Целевые взносы через заочное голосование - законно?
Тема в разделе "Правовое регулирование деятельности объединений", создана пользователем Mormon555, 24.09.16.
  1. Mormon555
    Mormon555
    Mormon555
    Добрый день всем.
    Имеем КП с юридической структурой в виде ДНП.
    Есть срочная потребность в приобретении резервного электрогенератора.
    На собрании жителей (в простой форме) большинство высказывается за покупку.
    Вопрос - как быстрее всего можно провести голосование о целевом сборе на генератор?
    Можно ли сразу проводить заочное голосование? Пугает фраза из 66-го:
    Если в повестку дня общего собрания членов садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения включены вопросы внесения изменений в устав объединения или утверждения его в новой редакции, ликвидации или реорганизации объединения, утверждение приходно-расходной сметы, отчетов правления и ревизионной комиссии (ревизора) объединения, проведение по таким вопросам заочного голосования (опросным путем) не допускается, за исключением случая, если общее собрание членов объединения, которое проводилось путем совместного присутствия членов объединения и в повестку дня которого были включены указанные вопросы, не имело предусмотренного абзацем седьмым пункта 2 настоящей статьи кворума.
    Целевые взносы попадают под выделенное определение?
    Очное голосование боюсь не соберем (уже осень).
    Есть второй полностью законный вариант: попытаться собрать очное собрание с одним вопросом - зафиксировать отсутствие кворума - потом выходить на заочное с этим же вопросом, но в данном варианте большая потеря времени.
    PS. В уставе и положении о заочном голосовании стоит отсылка, что все делаем согласно 66-му закону.
    PSS. Огромное количество юрлиц (СНТ, ДНП) проводят заочки по целевым сборам. Неужели все делают незаконно?
  2. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    ИМХО Можно. т. к. Ст. 21. п. 1
    P. S. Но у вас облом, т. к.
  3. Sapffir
    Sapffir
    Sapffir
    А целевые взносы в смету у вас разве не входят?
  4. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    У них, я так понял, неотложное дело всплыло между ОС...
  5. preparator_76
    preparator_76
    Консультант
    preparator_76
    Консультант
    Утверждение приходно-расходной сметы - это фактически отчет о расходовании средств, а утверждение целевых взносов это вопрос формирования фондов. Заочно можно.
  6. Mormon555
    Mormon555
    Mormon555
    Да, у нас возник неотложный вопрос между очередными ОС.
    В моем понимании, утверждение приходно-расходной сметы, это вопрос на будущий год. Это не отчет, это предложение. Он по хорошему должен учитывать и все варианты пополнения бюджета, включая все виды взносов.
  7. preparator_76
    preparator_76
    Консультант
    preparator_76
    Консультант
    Это все детали, которые в вашем вопросе не играют роли, т. к. по закону
    "10) принятие решений о формировании и об использовании имущества такого объединения, о создании и развитии объектов инфраструктуры, а также установление размеров целевых фондов и соответствующих взносов;"
    и
    "12) утверждение приходно-расходной сметы такого объединения и принятие решений о ее исполнении;"
    это две отдельные компетенции собрания, а запрет на заочку установлен именно на утверждение приходно-расходной сметы, про определение целевых взносов такого ограничения нет.
    Кроме того вы можете установить целевые взносы, например, "на электрификацию" а потом утвердить смету расходования этих средств, в соответствии с которой будете покупать на эти деньги генератор, лампочки, провода и прочее.
  8. Sapffir
    Sapffir
    Sapffir
    Я не поняла как вы собираетесь смету изменить то? просто приложите дополнение №1, дополнение №2 что ли?
    еще раз вопрос - В СМЕТУ У ВАС ЦЕЛЕВЫЕ ВХОДЯТ ИЛИ НЕТ?
    если собираетесь эти целевые включить на будущий год в смету, то заранее этот вопрос нельзя проводить ибо это вопрос части сметы
  9. Sapffir
    Sapffir
    Sapffir
    Отчет - это то что уже свершилось...
    А смета утверждается на будущие время
    Абсурд пишите.
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Отчёт-это факт произошедшего. Фиксирование факта.
    Можно как угодно подойти. Предварительно утверждённая смета должна была быть. Дальше есть реальная смета выполнения пунктов предварительной или частичного исполнения или не выполнения вовсе. Это и сеть отчёт по работе. И утверждение может выглядитеть, как принятие работы в объёме выполнения фактической сметы.
  11. Sapffir
    Sapffir
    Sapffir
    В смете должна быть строка- непредвиденные расходы, там должен быть н. з.
    и когда будут возникать не предвиденные ситуации, то деньги по решению правления берутся оттуда.
    в конце года включается в отчет, а на новом собрании решать вопрос об использовании имущества - генератора .
  12. Viktoric
    Viktoric
    Viktoric
    Не слушайте всех этих бредней... большинство -ЗА... создайте список сдавших деньги и покупайте смело... остальные возможно досдадут... если нет...отключите их во время использования генератора... а так это будет личное ваше имущество, далее примется решением ОС и затем передаёте ДНТ...
  13. morozov
    morozov
    morozov
    А чего один, а не каждому по генератору?
  14. Viktoric
    Viktoric
    Viktoric
    потому что так решило большинство
  15. preparator_76
    preparator_76
    Консультант
    preparator_76
    Консультант
    Ну не абсурд, а поспешил и был не точен в формулировках, да есть смета и есть отчет о ее выполнении. В заданной ситуации этот нюанс не играет роли.
    Что мешает утвердить целевые взносы, которые не предусмотрены в смете? Можно ли в смету закладывать статью, на которую еще не утверждены взносы? Что делать если решение об утверждении сметы принято, а решение о взносах не принято?, переутверждать смету?
    Смета и взносы жестко не привязаны друг к другу и решения по ним можно совершенно спокойно принимать отдельно. Можно принять решение о взносах, собрать их, а на следующем собрании утвердить смету, по которой эти взносы будем расходовать.
    Можно и наоборот: утвердить смету и попробовать собрать соответствующие взносы. Если не соберем денег, то в отчете о выполнении сметы так и напишем, что такая-то статья сметы не исполнена, т. к. "просто денег нет, вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья" :))
