РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день. Прошу теоретического совета. Имеем дом, бревно ОЦБ 220 (https://www.forumhouse.ru/threads/137653/), 1 этаж + мансарда, пол+потолок утеплен по 20 см. Окна ПВХ. Все проемы: двери+окна выполнены в обсаде, обсада утеплена. Итого около 150 кв. м. Проект: Так же имеем печь, по расчетам мужа, вырабатывает около 3,6 квт/час: Печь, при 0+5 вполне себе поддерживает тепло в доме, но для разгона (комфортной температыру в доме +20+23) надо около 1 суток. Мы же планируем выезжать на 1-2 суток в неделю + новогодние каникулы само собой. Думаем какой вариант быстрого отопления подойдет при наших условиях. Чистовые полы уже лежат, так что вариант положить теплый пол отпадает. Дом в СНТ, домов не много (18), но в кол-ве электроэнергии ограничены. Газа нет, газгольдер - дорого. Котельной нет, так что какую то установку типа котла длительного горения физически ставить не куда. Склоняемся к электрическому котлу 12 квт, но вот думаю хватит ли пиковой мощности чтобы нагреть дом за 1-2 часа или нет? Может подскажите какие еще варианты есть?
Вы же хотели быстро нагреть помещение. между прочим ваша печка тоже его (кислород) сжигает. вы же не испытываите кислородное голодание
Когда печь греет - не испытываю, а вот когда электрическая пушка работает, испытываю кислородное голодание. Когда батареи и электрические нагреватели работает тоже себя комфортно чувствую. Поэтому думаю, что газовая пушка - это аналог электрической и нагрев будет не очень комфортным.
@Nadejda, Здравствуйте. Есть ли подвижки в вашем выборе? тоже активно заинтересован в котле, что бы поддерживать температуру в течение рабочей недели с целью не разморозки водоснабжения.
Нет. Пока законсервировали. Подождем заморозков и посмотрим, как при минусе будет печь топить. От этого будем отталкиваться. Друзья поставили котел дровяной длительного горения, до этого стоял электрический 15 квт +/- (дом 200 км. в. +/-), дровяным довольный, а электрический не тянул.
Пока ни как Были в на ноябрьские праздники: 4 дня, приехали с утра, к вечеру в гостиной за счет печи и электрической пушки к вечеру было +10 (в спальнях эл. нагревателями до +20 нагнали), на след день в гостиной + 15, через 2 дня после приезда в гостиной + 22, т. е. хватило бы печи и эл. нагревателей, но только если приезжать регулярно и греть дом. Если неделю не приехали, то комфортно в доме становится только на 3-тьи сутки. Т. е. на выходные не поездишь. Но при топке печи 2 раза в день, дом она прогревает. И выявили много щелей - теплопотерь. Летом будет заделывать и может в следующем году что то придумаем для обогрева...
А как выявили, тепловизор, либо конденсат? У меня тоже нагревается не быстро. В доме стабильный минус. Топлю печь, она всего 4 канала и тепло мало задерживается (фото в моей теме), батареи в каждой комнате, горячие...но как топка тухнет, так и тепло уходит. Да еще связываю потерю тепла, точнее приход холода с тем, что цоколь не закрыт, а фундамент винтовые сваи.
