Пирог на основе эковаты для вентелируемого фасада из кирпича
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Lestor, 20.09.16.
  1. Lestor
    Lestor
    Lestor
    Владивосток
    Добрый день есть дом из Газоблока, Фасад примерно 200м2 Финальная облицовка кирпич, думаю как дешевле его утеплить, придумываю пирог что бы утеплителем служила эковата. во примерные расчеты от производителя
    http://www.fiberwood.ru/
    Монтажная плотность: 65 кг/м3
    Расход материала: 1560 кг
    Необходимо: 104 уп.
    Стоимость материала: 59280 р.
    Температура. Жилое помещение. Стена. R 4.47  20.09.2016 23_51_45.png \
    если брать базальт на утеплитель уйдет 137600
    https://shop.tn.ru/uteplitel-isobox-fasad-termousadka-1200h600h100-mm-3sht-v-pachke-2-16-kv-m.html
    Возникает первоначально несколько вопросов
    как сделать пирог для дальнейшей облицовки кирпичем
    1) какие делать ячейки делать по ширине что бы добиться забивания плотности 60-65 я так понял рекомендуют 600мм задувать планирую мощным садовым пылесосом?
    2) подойдет ли для создания ячеек доска дюймовка прикрепленная на подвесах к дому?
    3) как забивать гибкие связи до задувки эковаты и натягивания ветрозащиты или после?
    что то такое я понимаю должно получиться только с торчащими гибкими связями
  2. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    А нельзя ли утеплять одновременно с облицовкой, насыпая эковату в промежуток и не используя пылесос?
  3. Lestor
    Lestor
    Lestor
    Владивосток
    Спасибо а что делать с Влагонакоплением?
    Влагонакопление. Жилое помещение. Стена. R 4.94  29.09.2016 07_44_19.png Температура. Жилое помещение. Стена. R 4.94  29.09.2016 07_44_19.png
    -22 Температура. Жилое помещение. Стена. R 4.94  29.09.2016 07_47_15.png Влагонакопление. Жилое помещение. Стена. R 4.94  29.09.2016 07_47_15.png
    Координата плоскости максимального увлажнения X 388.00 мм
    Сопротивление паропроницанию от внутренней поверхности конструкции до плоскости максимального увлажнения Rп (в) 1.61 (м²•ч•Па)/мг
    Сопротивление паропроницанию от плоскости максимального увлажнения до внешней поверхности конструкции Rп (н) 0.58 (м²•ч•Па)/мг
    Условие недопустимости накопления влаги в ограждающей конструкции за годовой период эксплуатации Rп. тр (1) 1.23 (м²•ч•Па)/мг
    Условие ограничения влаги в ограждающей конструкции за период с отрицательными среднемесячными температурами наружного воздуха Rп. тр (2) 3.14 (м²•ч•Па)/мг
    Защита от переувлажнения конструкции: Rп (в) > Rп. тр (1), Rп (в) < Rп. тр (2)
    !Ограждающая конструкция не удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения!
  4. Lestor
    Lestor
    Lestor
    Владивосток
    Специалисты ну кто нибудь помогите советом
  5. Garry72
    Garry72
    Garry72
    Приветствую! У меня примерно такая же конструкция, несущие стены 25 см. из двойного пористого кирпича Рауф, утеплитель эковата 20 см далее ЦСП для удержания эковаты, 3 см воздушная прослойка и облицовка в полкирпича. Калькулятор показывает небольшое влагонакопление в утеплитель перед ЦСП. Я считаю это не критично, т. к. не задевает облицовку. Стеклопластиковые связи закладывал при кладке несущего кирпича через 2 кирпича. Через 4 клал кладочную пластиковую сеточку с ячейкой 5мм так чтобы на проходила через весь утепляемый промежуток. На лицевой кладке надо сделать вентиляционные отверстия .
  6. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
