1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент как мост. возможно ли такое, и как сделать
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем второмай, 22.09.16.
  1. второмай
    второмай
    второмай
    Драсте всем. идея в том чтобы использовать сложный пустующий рельеф на участке для постройки двухэтажного каркасника. 12х4.
    ф-образная (не знаю как правильно сказать) лента 1м выс. 0.3 шир. 12м дл. опирание на берегах, на песчанную подушку, ну примерно 1м толщ.[​IMG]
    13 кубов бетона. всякие там сваи нафиг, тупо конструкция.
    мне кажется прокатит. как думаете.
  2. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    В принципе реально...только расчитать получше надо...
    Я бы увеличил высоту...до 1.5м к примеру...и уменьшил толщину до 200мм...можно сделать сечение тавром...(Т ...перевёрнутое)
    А может всю эту конструкцию из железа выгодней...
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @второмай, шириной не менее 400! "Тавровое" сечение. Не менее 4 рядов по 2 нитки 12 арматуры в "вертикальной " части тавра + 2 ряда по 2 нитки в "подошве" с грамотной перевязкой углов и рядов (как по вертикали" так и по горизонтали). И Ваш "мост" вес танка выдержит.
  4. ОлегЕкб79
    ОлегЕкб79
    ОлегЕкб79
    Вы не ту задачу решаете, с опорами тут гораздо больше проблем чем с рамой.
    Грунт наверняка рыхлый, что там на 3-4 метра глубже уровня оврага или ручейка? Если там реально ручей течет, то всё еще веселее. Пучение заработает в полную силу, т. к. промерзать будет не только сверху, но и со склонов. Я бы сваи заколотил.
    Еще надо продумать как канализацию отводить будете, чтоб здоровенная труба в утеплителе картину не портила.
  5. Horman13
    Horman13
    Horman13
    Санкт-Петербург, Московское шоссе 46 литера Б
    Как мостовик, согласен! С опорами могут быть проблемы. Помимо слабых грунтов в пойме водоема, что также может привести к глубинному сдвигу фундамента в сторону ручья, так и, со временем, при наличии течения в водоеме, нельзя исключать местных размывов. Если убрать юридическую сторону вопроса, наличие охранной зоны у любого водоема, то идея хорошая, может красиво получиться. С балкой нужно обязательно выполнять расчет, так как, помимо прочностных вопросов, есть проблема прогибов и колебаний. Что бы не получилось так, что после постройки дома частоты колебаний будут такие, что жителей будет укачивать как на корабле. Я за железобетон.
  6. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Пересмотреть идею:
    - основное опоры (конструктивно - могут быть различные варианты в зависимости от грунта)
    - на опоры ставим металл фермы (так же можно спроектировать их скрытыми в теле самих стен постройки - кландайк вариантов)
    И вид получите классный без несущей части под постройкой. Внешний дизайн - лучше так же привлечь спеца т. к. это не каждому дано.
    И получите сказку.
  7. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Надо ферму делать из дерева...она же будет служить и стеной...это даст облегчение конструкции на тонн 50.
    Фундамент дело другое...вопросов не было про него...
  8. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    12 метров для дерева?
    Эт не фундамен, эт погулять вышел.
  9. второмай
    второмай
    второмай
  10. второмай
    второмай
    второмай
    Вот примерно так хотелось бы. подскажите пожалуйста какой мне лучше сделать фундамент.
    ток конструкция будет потяжелее. допустим на самом плохом грунте. Будем делать как для плохого, остальной запас прочности не помешает.
  11. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    На фото несущая двутавр. Опоры судя по площади сечения самой опоры и срезу грунта в ручье - бурение и свая. Нормально сделано. На таком грунте, как на фото, строить - никакой головной боли.
    Что вы понимаете под определением - плохой грунт?
  12. второмай
    второмай
    второмай
    Что обычно в лен. обл, торф, песок, глина, небольшой уклон холма по которому стекает ручей, короче лес.
  13. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    В лен обл 80%, а то и более - болото. Но есть конечно места перемежающиеся болото с песочком (Лодейнопольский и Тихвинский р-он, в сторону Сестрорецка и иже с ним, Кисельня, Ладога и т. д.), с плывуном (р-он Путилово к Ладожскому озеру вниз), с плитняком (известняк) (Волховский р-он) и т. д. Лен обл - не маленькая.
    Так что понятие
    ни о чем.
    В любом случае нужно смотреть (как минимум шурфить) - на месте постройки. Или хотя бы интересоваться у соседей. А не из пальца ...
    Есть ведь и так: сверху болото, а через 1-1.5 метра синей глины - песок с мощнейшим водоносным слоем.
  14. второмай
    второмай
    второмай
    У меня синяя глина попадается на поверхности. в основном песок. Сосед просто забурился ручным буром, и залил бетон в рубероиде 1,5м. Тоже песок. Север Питера.
  15. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Насыщенный влагой (ручей).
    Я бы сделал: в берега с обоих сторон сваи длинной достаточной для стабильности во времени. Дальше от берега - форма опор не имеет значения. Их площадь и глубина залегания - достаточная нагрузке и исходя из несущей способности грунта под ними.
    Ручей - естественный разделитель постройки по точкам опоры. Поэтому основное внимание необходимо уделить жесткости тому, что будет стоять сверху опор и свай. Двутавр это позволяет выполнить. Двутавр должен обеспечить жесткую горизонтальную связь между собой свай и скользящий контакт по удаленным от берега опор. Двутавр вполне можно заменить монолитной армированной плитой с теми же условиями контакта со всеми опорными точками.
    Примерно так.
