1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Вит1959, 02.10.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Спрашиваем, и получаем ответы. Только небольшая просьба. Опишите вашу ситуацию как можно подробней.
    Лучшие ответы
    ig999
    Как правильно рассчитать забежные ступени?
    Правильно так, осваивайте: [​IMG]
    БорЛео
    :hello:Да будет Вам известно, что при гусином шаге, ширина марша 1 м это уже перебор.
    Максимальная ширина 800 мм, а иначе ноги разъедутся. :)
    И тогда уж посчитайте угол наклона лестницы в своем варианте.
    )Ни кого не уговариваю шагать по краям ступеней! Мне всегда казалось проще идти по человечески, а не изображать "циркуль"!)
    Хотя за информацию спасибо!)
    Ширина здесь важна, чтоб ограждением не задушить подъём с поклажей. Но все попытки поместить лестницу на пятачке и ждать от неё удобства ошибочны
    А угол подъёма при гусином шаге не соответствует обычной лестнице.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну лестница почти получилась. Осталось добиться от вас планировку окружающего пространства
  3. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    Убрать первую ступень - это какую? 1-ая у меня пол первого этажа получается...
    У меня всего 19 получилось ступеней. Высота 16 см каждой.
    Предыдущие картинки
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    убирая одну ступень вы увеличиваете высоту ступеньки. И соответственно быстрее опускаетесь.
    А убирая одну ступень в начале лестницы, вы к тому же оказываетесь ближе к проему.
    Bumbastic-получилось с высотой?
  5. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    Да как-то не очень что-то пока... У меня была высота ступенек 16 см и ширина 32 см, попробую сегодня перерисовать на высоту 18 см.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Зачем так кардинально. Попробуйте вот так. Высота 174,4мм План 001 .JPG Зеленая линия граница проема.
  7. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    Спасибо большое, не имеет ли смысла все-таки расширить проем с 3400 мм до скажем, 3700 мм. Придется подолбить бетон, но не беда...? Чтобы сделать ступени пошире? Или ширина 275 будет комфортной?
    Спасибо
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    275 мм -это ширина проступи, ступень будет шире. Проем долбить не надо. Можно попробовать увеличить ширину проступи поэтапно через 5 мм до 300мм. При этом постоянно контролировать критическую высоту. У вас до потолка приличное расстояние. Но не всегда широкая проступь хорошо. Почитайте вот эту тему
  9. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    Ну вот накидал по вашим размерам. Высоту взял 174.4 мм. Вроде, все получилось... Удобные ли будут поворотные ступени? Также по ходу процесса задумался, не сделать ли мне лестницу бетонную, понимаю, что с точки зрения шага разницы нет...
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Чисто по количеству у вас их должно быть 8. А по качеству затрудняюсь сказать. Если вы сохранили ширину проступи по средне линии, то да. Кстати чисто по геометрии. Ширину марша советовал бы вам сделать 1200мм. Это упростит зону разворота, особенно в бетоне. А если выходную ступень расположите на шаг ниже, то и высота ступени уменьшиться.
  11. Алекксей
    Алекксей
    Алекксей
    Покритикуйте расчет лестницы
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Еще на одну ступеньку место есть? Или откажитесь от площадки и сделайте забежные ступени.
  13. Алекксей
    Алекксей
    Алекксей
    К сожалению нет, иначе придется биться головой об потолок между первым и вторым этажом. Забежные ступени не нравятся.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вам по ней ходить, а не любоваться. Это сейчас высота ступеньки в 190мм ерунда, а дальше будет сложнее.
    Впрочем решать вам.
  15. natafoxx
    natafoxx
    natafoxx
    Киров
    Добрый день. Лестницу нам сварили и установили, все красиво. Но после того, как муж сделал ступеньки и прошелся, стало очевидно, что лестница под его весом прогибается (его вес 110кг.) Толщина стенки оказалась 2мм, вместо оговоренных 3-4мм. Делал частник, без договора, тел. не отвечает, что делать? Оставить так, или переделывать?
