1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 99
Складная лестница на чердак своими руками
Тема в разделе "Модульные и чердачные лестницы", создана пользователем Alli58ru, 08.07.13.
  1. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Доброго времени суток! Давно хотел заиметь на чердак своей бани складную лесенку, но покупать жаба душила, а делать самому по началу казалось сложным.
    В этом году все таки решился делать сам...жаба не отступила! В итоге что получилось. CIMG6961.JPG
    Все делалось из подручных средств, из обрезков и металлолома. Сначала определился с местом и сделал проем для будущей лестницы. Размеры все брал в основном наобум. Итак, размер проема выбрал 125см*70см. Затем начал делать люк, на котором будет закреплена лесенка. Размеры люка взял с учетом зазоров с каждой стороны (с каждой стороны где-то около 7-8мм). Из материала понадобилось, два длинных бруска (50*50мм), два коротких и кусок фанеры 10мм (в моем случае кусок состоял из двух частей, цельного не оказалось в наличии). Бруски запилил в полдерева, склеил клеем и скрутил саморезами (проверив предварительно диагонали), чтобы не ушла диагональ закрепил временными косынками из фанеры 4мм
    CIMG6827.JPG CIMG6828.JPG ,
    затем их открутил и закрепил лист фанеры 10мм (в видимых местах крутил саморезы ПШ). Дальше была примерка.
    Дошла очередь до самого сложного, до механизмов открывания. Нарисовал на бумаге примерный угол открывания люка, который мне был нужен. Дома пытался подогнать, вырезая запчасти из бумаги, на работе из кусков паронита. В итоге примерно нашел длины шарниров (но все это было очень примерно). В гараже нашел обрезки полосок, уголков, кусков листового металла...короче все что могло подойти для моих нужд. Для одного механизма мне понадобилось: один уголок, кусок листового металла и две полосы разной длинны. Разметил отверстия для шарниров (расстояния которых ранее прикинул) и просверлил под болт м10.
    Собрал предварительно, не стягивая сильно болты, дальше малкой замерил нужный мне угол открывания, и по малке уже открыл будущий механизм до нужного угла. Отметил на металле область которую перекрывает уголок при открывании
    и вырезал ее лобзиком.
  2. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Продолжаем! Обрезал полосы и скруглил концы, чтобы они не задевали об уголок и не мешали друг другу. Снова собрал весь механизм.
    После того как я вырезал часть металла, уголок стал упираться и стопориться в нужном положении.
    И так, у меня получился один механизм, дальше приступил к изготовлению второго. Он должен был быть точной копией первого, но в зеркальном исполнении. Что бы все отверстия находились на одних и тех же местах, я скреплял каждую пару деталей струбцинами, и уже по готовой сверлил вторую деталь.
    После того как просверлил одно отверстие, вставлял в него болт и сверлил второе. CIMG6836.JPG
    Потом скрутив обе заготовки болтами обрезал их под один размер.
    И в такой последовательности с каждой парой.
  3. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Получилось два идентичных механизма.
    Дальше снова примерка, и тут же полезли недочеты. Пришлось сдвигать люк по максимуму в сторону открывания, и скруглить нижнюю часть заднего бруска
    CIMG6870.JPG .
    При пробном открывании угол этого бруса не давал открыться люку. Еще при конструировании шарнира не учел высоту крепления его на балке перекрытия. Пришлось добавлять по высоте временный брусок.
    После некоторых "прыг скок туда сюда по лесенке", я все таки закрепил его как мне было нужно и люк стал свободно открываться.
  4. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Люк готов, пора и про саму лестницу было подумать. Тетиву лестницы и ступени сделал из дюймовой доски шириной 100мм.
    Прикинул примерную длину лестницы и отрезал два одинаковых куска для основы. Затем прикинул длину первой складной секции, которая будет крепиться к лесинке, и тут я не учел один момент (хотя у меня чудным образом все прошло), не учел что она может задевать при складывании лестницы об низ проема (в дальнейшем выложу проблемные места, на которые следует обратить внимание), но об этом потом. Длинна второй секции чуть меньше первой, ну а длина третей что останется:). Опять же малкой перенес нужный угол на дерево
    CIMG6884.JPG CIMG6885.JPG ,
    и разметил по всей длине места ступеней. Дальше разметил длины секций. Скрепил обе доски молярным скотчем, так чтобы все линии совпали (линии должны быть в зеркальном отражении)
    CIMG6887.JPG ,
    взял перо на 25
    и просверлил отверстие
    CIMG6889.JPG ,
    там где в дальнейшем будет находиться шарнир петли. Затем снова накосячил...просверлил оба отверстия с одной стороны, хотя второе надо было делать с другой стороны досок. CIMG6890.JPG .
    Для более эстетичного вида, скруглил все грани фрезером.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    С этим люком как утеплять его будете? А главное -пароизолировать?
  6. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Распилил места соединений.
    Нарезал ступени, отстрогал и скруглил углы.
    Выдолбил небольшое углубление (5мм) для ступеней
    CIMG6896.JPG CIMG6897.JPG ,
    и при помощи саморезов ПШ и клея собрал все воедино.
  7. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Ну утеплить люк не проблема, у меня это будет пенопласт 5мм. А вот пароизолировать уже проблематичнее, но все решаемо. и уплотнитель можно приклеить к притворным планкам, и со стороны чердака можно сделать что-то типа утепленного, закрываемого ограждения.
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А это главное...При малейшем проходе пара там иней будет зимой...он таять будет все будет гнить
  9. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Теперь петли для лестницы. Они изготовлены из полосы 25мм. Понадобилось 8 полос. На половину из них были приварены куски той же полоски, просверлено по три отверстия в каждой. 8мм под шарнир и две под крепление к лестнице.
    CIMG6874.JPG CIMG6875.JPG CIMG6876.JPG CIMG6877.JPG CIMG6878.JPG CIMG6879.JPG CIMG6880.JPG
    Положил первую и вторую часть лестницы на ровную поверхность и следя что бы стык был плотный прикрутил петлю к лестнице таким образом, чтобы центр болта шарнира оказался по центру деревянного соединения, и с другой стороны по краю тетивы лестницы.
  10. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Про важность пароизоляции мне можно не рассказывать, я кровельщик. Но...во первых моя баня (пока что) сезонная, и зимой ею пользоваться нет возможности, ну а во вторых можно подсмотреть как эти вопросы решены на продаваемых в магазине. Кстати сделать небольшой предбанничек со стороны чердака очень неплохая идея и вполне решаемая эту проблему.
  11. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Почти полный аналог покупной:super: .
  12. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Ну так к этому и стремился. :|:
    Продолжим ваять лесенку. После того как прикрутил обе петли сразу проверил лестницу на згибание-разгибание.
    Так вот выглядят петли на лестнице.
    CIMG6905.JPG CIMG6906.JPG CIMG6907.JPG .
    Убедившись что все нормально фунциклирует собрал третью часть лестницы.
  13. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Сразу прикинул почти готовую лестницу на люк.
  14. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Ах да, забыл написать об еще одном крепеже люка. Сделан он из полосы 20мм и кусочка уголка.
    На конце одной из полос приварил кусочек металла, в который будет упираться вторая полоска. CIMG6947.JPG CIMG6948.JPG
    Из уголка вырезал нижнее крепление.
    В итоге получился вот такой узел, который при открывании остается согнутым под небольшим углом, но при этом держит нагрузку.
    Прикручивал его к люку и проему методом "тыка", приходилось несколько раз перекручивать. Нужно было добиться, чтобы при полном открытом положении заднего шарнира, передний тоже был полностью разложен. И при закрытии люка чтобы передний шарнир закрываясь не мешал закрытию люка. В итоге, после нескольких перекручиваний туда-сюда я нашел оптимальное положение шарнира.
    Дальше разобрал все на запчасти и покрасил (дерево-двумя слоями лака, металл-грунтовка и краска из баллончика).
  15. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    В итоге получилась вот такая лесенка. Обнаружились и косяки. Петли на лестнице прикручены саморезиками, и за один день использования уже успели разболтаться, буду перекручивать на болты (м6 или м8). Также еще не придумал как лучше прикрепить пружины, чтобы они подтягивали ее, но чтобы тянули уже в конце закрывания, в таком положении как у меня пружина сейчас закреплена, не очень удобно. Она ее тянет, но тянет слишком рано (стоит поднять нижнее колено для того чтобы сложить лестницу и крышка люка уже начинает подниматься), а в конце ее поддержку совсем не ощущаешь. Еще думаю сделать небольшой поручень деревянный.
    Видео пока что нет, но выложу попозже. Хотя процесс точно такой же что и на покупных.
    Надеюсь, что мой опыт будет кому-то полезен. Почему все шарниры без размеров? так это потому, что не считаю мои размеры оптимальными, сейчас я бы сделал их боле компактными (задний шарнир), размер проема увеличил бы до 130-140см. Возможно сместил бы задний шарнир немного вперед...В общем есть над чем подумать. Ну и как мне тут писали, вопрос с уходом тепла на чердак пока открыт. И еще открыт очень важный вопрос...это замок для него. Хотелось бы, что бы он не сильно бросался в глаза (может секретный какой), надежно держал люк (все таки получился он увесистым).
