Залповая вентиляция в Русской бане - одна и для всех народов
Тема в разделе "Бани", создана пользователем ZYBY, 11.05.16.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Коробозаклинателям и дыркосверлителям в парилках посвящается! Не говорите, что не разу не слышали!
    Просто уже задолбало разъяснять, поэтому с цифрами объясняю, почему в Русской бане должна быть только залповая вентиляция!
    В Русской бане нет ни одного случайного размера и все это тесно увязано с кондициями.
    Русская баня - это массив дерева (сруб), теплоемкая (КП) или другая печь (соответствующая РБ), проливные полы, залповая вентиляция и пирог пара.
    1. Проливные полы - это холодные полы, которые осаживают выхлоп человека в подПолочное пространство. Человек выхлопом не должен дышать!
    2. Во время парения никакого движения воздуха (постоянная вентиляция) быть не должно. Это убивает кондиции пирогового парения.
    3. Теперь посчитаем, состоятельные кроты, что к чему и почему только ЗАЛП:
    - взрослый человек, находясь в состоянии покоя, совершает в среднем 14 дыхательных движений в минуту;
    - в течение одного вдоха (в спокойном состоянии) в лёгкие поступает 400—500 мл воздуха, это значит 0,5 л;
    - за минуту один человек вдыхает 14х0.5= 7 л. Два - 14 л, три -21 л.
    Усвоили?
    4. Расчет:
    - минимальная парилка на двух-трех человек (в РБ лежат) 2.2 м на 2,2. м;
    - при высоте полка 0,8, подПолочное пространство для сбора выхлопа составляет 2.2х2.2х0,8= 3.872 м3, пусть без печи будет 3 м3;
    - это выходит 3000 л - размер подПолочного пространства, где может скапливаться выхлоп от залпа до залпа;
    - 3000 л / 7 л в мин = 429 минут! На одного! Времени нахождения в парилке!
    - для двоих 214,5 мин;
    -для троих 143 мин ЭТО 2.38 часа!
    Итак, в минимальной по объему парилке 3 человека могут находится 2,38 часа и не дышать своим выхлопом! Который в РБ вследствие более холодных полов осаживается вниз.
    5. Общий объем парной 2..2х2.2.х2,5 = 12.1 м
    12-3 = 9 м3
    Столько воздуха остается для свежего дыхания
    9000л/ 7 л в мин / 3 чел = 429 минут свежего дыхания!
    Вот теперь и верьте заклинателям коробов и дырок для вентиляции.
    На этой теме я поставил точку!
    Рамунасу привет! Коммунистический!
  2. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Чуть не умер со смеху.
    "1. Проливные полы - это холодные полы, которые осаживают выхлоп человека в подПолочное пространство. Человек выхлопом не должен дышать!
    2. Во время парения никакого движения воздуха (постоянная вентиляция) быть не должно. Это убивает кондиции пирогового парения"
    Зиби, а проливные полы это не дырки в полу с поддувом? Это что то иное? Потустороннее?
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Дядя, учи матчасть. Парилка - это перевернутый стакан с открытым дном.
    Попробуй понаводи там сквозняк.
    Не выставляй свою глупость и незнание физики.
    Поддуватель!)
  4. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Элементарно.
    Подпол у вас с продухами?
    Порыв ветра в продух. Создаётся избыточное давление под полом. Воздух лезет вверх в стакан.
    Кроме того, чем тебе не угодила щель внизу у стеклянной двери если всерьёз принимать твой довод про стакан? Таже щель внизу стакана.
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Понимаешь, это можно вечно пояснять человеку, который не понимает конструктива РБ. А саунщик до мозга костей.
    Поясню.
    Если полы проливные и в наличии продухи, то они делаются с дверками и на момент протопки и парения закрываются наглухо. Чтобы не топить атмосферу.
    Это азы эксплуатации Русской бани. Поэтому, чтобы не было потоков из соседних помещений, перевернутый стакан парилки защищается высоким порогом, и перекрываются все дверные косяки. Они с большим напуском на полотно двери. Для формирования перевернутого стакана.
    При этом дверь деревянная, прогрета на уровне со всей парной. А не стекло - которое является энергетической дырой для парной.
  6. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Нет Зиби. Высокий порог у сруба сделан из экономии и прочности. Нижний венец не режется чтобы не нарушать жёсткость. Это азы. Дверь ставят на нижний венец и получается высокий порог.
    Энергетической дыркой является не стекло, а щели между бревнами как их не конопать. Толщина стенки в стыке 10 см. А стекло при выходе в мойку дыркой не является.
  7. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    А что мешает тебе закрыть входную дверь в предбанник? Мне ничего и ниааких сквозняков из под стеклянной двери я не ощущаю.
    Это азы Зиби в пользовании любой баней, париться с закрытыми дверями а не настешь распахнутыми.
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Ну вот ты скажешь, про порог.
    Дверь можно врезать как угодно. И не подъем двери является высотой порога. А порогом является часть дверной коробки, которая ЗАКРЫВАЕТ прлотно двери на 10-15 см.
    А венец тут не причем! Запорная часть является порогом в бане. Она закрывает щель под полотном двери. Опять мимо!)
    Ну, где шарящие оппоненты! А то скучно!)
    Дар Ветер, давай по профилю банному!)
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    1. Поясни что ты понимаешь под "выхлопом" человека? И каким образом холодные полы осаживают этот самый выхлоп?
    3. Начал что-то обосновывать, уже хорошо.
    Только добавь в свои расчеты уменьшение содержания кислорода и поступающий в замкнутый объем выдыхаемый человеком углекислый газ. Вот после этого по установленным нормам содержания минимума кислорода и максимума углекислого газа можно учесть время допустимого пребывания человека в твоем замкнутом объеме.
    После этого твоей оценкой можно будет как то оперировать. :aga: Удачи
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Я использовал термин Рамунаса. Он называет выдохнутую часть воздуха человека - выхлопом.
    Я думал ты в теме. Он в вентиляционных ттемах и раскладе этим термином оперирует.
    Человек, допустим, вдохнул нагретый чистый воздух.
    В человеке с температурой 36,6 воздух остыл до этих параметров.
    Но на полке 45-50 град. Куда пойдет выдохнутый более холодный воздух даже с измененным составом?
    Вниз. В более холодную часть парной. В парной градиент температуры от полка до потолка небольшой.
    А то тут придумали, что и пол должен быть такой же температуры.
    Это я понимаю (и Рамунас) под осадивание выхоопа.
    Только Рамунас строит короба и вытягивает из под полка все что надышал. При этом ломает кондиции РБ. А я с кУлькулятором показал: что даже в самой маленькой парилке это лишнее.
  11. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Развалится у тебя сруб без нижнего венца. Поэтому и оставляют его да еще половину второго для крепости.
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Ты читать умеешь? Я не против нижнего венца, я за порог на полотно двери.
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Ничего ты не показал.
    Вот учтешь уменьшение кислорода и увеличение углекислого газа до допустимых пределов - получишь время пребывания человека в закупоренной парилке, допустимое санитарными нормами. Причем при повышенной температуре они жестче.
    Сумеешь рассчитать, соратник?
    Залповое ПРОВЕТРИВАНИЕ :aga: - это минимум, который должен быть в современной ГЕРМЕТИЧНОЙ парилке.
    При сухом начальном прогреве 15-20 минут не зимой обычно открываем в парилке форточку и отлично потеем при поступлении свежего уличного воздуха - ощущения значительно лучше, чем при закрытой форточке. При этом лучистого прогрева от щитка вполне хватает.
    При парении после залпового проветривания за 7-10 минут никакого дискомфорта при дыхании не чувствуется.
    Конечно, в идеале если в парилке есть возможность сделать грамотную вентиляцию - нужно делать. Например и по схеме Рамунаса. Лично мне она нравится.
    И на процесс парения в моей парилке она отрицательно никак не повлияет. Удачи
  14. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Он шел тернистою дорогой, шел долго, набивая синяки.
    И вот пройдет еще не много и он пойдет уже назад.
    \это про вентиляшку\
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Конечно, не повлияет!) Если ты про пирог пара не слушал и не знаешь, что это такое.
    Вентиляция Рамунаса тоже нравится, но она убивает кондиции Русской бани.
