Где ставить вентили и какие?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ppn33, 23.09.16.
  1. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Московская область, Каширский район
    Добрый день!
    Будет двухтрубная система с нижним подключением через multiflex к Керми из 5-ти веток (тупиковых).
    Посоветуйте, надо ли поставить на ответвлениях какие-то вентили? Если да, то какие?
    Я думаю, что эти вентили могут быть полезны для:
    1) перекрытия ветки при ремонте трубопровода на ветке (минимизируем слив воды)
    2) регулировки распределения воды по веткам
    Заранее, спасибо!
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1. Думаете правильно. Более того, зап.-рег. арматура на ветках "положено!"
    2. Однако без полного гидравл. расчета СО, вопрос "какие?" краны (или клапаны) ставить,
    ..висит в воздухе.
    "Спец.клапан для регулировки" может ...запереть ваши ветки только по факту установки.
    А шаровый - "зашуметь", если цирк. давление в СО "большое", а кран ..уж очень "прикрыт".
    3. Если хотите обойтись без "расчетных обоснований" - ставьте шаровые.
    ...Тем более, что без отдельной, "поветочной" балансировки можно обойтись "общей" балансировкой
    всех радиаторов системы их собственными кранами-клапанами.
    https://www.forumhouse.ru/threads/130773/
  3. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Говорят, что шаровый может быть только полностью открыт или полностью закрыт.
    Скажите, пожалуйста, а вот такие вентили годятся?
    http://valtec.ru/catalog/truboprovo...rno_regulirovochnyj_ventil_valtec_vt052n.html
    Прямоточный запорно-регулировочный вентиль, полнопроходной, ремонтопригодный. Используется на трубопроводах жидких (углеводороды исключены), газообразных сред, неагрессивных к примененным материалам, при температуре –40… +130 ºС, рабочем давлении до 16 бар. Арматура широко применяется в водо-, теплоснабжении для плавного регулирования расхода воды/теплоносителя, перекрытия канала, настройки систем.
    Или вот такой?
    http://www.proaquasystem.ru/catalogue/pro_aqua_pp-r/item283/
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Говорят", пардон, языком, А арматуру устанавливают согласно
    СНиП 10944-2001.
    КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ
    И ЗАПОРНЫЕ РУЧНЫЕ
    ДЛЯ СИСТЕМ
    ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ
    Почитайте (по ссылке) обязательно!
    Дабы не отказывать ш. кранам в регулирующей "функции".
    Собственно, ответ по "вентилям" и шар. кранам уже был.
    Вот он:
    ...без полного гидравл. расчета СО, вопрос "какие?" краны (или клапаны) ставить,
    ..висит в воздухе.
    Если, таки, требуется ответ "наобум":close:, то ставьте любой.
    Что касается крана (клапана)
    [​IMG] - по собственному сопротивлению - "промежуточный", между краном
    шаровым и клапаном регулировочным.
    Каково ..место этого крана между шаровым и "специальным",
    пояснит, имхо, таблица коэффициентов местных сопротивлений арматуры (КМС):
    6_1.jpg "Ваш" обозначен в таблице, как "вентиль прямоточный".
    Вообще-то таблица "КМС" существует для подбора (!) арматуры по допустимому сопротивлению,
    в том самом .."полном гидравлическом расчете" всей системы отопления.
    И тоже не гарантирует (!) что КМС = 3 будет хорошей заменой КМС=0,1, как у шар. крана.
