Деревянный забор с кирпичными столбами
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем Riedle, 26.09.16.
  1. Riedle
    Riedle
    Riedle
    Здравствуйте.
    Хочу залить ленту фундамента под забор (20 м. п.). и сделать забор из кирпичных столбов и 5-ю рядов кирпичей (заполнение - дерево).
    Грунтовые воды близко (1 м от уровня земли).
    Пожалуйста, помогите, по фундаменту ленты.
    Планирую всего 1,2 м высоты ленты, 20 см наверх, 1 метр ленты в землю. Достаточно ли будет 1 метра ленты в землю? И можно ли армировать вертикальными прутками с шагом 40 см ? как бы ячейка будет 40x40 12-й арматурой?
    Не хочется излишнего армирования.
    Спасибо.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
  3. Riedle
    Riedle
    Riedle
    Извините. Да, забыл написать. Поверхность ровная (перепад на 20 метров всего 10 см). Почва суглинок, где больше глины, чем вкраплений песка. Уровень грунтовых вод высокий (около 1 метра), весной вода стоит долго.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  5. Riedle
    Riedle
    Riedle
    Да, я читал ваше предложение. Но у меня нет такой ширины для подушки, у меня есть только 50 см, ширины. Ленту планирую под столбы заливать 35 см.
    Поэтому, я и планирую углубленную ленту, правда не знаю, правильно это или нет :)
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Riedle, если средства позволяют отливать ленту на глубину промерзания. то правильно.
  7. Riedle
    Riedle
    Riedle
    В том-то и дело, что не позволяют, скажите, а если на метр в глубину под землей залить, достаточно ли этого будет ?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Riedle, при таком высоком уроне ГВ, трудно что-либо советовать.
  9. Riedle
    Riedle
    Riedle
    Спасибо. Ну допустим буду делать на глубину промерзания, а какое армировние выбрать?
    В 2 ряда, шаг ячейки 40 на 40 достаточно будет? По идее ведь, забор не очень тяжелый столбы из кирпича, 5 рядов на ленте из кирпича и дерево.
    Что думаете?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Riedle, если на глубину промерзания, то можно не армировать. Нагрузка на ленту смехотворная.
  11. Riedle
    Riedle
    Riedle
    Да, но все-таки у нас глубина промерзания в подмосковье 1,5 м, я бы не хотел лить эти 1,5.
    Я думаю залить 1 метр, но проармировать 40x40 ячейкой в двух рядах. Как думаете, достаточно ли этого?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Лучше сделайте подушку 30 см и ленту метр. Если есть непременное желание армировать, то делайте пл нормативам, две продольных ф12 вверху и две продольных внизу, хомуты из ф8 через 40 см.
  13. Riedle
    Riedle
    Riedle
    Спасибо так и буду делать. Думаю будет достаточно.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если лента не прямая, то в углах армирование чаще, через 20 см.
  15. Riedle
    Riedle
    Riedle
    Нет, лента прямая. Скажите, а если хомуты не делать (просто нет трубогиба), а вязять как бы две сетки, пойдет ли так?
