Как правильно сделать вытяжную вентиляцию в бане помогите советами фотками или чертежами и з какого материала ее делать железо дерево пластик? заранее с пасибо
Ну а какое железо или пластик в русской бане из сруба. Дырка она и в африке дырка, либо затычка из куска бруса, либо закрыли ее дверцой получили окно. Там залповое проветривание через окно-дверь. "Система" вентиляции в сауне, а она к бане отношения не имеет. Почему так сразу начал, потому что "нагородил систему", помогла конечно высушить помещение для отделки, но зимой получил конденсат. Потом все выкинул и оставил дырки в стене, в моечной вытяжку с вентилятором и окно, в парной - окно и дверь. Вот и вся вентиляция. Баня из газобетона.
Надо четко отделить для себя понятия баня и сауна, и их режимы. Тогда и вопросов с коробами в бане не будет.
Добрый день. Озадачен аналогичным вопросом - вентиляцией в парной. Исходные данные: дом из ОЦБ 220 мм, русская баня на первом этаже (вход через моечную). Печь - каменка. Предусмотрено окно открывающееся. Сейчас как раз строительство идет. Т. е. есть время обдумать и не напортачить. Я так понял, что окна вполне достаточно? И не надо городить приточно-вытяжную вентиляцию?
Поняли неправильно. В большом количестве случаев даже естественной вентиляции для комфорта ожидаемого в нынешних "банях" трехэтажных мало бывает. В "старой" бане 3х5 (тамбур, предбанник и парная) одного окна и печи было достаточно при щелях в палец в полу, в нонешних же с минимум пятью помещениями и закупоренных "для зимы" вентилировать уже по науке надо: в парной свой режим (2минимум), в "комнатах отдыха" своя вентиляшка по типу "для жилых помещений в зависимости от режима эксплуатации", в мокро-грязных зонах типа моечная и санузел вытяжки обяз работающие даже без людей.
Вентиляция, на мой взгляд, нужна и в бане и сауне, в руской бане в меньшей степени т. к вентиляция там в основном залповая т. е перед заходами открываем дверь или окно. А если по уму надо делать вентиляцию по шведскому принципу "басту". в двух словах: вход с улицы, выход на улицу. приток ведем под печь (исходя из конструкции) оптимально и дешево покрашеной оцинковкой, на противоположной стене отток, труба недоходит до пола 30см-трубу в утепленный короб и вертикально на улицу, не буду вдаваться в физику процесса, но будет все путем.
А почитать? https://www.forumhouse.ru/threads/330644/ https://www.forumhouse.ru/threads/360126/ https://www.forumhouse.ru/threads/345169/
Спасибо. Понял, что вентиляцию придется все-таки делать. Залповая, действительно, не получится, ибо вход в предбанник и моечное отделение не напрямую с улицы.
Подразумевая баня, у форумчан классические ее представления, больше интересует микроклимат в ее сердце - в парной, а не вентиляция трехэтажного банного комплекса с санузлом, бассейном, кухней, спальней и как правильно выше заметили мало имеющие отношение непосредственно к бане. В конце концов назначение бани попариться, помыться и в душе можно.
