Новая жизнь старой времянки. Часть 1: как я поднимал дачный домик
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Andy Smith, 27.09.16.
  1. Andy Smith
    Andy Smith
    Andy Smith
    Много лет назад тесть построил на даче маленький домик и назвал его "времянкой"... Прошло около полувека и времянка буквально вросла в землю. Нам стало её жалко, и я вызвался домик "вызволить" из земли... Советов на ФОРУМЕ я не нашёл, всё пришлось "открывать" самому. Может быть, мой скромный опыт пригодится и ещё кому-то. Я буду только рад!
  2. Andy Smith
    Andy Smith
    Andy Smith
  3. Andy Smith
    Andy Smith
    Andy Smith
    "Синенький домик", как мы теперь называем нашу дачную времянку, тесть построил в те далёкие советские времена, когда на дачных участках дома выше первого этажа строить не разрешалось. Позднее этот запрет был снят и тесть стал строить добротный двухэтажный дом. Но времянка продолжала исправно служить своим хозяевам. Но, поставленная на не очень-то больших камнях, постепенно врастала в землю.
    Имея некоторый опыт по строительству бани (см. в Ютюбе "Наша банюшка") на столбчатом фундаменте, мне захотелось и наш "Синенький домик" поставить на столбы. Но как?
    И стал я собирать информацию о способах самостоятельного (т.к. помогать было некому: в семье - одни женщины) подъёме фундамента. Но ничего полезного обнаружить не удалось. Зато узнал, что дома поднимают при помощи железнодорожных домкратов. Один такой и удалось взять в аренду у соседа по даче. Но после первой же попытки приподнять угол времянки, когда наружный край домика затрещал, понял, что такой домкрат мне не поможет. Пришлось искать другой вариант. И - нашёл его.
    Решил использовать имевшиеся в хозяйстве 2 гидравлических домкрата: свой и брата (кажется, 8 и 12 тонн). Но как подвести их под угол дома, в прямом смысле - лежащего на "брюхе", т. е. на черновом полу? И тогда я "скроил" и сварил две приспособы.
  4. Andy Smith
    Andy Smith
    Andy Smith
    Надеюсь, что идея понятна из фотографий.
  5. Andy Smith
    Andy Smith
    Andy Smith
    Несколько слов о конструкции времянки. Она - не простая, т. е. НЕ 4-х угольная. Тесть, Царствие ему Небесное, любил всё делать красиво и - по-своему. Так же построил и времянку, которая состояла из комнаты с выступом и с пристроенной небольшой кухней. Таким образом, углов было не 4, а 6 наружных и 2 внутренних. (Наверное, это не очень понятно, но я нарисую схему чуть позднее).
    Технология подъёма была проста: с двух сторон домкратами приподнимаю один угол, предварительно подкопав землю, чтобы подсунуть крепкую дощечку под домкрат и небольшую - под балку времянки. Конечно, за 40-50 лет службы часть балок подгнила. Но менять что-то, к тому же - в одиночку! - было не под силу. Задача стояла простая: продлить жизнь нашего "Синенького домика"! Я думал, что ветер, продувающий под полом, поможет времянке послужить ещё немало лет...
    Сказано - сделано. Понемногу, по 3-4 см за раз, я стал приподнимать последовательно угол за углом, а также - и промежутки между ними.
  6. Andy Smith
    Andy Smith
    Andy Smith
    Должен добавить, что мне удалось раздобыть на свалке и использовать старые тормозные барабаны от «Газели», предварительно залив в них бетон.
  7. Andy Smith
    Andy Smith
    Andy Smith
    Барабанов было 12, но их явно не хватало. Тогда я использовал 6 старых узких поребриков, разрезав каждый на 4 части.
    В результате всех манипуляций, на которые ушёл не один месяц, времянка оказалась приподнята на высоту 40-50 см выше уровня земли.
  8. Andy Smith
    Andy Smith
    Andy Smith
    Отдельно - о том, что происходило с кухней.
  9. Andy Smith
    Andy Smith
    Andy Smith
    А на кухне пол сгнил полностью. И последнее время мы ходили по линолеуму, лежавшему на сгнивших досках, соответственно, провалившихся на землю. Линолеум был вынесен, доски - сожжены. Новые доски (50х150) были привезены.
  10. Andy Smith
    Andy Smith
    Andy Smith
    Но - на что из класть? И вновь пришли на помощь старые запасы стройматериалов тестя: брус 100х100 и 100х150. Четыре бруса были пропитаны отработкой и подведены одним концом - под внутренний брус комнаты, а другим - под наружную стену кухни. И под них уже подставлены тормозные барабаны и прочее.
  11. Andy Smith
    Andy Smith
    Andy Smith
    По ходу мероприятия внезапно (и неоднократно) выяснялось, что времянка меняет своё местоположение и сдвигается. Приходилось домкраты переставлять на другую сторону времянки - и "ставить её на место"...
  12. Andy Smith
    Andy Smith
    Andy Smith
    Так, постепенно, всё и поднималось...
  13. Andy Smith
    Andy Smith
    Andy Smith
    Осталось новые доски прикрутить саморезами к новому брусу и положить на них старый линолеум...
  14. Andy Smith
    Andy Smith
    Andy Smith
    И вот - ву-а-ля! - наш "Синенький домик" поднялся из земли! Причём - с минимальным бюджетом!
    Правда, в планах у меня: надо бы залить новые столбики бетоном, чтобы и их конструкция была жёстче, и площадь побольше...
    Но... Посмотрев на домик издали, очень заметна неровная. крыша. Да и потекла она, крыша, вскоре. Ведь рубероид далеко не вечен... Значит, и крышу надо будет перекрывать. Однако, это - уже совсем другая история. Точнее - часть. Часть вторая - будет в продолжении темы.
    Буду рад, если мой собственный опыт будет кому-то полезен.
  15. Dacha_live
    Dacha_live
    Dacha_live
    Ждюм продолжения.
