Установили систему очистки воды
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем zidane33, 10.11.08.
  1. zidane33
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    Солнечногорск
    Наконец-то установили мне систему очистки воды. Разницу ощутила практически сразу На радостях решила поделиться этой новостью с моим любимыми форумчанами.:o Может какие вопросы возникнут...на что смогу отвечу.
    Вот на фото видно, что стало с моими трубами за неполных два года эксплуатации без системы очистки. На третьем фото фильтр, который представляет собой практически железную трубку...Монтажники очень удивились, как у меня вообще вода текла Сейчас, как я поняла, мягкая вода должна сама в течении некоторого времени промыть трубы в доме и всё будет совсем классно.
    Итак, в мою систему входит обезжелезиватель с помощью аэрации, фильтр тонкой очистки и умягчитель. Ко всему этому прилагается инструкции, гарантии. Согласно установкам, регенерация обезжелезивателя каждые 7 дней, умягчителя - каждые 3460литров.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Здравствуйте!
    Интересует:
    1. анализ вашей исходной воды + (скважина?, колодец?, водопровод?...)
    2. стоимость системы
    3. стоимость монтажа
    4. стоимость материалов (сколько денег взяли за трубы, краны, ... )
    Если укажите, то может состояться интересное обсуждение.
  3. zidane33
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    Солнечногорск
    Запах, балл_____________________Присутствует
    Железо общее, мг/л______________5,61
    Марганец, Mn, мг/л_______________0,134
    Сероводород, мг/л_______________0,0043
    Жесткость общая, мг-экв/л________7,43
    Остальные показатели в норме.
    Скважина - 36метров.
    Всё вместе 103тыс.руб. Подробно в смете, смета на даче:) Если надо посмотрю и выложу. А так кажется, за монтаж (включая, трубы и краны) 10% от стоимости оборудования.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    1. Cтоимость оборудования + монтаж + материалы - средние по рынку! Здесь всё ОК!
    2. Система, в Вашем случае, работоспособна, если нет подводных камней! Но это покажет только время!
    Теперь о том, что не понравилось:
    1. ФМС - фильтр муфтовый сетчатый я бы установил до аэратора или не устанавливал вообще!
    2. Место установки ФМС вызывает, мягко говоря, недоумение. Как вы будете его обслуживать? Объясню: сетка забилась и надо открутить заглушку и удалить осадки! Ну, и куда вы подставите ведро? А как вы будете "корячиться" чтобы открутить заглушку?
    3. Место установки картриджного фильтра тоже вызывает недоумение. Мне логика такой установки понятна, но я с ней не согласен! Для примера задам вопрос: смяло щелевик в умягчителе и смола пошла в систему, что должно её остановить? В моём понимании - картриджный фильтр, который должен быть установлен после умягчителя!
    4. На умягчителе нет устройства, которое регулирует выходную жёсткость - байпас! Мыло с рук смываться не будет! Это не правильно!
    Теперь о том, что настораживает:
    1. Ваш аэратор скоро превратится в накопитель осадков (смотрите свои фото трубы в разрезе и другие). Это отрицательно скажется на работе аэратора и системы в целом!
    2. Перед аэратором надо установить дополнительно осветлительный фильтр для улавливания осадков (выпавшего в осадок железа).
    3. Что делать с осадками, которые накопились на стенках труб до фильтров? Из-за них падает напор и как следствие корректная работа системы очистки воды!
  5. zidane33
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    Солнечногорск
    Давайте попробую высказать свои мысли:) Как потребитель, которому просто что-то объяснили и я попробовала это понять.Или как сказал один из монтажников:) "понять это не возможно, а запомнить даже очень" (шутка наверно:)])
    Есть ещё один сетчатый фильтр рядом с гидробаком, который расположен в соседнем помещении.
    Ну подойти к нему легко, там много места...А вот ведро видимо буду держать я на голове, сидя на коленях перед мужем, который будет откручивать заглушку:|::)
    Упс Если Голубая штука на стене картириджный фильтр, то что такое ФМС Надо будет вечером еще почитать инструкцииpravi-la
    А вот что должно остановить смолу...а фиг его знает Так тут по договору должен будет приехать их инженер через некоторое время для проверки работы системы.надо будет спросить.
    А сейчас я так понимаю, что этот картриджный фильтр тонкой очистки для того, чтобы уловить мелкие частички железа и еще чего-то, что не выпало в осадок в обезжелезивателе.
    Это устройство встроено в головке умягчителя. Мне показали винтик/болтик, который если закручивать, что открывается доступ неумягченной воды к умягченной.
    Это как...ведь все мои трубы после системы очистки, а не до?
    А то железо, что придет из скважины и должно с помощью аэратора окисляться, выпадать в осадок и при регенерации вымываться в канализацию. Разве не так?
    Откуда возьмется это железо? Из скважины? Из гидробака?
    Кстати, и этот вопрос задам инженеру.
    До фильтров установлены только труба в самой скважине и порядка 5-6 метров обвязки. Неужели они могут оказать заметное влияние на работу системы?
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Монтажник не шутил. Это по Фрейду: "Чем больше лохов, тем легче работать"!:)]
    Не обижайтесь, я не про Вас.
    И что, сетку почистили и обратно в колбу засунули?
    Вы не поняли. ФМС - фильтр муфтовый сетчатый, грязевик. На фотографии находится между аэратором и фильтром удаления железа. Жёлтенький маленький на трубе находится!:) Смотрите фото.
    Спросите, спросите!
    Так я и писал, что мне это понятно, но это ошибочное мнение! Кто прав решать Вам!
    Принято!
    Вот смотрите, пока у Вас не было фильтров, не было аэратора, "окисляющего железо", что тогда окисляло железо, выпадавшее в осадок на стенках труб? А что мешает выпадению железа в осадок в гидроаккумуляторе, на стенках труб до аэратора, в самом аэраторе?
    Раскрутите соединение до гидроаккумулятора и загляните в трубу. Вот и весь ответ!
    И ещё, я Вам советы даю, а не обвинения выдвигаю. В конце концов потребитель - Вы и Вам жить с этой системой после гарантийного срока со всеми "+" и "-" , включая подводные камни, системы очистки воды!
  7. zidane33
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    Солнечногорск
    Нет.
    Теперь поняла. Так к нему без проблем можно добраться...там места куча... Так что на одну проблемку меньше.
    Действительно, что тогда окисляло железо Откуда там воздух появлялся??
    А при регенерации аэратор промывается или только фильтр?
    А я так всё и понимаю И благодарна Вам за то, что тратите свое время на ликвидацию моей безграмотности в этом вопросе.
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А действительно
    У меня система летнего вотопровода проработала активно весь сезон (прошлый) и зимой ее порвало (осенью не успел слить)
    Дык трубы (металлопластик) чистые (ибо менял и видел)
    Не желтые.
    Хотя все,на что попадала эта вода в конце жолтоепрежолтоенах
    Скважина 70 метров вода воняет сероводородом и рождает кучу мерзких бурых хлопьев,оставленнае в ведре.
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Хорошо!
    Хозяин - Барин!
    Для ответа на этот вопрос надо знать:
    1. полный хим. анализ воды
    2. паспорт скважины
    3. какие трубы находятся рядом или соприкасаются с трубой, идущей от скважины в дом до фильтров.
    Этот вопрос я не понял. Расшифруйте.
  10. zidane33
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    Солнечногорск
    1. см.вложение (фото)
    2. У скважины в паспорте написано только глубина 36м и зеркало воды, то ли 14м, то ли 17м. Сама скважина - это пластиковые трубы с сетчатым металлическим фильтром внизу.
    3. скважина находится в метре от в вода в дом, до гидробака еще 2м, от гидробака до системы очистки около 4-5м, все трубы полипропилен, рядом только трубы водопровода и отопления, контур отопления не связан с контуром водоснабжения.
    Вот смотрите. Раз в 7 дней по ночам система обезжелезивания проходит регенерацию (очистку/промывание), на это в течении получаса она через себя пропускает более 1м3 воды и сливает всё это в канализацию. Так вопрос собственно в том, что именно промывается во время регенерации системы обезжелезивания, только одна белая колонна или обе (см. фото в первом посте)?
  11. OLDR
    OLDR
    OLDR
    Московская область
    Уважаемые знатоки мне тут одна фирма сделала коммерческое предложение по очистке воды. Хочется услышать Мнение специалистов. И хотелось бы по дешевле. Торговаться конечно буду, но хотелось бы аргументированно.
  12. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Начнём с главного: жёсткость по СанПиН и ГОСТ "Вода питьевая"регламентируется не значением 4 мг*экв/л, а 7.
    Вопрос к заказчику: для чего умягчение? Если в доме будет система водяного отопления с подпиткой её, то имеет смысл умягчать только поток воды, идущий в систему отопления.
    Если же нет, то я бы не стал снимать жёсткость. Смысл отсутствует, на мой взгляд.
    Обезжелезивание аэрацией - грамотное и простое решение. Единственно, что по тем же СНиП и СанПиН обратная промывка должна осуществляться уже очищенной водой. В схеме этого я увидел, то есть, продавцы предлагаю схему промышленного назначения, а не питьевой воды. Бак-накопитель по уму должен быть ПОСЛЕ обезжелезивания, и из него осуществляться промывка.
    Прочее - на любителя.
    Немного позабавило, что альтернатив технологиям нет:)
    PS Продавать ничего не собираюсь!
  13. OLDR
    OLDR
    OLDR
    Московская область
    Для чего умягчение не знаю - это они мне предложили. Водяное отопление будет.
  14. zidane33
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    Солнечногорск
    Глянула я на то, что Вам предложили
    Анализ вашей воды в два раза лучше, чем у меня. Набор оборудования, предложенного Вам почти такой же, как и у меня.НО ЦЕНА на 40% выше...жуть...
    Интересно, что скажут знатоки...откуда такая цена взялась?
    По большому счету Вы правы, можно и не умягчать...
    Но хочу отметить одну вещь, которая понравилась мне больше всего после недели эксплуатации абсолютно мягкой воды.ни на раковине, ни на душевой кабине, ни на умывальнике нет налета, который обычно за это время образуется.т.е. для хозяйки :|: - это огромный плюс и куча свободного времени.а если учесть, что в доме у меня запроектирована целая куча с/узлов...так вообще супер! И ещё - при мытье посуды почти не применяю средств!
  15. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    В нашем доме на удивление хорошая оказалась вода, так что, хоть и работаю в водном бизнесе, себе продать ничего не удалось:)
    Тем не менее, один параметр - жёсткость - составляет 5,8-6 мг*экв/л. Для умягчения на "набрать чайник" и "напоить животных" установлен простейший картридж, снижающий жёсткость.
    Такой же картридж на днях поставлю на вход на электронакопительный водогрей и стиралку, для снижения энергозатрат. И достаточно, ИМХО. В условиях когда прочих загрязнений в воде нет, нет и смысла тратить больше, чем надо. Техника класса А и А+ по энерго- и водопотреблению, расходы на картриджи ожидаются мизерные.
    А вообще, вода у нас из скважины даже вкусная! Честно, не ожидали такого результата - ни железа, ни марганца, ни прочих подмосковных "прелестей", микробиология - абсолютно в норме. Повезло, похоже.
    То OLDR, подумайте сами - для чего водоочистка, и ставьте задачу манагерам в соответствии с конечной потребностью.
