"Испытания петель для люка на чердак со складной лестницей"
Тема в разделе "Модульные и чердачные лестницы", создана пользователем Korkus, 22.09.16.
  1. Korkus
    Korkus
    Korkus
    Всем привет!
    В самодельном люке на чердак закусывает внешнюю отделку при открывании люка.
    Пришло время озаботиться люком на чердак со складывающейся лестницей.
    В сети, как ни странно, информации подробно расказывающей о том, как это сделать не нашел.
    Все сайты просто тупо копируют практически одну и туже тему какательно данного вопроса - одна вода...
    В теме Alli58ru Складная лестница на чердак своими руками рассмотрено более подробное изготовление люка на чердак со складной лестницей.
    Хорошее решение, однако при попытке воспроизвести данную конструкцию я обнаружил, что со стороны петель между самим люком и коробом остается довольно большая щель.
    Думаю что это связано именно с конструкцией самих петель.
    Я попробовал поэксперементировать сделав несколько петель из оргалита и дерева.
    В данном виде петли остается большая щель между люком и коробом
    Это вариант не подходит совсем - люк будет закусываться.
    Это тот вариант, на котором я остановился
    Сделал даже "тестовый люк" размером 90х60 см и поставил его на "ноги" высотой 150см.
    Короб и крышку люка делал на скорую руку из не очень качественной имитации бруса.
    В коробе сделал что то на подобие "четверти" к которой должен прижиматься сам люк.
  2. Korkus
    Korkus
    Korkus
    Петли использовал тоже временные но из дерева:
    В принципе та схема петель на которой я остановился меня устраивает, но обнаружил одно НО:
    - если в качестве обшивки использовать материал который выступает за размеры люка (я использовать пару кусков имитации бруса), то при открытии люка происходит закусывание части этой обшивки и люк открывается не полностью.
    4-короб-люка-на-ножках-6.jpg 4-короб-люка-на-ножках-7.jpg 4-короб-люка-на-ножках-10.jpg 4-короб-люка-на-ножках-11.jpg
    Это "типа" обшивка снизу - закрывает щель между люком и коробом
  3. Korkus
    Korkus
    Korkus
    А вот проблемное место:
    Это можно поправить?
    Что на это влияет? - Длина рычагов в самой петле? Их надо удлиннить?
    Или что то другое?
    Думаю что при удлиннении "ног" петли сам люк при открывании будет сдвигаться вперед еще сильнее.
    Если срезать часть обшивки по бокам - то открывание люка происходит нормально:
    К сожалению опыта в данном деле ранее не имел - нужен совет профессионалов...
    Несколько фото ниже:
    Обшивка люка снизу
    Ограничитель открытия люка
    Петли из металла:
    Вот есть видео по данной конструкции:
  4. Korkus
    Korkus
    Korkus
    А это то, как работают такие же петли только уже из металла:
    На прилегание крышки к люку особо не ругайте - пружины еще нету, да и сама крышка кривовата в плоскости, поскольку сделана из "кривой" имитации бруса...
  5. Korkus
    Korkus
    Korkus
    Похоже что проблему можно решить именно удлиннением рычагов в петле.
    Дома я немного "поигрался" с картоном и вроде как должно работать в теории...
    Вот что получилось:
    Здесь я использовал такой пирог люка:
    - фанера 10-12мм
    - на нее брусок высотой 40мм - туда потом утеплитель...
    - на брусок набиваем внешнюю отделку
    Также рассмотрел сразу вариант использования бруска 50мм вместо 40мм - вроде тоже должно работать так как надо.
    При раскрытии получается так:
    Как видно из рисунка закусывания между отделкой и нижней частью короба быть не должно. В теории.
    Вид сбоку такой:
    А это на картоне:
    Новые размеры рычагов петли видны на рисунке.
    Что "напрягает", так это то, что в таком варианте реализации люка лестница "отодвигвется" от края короба при открытии где то на 14-15см.
    При длинном люке думаю это не особо критично будет.
    Как думаете - это нормальный вариант реализации?
    Будет работать должным образом?
    PS
    А вот пружину я так и не смог пока найти нормальную. Везде можно только купить пружины длинной 30см - типа для дверей - не знаю пойдут они для люка или нет.
    есть какие либо варианты в этом моменте? Продаются они где нибудь?
  6. Korkus
    Korkus
    Korkus
    Вот результат испытаний:
    Сделал новый "типа люк" из пары кусков фанеры 20-ки
    Пирог люка оставил такой же: лист 10-ка, брусок 40-ка и внешняя отделка - имитация бруса.
    Прикрепил новую петлю:
    Повесил конструкцию на стену:
    Максимальный угол открытия получился где то 69 градусов.
  7. Korkus
    Korkus
    Korkus
    Детали люка отшкурил, обезжирил растворителем 646 и покрыл антикорозийкой:
    Проем у меня в максимальных размерах 820х1300.
    Прикрепил данную конструкцию в проем над дверью, как и планируется установить люк. 10-в-проеме1.jpg
    Поставил брусок чтобы посмотреть приблизительно как будет открываться лестница.
    Угол открытия вроде бы нормальный получается, где то 62 градуса.
    Вот видео по новым петлям:
    Старые петли могу отдать кому нужно... даром, т. е. бесплатно :)
    Забирать самовывозом в Москве... Район Свиблово/Бабушкинская.
    Пишите в личку.
    Петли под антикорозийной краской... без болтиков.
  8. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Ваш подход к этому устройству Завораживает! Респект! :super:
    Я вот тоже думал про чердачный лаз долго, но купил готовый.
    Теперь окно-лаз на крышу хочу, но не знаю как сделать... Опять покупать чтоль?...
  9. Korkus
    Korkus
    Korkus
    Я тоже присматривался к готовым решениям, но с финансовой точки зрения стоимость готовых решений просто конская... при себестоимости то...
    В целом то там ничего сложного нету.
    Минус в чем - в некоторой потере времени на все эти проверки...
    Но бОльший плюс в том, что ты приобретаешь бесценный опыт, который можно будет использовать в дальнейшем...
    На даче был материал, который можно было использовать для тестирования... вот так и получилось.
    Теперь самое главное - это реализовать все это в "натуре"...
  10. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Про опыт, абсолютно согласен! :super:
    Окно-лаз выход на крышу не планируете? Очень я озадачен данным прибором. С вашим мышлением создать бы его самостоятельно... :hello:
  11. Korkus
    Korkus
    Korkus
    Нет, этого в плане не стоит... Может быть в далеком будущем...
    Но тогда я, скорее всего, смогу воспользоваться уже вашим опытом в данном вопросе...;)
  12. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Эх... Я то в сомнениях... Покупать опять наверно надо...
    У самодельщиков не видел подобного, а сам не могу обмозговать и сделать.
  13. Korkus
    Korkus
    Korkus
    Самые последние размеры петли для люка толщиной 50 мм.
    При этом в открытом состоянии между внешней дополнительной обшивкой (в моем случае 16 мм) и коробом люка остается еще где то 6 мм.
  14. Korkus
    Korkus
    Korkus
    Продолжение...
    Сделав петли по новый размерам решил проверить их еще раз - кому нужны проблемы на готовом люке?
    Смастерил еще один стенд:
    Как оказалось, если петлю крепить максимально сложенной, то при открытии происходит "закусывание" и петля раскрывается не полностью поначалу - сперва идет нормально немного, потом закусывается (как на фото выше) и при прикладывании достаточного усилия раскрывается полностью.
    Это меня несколько расстроило...
    Вот видео с моментом закусывания:
    Я решил, что при тяжелом люке такого быть не должно и по быстрому собрал еще один тестовый люк уже практически в натуральную величину.
    В чистом размере люк получился 800х1250мм
    Собрал его из бруска 40х60 и фанерного листа 12мм - люк получился достаточно тяжелый...
    Прикрепил люк снизу. На этот раз никаких четвертей не делал. Люк заходит на боковины с каждой из сторон короба где то на 2см.
    Петли установил немного раздвинув - как бы приоткрыл их.
    От верхнего края уголка 50-ки до центральной линии болтов крепления верхней полосы получилось 50мм.
    Не знаю как это скажется на открывании люка установленного в четверти - возможно, что внешнюю отделку люка со стороны петель придется делать без напуска на короб. Если так получится, то в принципе не проблема - в четверти будет стоять утеплительная лента по всему периметру.
    Поставил пару толстых пружин от дверей - получилось достаточно хорошо.
    Потом поиграюсь еще расположением этих пружин - может так оставлю или прикреплю еще на ногу-рычаг ведь люк будет еще тяжелее из-за лестницы.
    Максимальный угол получился где то в 68-70 градусов. Себе буду делать наверное в пределах 62-65 градуса.
    Заодно посмотрел как будет располагаться лестница и как буду крепить нижний упор лестницы чтобы нагрузка шла не на шурупы уголков...
    Короб сделал из широкой доски 40-ки шириной 300мм.
    Циркуляркой выбрал четверть 17мм на 54мм.
  15. Korkus
    Korkus
    Korkus
    Каверны от циркулярки зашпаклевал и потом короб изнутри покрасил пока в один слой белой краской.
    Боковины собирал на клей и пару шурупов 100мм.
    Вот видео того как работает открытие люка в натуральную величину:
    Проем у меня под люк имеет размер в пределах 825х1320.
    Нарастил балки брусом 40х60 (потом наверное еще докручу - пол уровню установленного короба люка.
    Вывел рейками горизонталь - чтобы можно было на что ориентироваться при установке короба.
    Впереди - поиск нормального "рычага-ноги" для раскладывания люка и изготовление/крепление всего этого в проеме.
    В результате теста петли меня в принципе устраивают. Ничего не закусывает сейчас.
    Да, сам люк у меня получается в следующих размерах:
    Т. е. проем для прохода в чистом виде 720х1220мм
