Вскрытие стены утеплённой эковатой
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем blg7791, 24.07.16.
  1. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Вот построил такой домик. https://www.forumhouse.ru/threads/248351/ Стены керамзитоблок 200мм - эковата 200мм - кирпич силикатный 120мм. Одну зиму прожили в нём. Вскрытие конечно больно громко сказано, отверстие делаю под коаксиальный дымоход котла. Пока только изнутри отверстие сделал 110 мм диаметром. Эковата сухая, хотя по калькуляторам было влагонакопление в стене. Скоро кирпичи буду частично вынимать, что-бы порезать аккуратно и обратно вставить. Заменив эковату вокруг трубы на базальтовую вату на всякий случай. В каком состоянии с наружной стороны эковата будет доложу. Кирпичи клал с хорошим заполнением швов раствором так как хотел перлит засыпать.
  2. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    А почему отказались от перлита? Но думаю проблем с отверстием было бы больше, перлит текучий.
  3. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Как вы правильно заметили текучесть. Ну и конструкция дома чуток изменилась и пропала возможность беспроблемной досыпки перлита.
  4. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Вскрыл со стороны улицы, такая же сухая эковата. Плотная прессованная масса. 29.jpg 30.jpg
  5. gained
    gained
    gained
    Казань
    Наверно вскрывать и оценивать накопление влаги стоит зимой, а не в жару +30 при отсутствии хороших дождей в течение месяца)
  6. Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Центр
    Тут "эксперДы" утверждают, что "всё намокнет, заплесневеет и сгниет".
    Поэтому- стена 1,5 метра, ваты тоже 2 метра и ничего больше нельзя, а то" дышать стена не будет!"... :):):)
  7. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Может она там зимой и есть, но если летом высыхает то пофигу на неё.
  8. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    Возможны ли высолы на кирпиче при такой системе и какой можно использовать кирпич при такой системе утепления, чтобы не было высолов?
  9. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Второй год живу высолов пока нет. Да и на кирпиче силикатном по мне вероятность высолов меньше.
  10. S_A_A
    S_A_A
    S_A_A
    Тоже планирую утеплять стену эковатой. кирпич + эковата + кирпич.
    Расскажите, про утепление. Вы механизировано утепляли или руками? какой плотности получилось?
  11. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Задували машиной, плотность около 60 вроде.
  12. АлександрН20
    АлександрН20
    АлександрН20
    Вскрыл в июле :) Одно хорошо, что всё это всё-таки высыхает за лето. Уже правило соблюдается, что конструкция должна просыхать за год.
  13. Sanyara
    Sanyara
    Sanyara
    Казань
    Добрый всем день, смотрели сегодня дом на покупку, дом с толщиной стен 36 см, внутренняя стена из 2нф в пол кирпича, внешняя в пол кирпича облицовка, ну и 12 см внутреннее пространство заполнено эковатой. Вопрос по надежности и теплу такой конструкции? Есть ли у кого нить опыт эксплуатации такогр пирога?
  14. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Две зимы пережил пока вроде проблем нет. Одна из стен с эковатой 12 см как раз, другие эковата больше 20 см.
  15. Sanyara
    Sanyara
    Sanyara
    Казань
    Вызывает сомнения толщина несущих стен в пол кирпича
