Что-то с отоплением, куда смотреть?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем никита_с, 23.09.16.
  1. никита_с
    никита_с
    никита_с
    Приветствую всех. Собрал отопление дома теплым полом в марте 14 года вот тема: https://www.forumhouse.ru/threads/243816/, по подобному сценарию с учетом всех подсказок в теме: https://www.forumhouse.ru/threads/185275/. Все прекрасно работало в 14, 15 годах. В этом году включил отопление, пол еле прогревается. Стал искать причины, Первое проверил кипятильник, даже разобрал его и проверил в бочке его работоспособность. Второе собрав все обратно поднял немного давление в системе, до этого работало на 2 Мпа, до 2.5. В итоге пол всеравно плохо прогревается. Сегодня решил посмотреть каждый контур, движется ли жидкость по ним. Изначально все они открыты на максимум были. Но я не помню к сожалению какой расход был в 14 и 15 годах, работало ведь. Сейчас на всех магистралях расход показывает 0 л/мин. Перекрываю все кроме первого, расход становится 3 л/мин. Открываю вторую магистраль - расход 2 л/мин в обеих магистралях. Открываю 3 магистраль расход 0,5 л/мин. Все. Я так понимаю насос спекся? Или есть еще какие-то варианты чего я не знаю. Насос GRUNDFOS UPS 25-40 работает всегда на 2 скорости Если переключить на первую то расход уменьшается еще больше, на 3 скорости увеличивается но мало, на 10% примерно. Уточню насос не перестает работать даже летом.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Фильтр перед насосом есть? Смотреть сеточку.
  3. никита_с
    никита_с
    никита_с
    Да фильтр есть, вечером посмотрю. Не думал что там может что-то скопиться, трубы пропилен. Спасибо за совет.
  4. никита_с
    никита_с
    никита_с
    Действительно. Сеточка была загажена плотно мелким мусором. Теперь все линии 2 л мин спасибо
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Один раз даже насос пришлось разбирать... Забился разным мусором.
    Хотя и фильтры были.
