РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Это то я знаю и понимаю. А вот этого не совсем. Почему при отсутствии давления в расширительном баке давление в СО растет и прилично растет, а когда в расширительном баке есть изначальное давление, такого не происходит. Неужели все из-за раздельных полостей в РБ?
Это герметичный металлический баллон, внутрь которого встроена эластичная мембрана, разделяющая баллон на две части. В одной части находится закачанный под давлением воздух, а другая часть служит для поступления в нее горячего теплоносителя при увеличении его объема из-за термического расширения при нагреве. Когда вода в закрытой системе (система отопления с закрытым расширительным баком) отопления нагревается, он увеличивается в объёме, соответственно повышается давление, что может привести к появлению протечек. Чтобы давление не повышалось (повышалось не значительно) надо, чтобы появившийся при нагреве избыток объёма воды поступил в какую-то ёмкость. Этой ёмкостью и является расширительный бак. Резиновая мембрана в нём при этом растягивается, компенсируя увеличением ёмкости водяной части расширительного бака, увеличенный объём теплоносителя. Но при этом сжимается воздух с другой стороны мембраны, т. е. увеличивается давление в воздушной части расширительного бака, которое противодействует давлению со стороны водяной части расширительного бака. Происходит компенсация, пытающегося значительно повысится давления теплоносителя. Давление сохраняется на первоначальном уровне, т. е. таким, каким оно было до нагрева теплоносителя, а если повышается, то не намного.
