Утепление бруса, не дайте допустить ошибку
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Dest, 26.09.16.
  1. Dest
    Dest
    Dest
    Добрый день! Подскажите есть дом из бруса 150на150 для постоянного проживания, стоит 6 месяцев сейчас будут его утеплять снаружи и оббивать блокхаусом.
    Покритикуйте пирог стены, движемся изнутри наружу.
    В начале сам брус 150мм, на него прибиваю брусок 50 на 50, внутрь этих брусков вставляю утеплитель руквул, закрепляю его грибками к стене, чтобы не сползал, закрываю этот утеплитель ветрозащитой (НЕ ПАРОИЗОЛЯЦИЕЙ), поверх набиваю контр обрешетку 25 на 50 и уже на нее блокхаус.
    Вопрос один, надо ли на брус с наружной стены стены под утеплитель крепить пароизоляцию?
    Мне продавцы сказали, что в моем случае пароизоляция крепится только изнутри дома.
    Т. е. если смотреть на мою стену уже как бы в разрезе с улицы в сторону дома, то у меня пойдет брус 150, потом обрешетка 25 на 50, на нее как раз пароизоляция, а на пароизоляцию уже прибивать изнутри вагонку.
    Где крепить в итоге пароизоляцию?
  2. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    @Dest, В Вашем случае -это классический вентфасад. Вам все правильно советуют. Пароизоляция - только изнутри дома. Влагоперенос зимой идет изнутри - наружу, ну по законам физики: в доме температура выше, стал быть и давление больше, и тд... Так вот: поставите пароизоляцию снаружи стены - запрете влагу в стене, и тогда зацветет Ваш дом грибочком, Вам это надо?
  3. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    В вашем случае пароизоляция вообще не нужна - пусть дом дышит.
  4. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Не мало 50мм утеплителя? Расчетное теплосопротивление выходит ниже нормы.http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=238&rt=0&ct=0&os=1&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=1500&le0=1&lt0=0&mm0=230&ld1=500&le1=1&lt1=3&mm1=572&st1=600&em1=230&bw1=50
    Советую делать сразу нормально, 100 мм.
  5. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Совершенно согласен с двумя предыдущими ораторами: пароизоляция нафиг не нужна, у Вас же брусовый дом, а не каркасник, 50 мм - ни то, ни сё, полумера, ставьте сразу 100. (У меня, по крайней мере, именно так и сделано - доволен).
  6. Dest
    Dest
    Dest
    Пароизоляцию я креплю изнутри. На стены я набил маяк 50 на 50, на него пароизоляцию с проклейкой швов и на пароизолицию уже бью вагонку. Получается между пароизоляцией и брусом щель 5 см.
  7. Nester68
    Nester68
    Nester68
    А зачем тогда брус нужен? У вас получается теплоизоляция с пароизоляцей классического каркасника.
    Смысл деревянного дома пропадает.
  8. Dest
    Dest
    Dest
    Главное, чтобы было тепло внутри, так как газа в доме нет, а зимой надо топиться печкой. Я считаю, что стены из бруса надежнее каркасника,
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Пароизоляция тепла вам не добавит.
    в каркаснике пароизоляция - необходимость. а в брусовом доме - не к чему она - ИМХО.
