это вряд ли, т.к. у меня есть пруд и я периодически подливаю в него воду. А это несколько часов бесперебойного слива порядка нескольких кубов.
    Согласна. Я даже думала, если самим не справиться, то вызвать специалист, чтобы он на месте всё посмотрел, проверил, почистил, наладил. Интересно, сколько это может стоить?
    А как это сделать?
    Из нипеля вода не вытекает.
  5. Terristor
    Terristor
    Я живу дома
    Terristor
    Я живу дома
    Челябинск
    А еще проверить реле давления на предмет засора
  6. zidane33
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    Солнечногорск
    Если имеется в виду правильность/своевременность срабатывания на включение насоса (т.е. реле на ГБ), то уже проверяла. Всё работает.
    Так, где фильтр понятно, а как его чистить?
  7. Old_Man
    Old_Man
    Местный Домовой
    Old_Man
    Местный Домовой
    Про фильтр тонкой очистки - имелось ввиду очень крупное устройство -
    проточный фильтр (удаление солей жёсткости, железа) - как правило
    это полутораметровый резервуар с автоматикой .
    Фильтр грубой очистки - пластмассовый стакан с сетчатым фильтром - диаметром около 80 мм и длиной 180-250 мм - со сливным патрубком ...
    Устанавливается на напорной магистрали, при засорении уменьшается
    количество протекающей через него жидкости и соответственно напор ...
    Требует переодической разборки и очистки механическими и химическими
    средствами ...
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    zidane33! По поводу работы с фильтрами прошу обратиться к консультанту Andre.voda, если не ошибаюсь, он занимается фильтрами. Напишите ему в личку.
  9. zidane33
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    Солнечногорск
    Эти устройства автоматически регенерируются регулярно, согласно запрограмированному режиму регенерации.
    Этот фильтр мы время от времени прочищаем. Прочищу ещё раз.
    Но всё же не думаю, что это от него проблема.
    Спасибо. Если сбои в работе системы водоснабжения от системы очистки, то я лучше обращусь в фирму которая мне иё устанавливала. Но опять же, я хотела бы быть уверена, что причина не в чем то другом.
  10. Terristor
    Terristor
    Я живу дома
    Terristor
    Я живу дома
    Челябинск
    Именно!! не ломайте себе голову, не женское это дело. Пусть специалисты сами посмотрят и нужным элементам сделают ревизию
  11. zidane33
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    Солнечногорск
    Да, дело не женское:) (правда можно и поспорить) Но вызов спеца стоит денег. И прежде чем вызывать, надо точно знать какого: по системе очистки или по системе водопровода.
    В принципе за время строительства и проживания в своем доме мне, как и многим другим женщинам, пришлось узнать и освоить много разных не женских премудростей. Так что, я уже не спешу каждый раз чуть что звать кого-то со стороны. Во многом мы с мужем справляемся и сами.
    Поэтому пока вопрос открыт: точно ли моя проблема связана с системой очистки или всё же есть возможные другие причины такой работы моей системы водоснабжения?
  12. Terristor
    Terristor
    Я живу дома
    Terristor
    Я живу дома
    Челябинск
    Ай молодцы !
    В любой системе, которая состоит из нескольких узлов, по признакам неисправности, необходимо примерно прикинуть какой узел дал сбой. С этим думаю все понятно. Выше участники форума дали много советов что проверить в первую очередь. Составте план действий и проверяйте все по очереди.
    По ходу проверки узлов, если возникают вопросы, быстренько бегите сюда, и оставляйте тут свои вопросы. Участники думаю не оставят без ответа
  13. zidane33
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    Солнечногорск
    Итак, мы устранили проблему!
    Позвонила в компанию, которая устанавливала нам систему очистки, и поговорила с инженером. Он внимательно выслушав, сразу же объяснил мне, что причина в засорившемся грязевике, расположенном между аэроционной колоной и обезжелезователем. Он рассказал, как его прочистить. Мы все так и сделали и ..о чудо:) давление в норме.
  14. Terristor
    Terristor
    Я живу дома
    Terristor
    Я живу дома
    Челябинск
    Очень хорошо, что у Вас все благополучно закончилось!
  15. spain
    spain
    spain
    Верея
    Всем добрый день, у меня не наполняется ГА. Давления на манометре 1,0 атм. Мембрану проверил - не течет. Что еще можно посмотреть подскажите.
