1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 211
Два автомобильных газовых баллона: от холодного копчения до пиццы и казана
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем демидрол, 23.09.16.
  1. dsv_nsk
    dsv_nsk
    dsv_nsk
    Случайно нашел в магазине самогонщиков. Чуть дешевле 3 тыс руб обошлась.
    Из минусов - отсутствие пьезоподжига. Но он приделывается.
    @danirom, да уже готовил вовсю - со сварочным редуктором. Но при -15 жар уходил, поэтому родилось вот такое вот решение.
  2. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Похоже на это:
  3. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
  4. dsv_nsk
    dsv_nsk
    dsv_nsk
    @Harold, я поискал в том магазине - разобрали все. Но как-то раз двухконтурная горелка такого типа попадалась во Владивостоке за 4.5 тыс кажется. Еще на Авите пьезоподжиговые китайцы были по 4 тыс.
    Чем идея интересна - горелка по сути неубиваемая. Там только толстая чугунная трубка с вкладывающимся рассекателем. Как основа для газового гриля - лучше не придумать. Но я решил сместить приоритеты для чисто дровяной печи и отдельно газового учага.
    @nickanya, нет. Такая штучка на "дихлофосках" у меня тоже есть. Но когда зажигается 18 квт зимой, то с крыши капать начинает...
  5. Bondvlad
    Bondvlad
    Bondvlad
    Донецк
    Подскажите пожалуйста, как закрепить уплотнительный термошнур между двумя обейчатками в колпаке вертикального баллона?
    Как долго держится термоэмаль? Меня убеждают, что не нужно красить, через несколько протопок все слезет. Как долго держится термоэмаль. Себе взял CERTA/
  6. serg16
    serg16
    serg16
    Набережные Челны
    Можно использовать термоклей
  7. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    можно сделать паз в нижней части и он там будет просто лежать.
  8. dsv_nsk
    dsv_nsk
    dsv_nsk
    Мне боязно так делать - все масло там будет.
    Хотя да - если просто лежать, то можно достать и промыть.
  9. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    добавляем еще одну обечайку на крышку, внутри. по ней масло будет стекать обратно и не попадет на шнур.
    как-то так.
  10. dsv_nsk
    dsv_nsk
    dsv_nsk
    @krendell48, не.
    Когда таскаем еду в/на решетку, то капает сок. На мангале такое наблюдаю.
  11. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    тогда для решетки делаете сменную крышку почти как я нарисовал, только в виде ободка) с большой дырой посередине, чтоб из нее "таскать")
  12. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Калининград 39 регион
    Подскажите, куда делась более ёмкая тема про этот комплекс, хочу начать варить себе и видел ту тему, где было всё с чертежами на одной странице. Спасибо Демидролу за тему.
  13. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Нашёл https://www.forumhouse.ru/threads/448024/
  14. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Сварил тоже rewerse flow, но 200 градусов сложно добиться, видимо дымоход мелкий, надо увеличить диаметр.
    Варил из 500мм трубы, 6 мм, топку сделал из б/у гаражных ворот 5мм, колеса - газовый баллон 315мм, дымоход около 100мм. Сделал подстаканники для сока, с встроенной открывашкой лимонадных бутылок).
    Решетки для гриля из прутка 6мм, уголок 25мм.
    Вес, думаю, килограмм под триста, краску так же использовал Certa. Как из банки, так и из баллонов с давлением.
    Попозже сделаю шаблон под казан, садж и стойку для шашлыка.
  15. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    А труба параллельно приваренная сверху это противовес или рукоятка ?
