1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Сарай, терраса, баня под одной крышей
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем АлександрFJTI, 26.09.16.
  1. АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    Москва - Каховка
    Началось все с идеи построить по задней части участка комплекс из трех функциональных объектов под одной крышей. Купил в ОБИ рейки 10х5 и смастерил с сыном макет. 2015-01-14 14-58-10.JPG 2015-01-14 15-00-39.JPG Участок имеет ширину 16 метров, поэтому строение должно (где то читал-сейчас уже не помню) отступать от соседского забора до стены - 1 метр, а от крыши 0,5 метра. Получилось конек строения 15 метров, а ширину для пропорциональности -4 метра домики плюс по 0,5 - свес крыши с каждой стороны. Идея такого строительства зародилась несколько лет назад, а в январе 2015 сделали макет (зимой делать особо нечего). Макет позволил визуально прикинуть сколько и каких узлов в нашей стройке понадобится. На сентябрь 2016 строение имеет сл. вид:
    20160925_114250.jpg Начну по порядку выкладывать фотографии процесса и отвечу на вопросы, если таковые возникнут.
  2. АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    Москва - Каховка
    Для начала в апреле 2015 года закупил пиломатериал: несколько кубов досок 150х40, 150х50 и 100х25. Сложил под навес первую дюймовку, вторым порядком сороковку и на самый верх пятидесятку. Такой порядок складывания досок позволил расходовать материл по порядку в процессе строительства. 2015-06-21 17-41-29.JPG
  3. АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    Москва - Каховка
    В июне 2015 распланировал место под винтовые сваи. И бригада из трех человек вручную, без каких либо хитростей установила 21 сваю. Сваи были обрезаны по водному уровню на одинаковую высоту примерно 35 см., залиты цементом и к ним приварили оголовки 200х200. Места сварки покрашены.
  4. АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    Москва - Каховка
    2015-06-30 21-03-22.JPG 2015-06-30 21-02-51.JPG В конце июня 2016 пошел в отпуск на 30 суток и начал строиться. Обвязку сколотил из 3 сплоченых досок 50х150. Обмазал сенежем от гниения и пр.
    Перед тем как колотить обвязку подвел воду и электричество. Коммуникации у меня по участку под землей проходят на глубине 1,8 метра. Ввод через пол. 2015-06-13 18-54-14.JPG
  5. Cvet
    Cvet
    Cvet
    Класс! Один к одному как сам задумал. Только не баню, а курятник утеплённый, дровник и сарайчик. Спасибо, не бросайте тему.
  6. АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    Москва - Каховка
    2015-07-12 19-38-14.JPG 2015-07-12 19-38-27.JPG Пошарил и не нашел у себя на гаджетах фотографий пола. А делал так: лаги из 40х150 уложил на обвязку с просветом (на расстоянии друг от друга) в 400мм. Естественно лаги короче габаритного размера обвязки ровно на толщину двух лобовых досок 40х150. Так как планировал (а потом и исполнил) класть поверху OSB 20-22 мм. размерами 1250х2500, то и лаги (каждую 4 или 5ю) промерял где кладу для того чтобы на ней ровно по середке стыковались листы OSB. Между лагами приколотил два ряда бриджингов точно в тех местах где стыкуются листы OSB. Снизу по лагам приколотил подшиву из дюймовки, за щелями особо не следил - пусть будут для проветривания утеплителя. Колотил подшиву на оцинкованные ершенные гвозди 50-60 (какие были).
    Промежуток между лагами застелил ветрозащитной мембраной, и вложил 150 мм.(три по 50) рулонного утеплителя Изовер про. Лаги по верху перед приколачиванием OSB промазывал жидкими гвоздями дабы пол в последующем не скрипел. ВСЕ. ПОЛУЧИЛАСЬ ПЛИТА! УРА!
    Для двух домиков плиты сделал за три дня.
    Да колотил все гвоздезабивным пистолетом. Скажу на будущее: если бы не пистоль - я бы ни в жисть не построил сие творение. Попробовал как то приколотить одну доску в обвязке молотком (лень было компрессор включать и шланг доставать) так чуть пальцы не отбил и на махался, на долго вперед. В общем прогресс рулит.
    Ну а на плитах стены сколачивать и поднимать это одно удовольствие.
    Хотя на фотке я с молотком каркасным- типа ручная работа.
  7. АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    Москва - Каховка
    Я рассчитывал за отпуск уйти под крышу. Но. Так как каркасная система строительства оказалась очень для меня простой и понятной - под крышу я ушел за пару недель. Меня еще подгоняло очень дождливое лето 2015 года. Я сильно намучался закрывать- открывать стройку от дождя. Когда натянул под кровельную мембрану, хорошенько отметил. Крышу хотел закрыть профнастилом, но получилось неожиданно по акции прикупить металлочерепицу РУККИ.
    , ее и постелил. Металлочерепицу стелила бригада- я в этом деле 0.
  8. АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    Москва - Каховка
    Мои "друзья": 2015-10-04 12-23-36.JPG Угольник Свенсона метрический- самый большой друг и по сей день. Очень практичная и удобная вещица оказалась.
  9. АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    Москва - Каховка
    Каркас до обшивки OSB по внешней стороне держался от заваливания на временных укосинах по внутренним частям стен. Пока не привезли OSB 9 мм., я замотал стены пленкой от осадков. Дожди в июле 2015 реально достали.
  10. Cvet
    Cvet
    Cvet
    Я так понял имеется в виду OСБ3? Не маловато то ли 9 мм? Я у себя каркасный домик 12 мм-вой обшивал.
  11. АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    Москва - Каховка
    По законам жанра - если на стену не вешать мебель разную, то 9 мм. OSB3 проходит по всем техническим параметрам. 9 мм. OSB не держит саморезы, а вот 12 мм. держит оные прекрасно. Да и еще - паропропускаемость 9 мм. OSB выше чем у 12 мм., поэтому для внешней обшивки каркаса 9 мм. то что надо.
  12. Cvet
    Cvet
    Cvet
    Всё верно. Зачем переплачивать? Если не секрет, скажите за планируемый бюджет всей инсталяции. Для меня достаточно животрепещущая тема. Разрываюсь между хотелками и реалиями. Стоит даже вопрос о организации грунтового теплообменника из оставшейся канализационной рыжей 110 трубы. Или вложится в традиционное отопление. Вам то этот вопрос не актуален - в любое помещение при надобности можно сбросить тепло из бани.
  13. АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    Москва - Каховка
    Стоимость на сегодня позже прикину- надо посмотреть чеки. А сваи под ключ (доставка, разметка свайного поля, вкручивание, обрезка, бетонирование, приваривание оголовка, покраска мест сварки) - 3 т. рублей/штука Итого 21 свая равно 63 т. рублей.
    Доска пиленая 6 метровая стоила в прошлом году весной 5,5 -6 т. руб./куб.
    В кубе 50х150- 22шт., 40х150 - 27,7 шт., 25х100 - 66 шт., 25х150 - 44,4 шт.
    Сколько досок ушло позже отпишусь.
    Вообще для стройки понадобилось сл:
    - сами доски пиленые;
    - OSB3 9мм. и 20 мм.;
    - гвозди 50, 80, 90;
    - клей для крепления osb к лагам;
    - ветрозащитная мембрана;
    - пароизоляция;
    - подкровельная пленка (мембрана);
    - утеплитель плитный 50 ка для стен;
    - утеплитель рулонный 50 ка для полов и потолков;
    - материал для кровли (проф лист или то что Вам нравится;
    - окна (кому какие нравятся);
    - и по мелочи: скобы, скотч, пиво и т. д.
    Основной инструмент:
    - ручная мощная циркулярка чтоб пилила глубиной не менее 55 мм. под прямым углом;
    - угольник типа Swenson, можно и аналог, но лучше Swenson;
    - каркасный молоток грамм на 600 (у каркасных молотков гвоздодер прямой);
    - уровень (маленький и прим. метровый);
    - скобозабивной молоток;
    - плотницкие карандаши или мелки восковые (их лучше видно на волосатой доске);
    - гвоздезабивной пистолет (нейлер фреминг) достаточно одного 21 размера;
    Всякие торцовочные пмилы, рубанки, рейсмусы, дрели, шлифмашины, на мой взгляд только отнимают время при возведении каркасника. Все эти инструменты могут понадобиться только в процессе отделки (плинтуса заусовать, наличники и пр. и пр.).
    Да, и без нейлера можно обойтись, но скорость строительства упадет в несколько раз.
  14. АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    Москва - Каховка
    Продолжаем, июль 2015.
  15. АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    Москва - Каховка
    20150822_102055.jpg 20150822_102029.jpg Забыл к основным инструментам добавить рулетки. Для начала две как минимум: одна 5 метровая, вторая 8 метров. Рекомендую так же пятиметровую рулетку с широкой измерительной лентой, т. к. ей очень удобно дотягиваться на расстоянии до 3 метров зацепом - её лента не ломается при выдвижении. Фирму изготовителя выбирайте на свой вкус, т. к. ломается рано или поздно все.
