1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Каркасные дома. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем loa, 20.09.16.
  1. Seredey
    Seredey
    Seredey
    Доброго дня! Делаю каркасную пристройку к бревенчатому дому. Уровень пола в срубе 140 см от земли. Залит фундамент под пристройку - высота 20 см от земли. Что бы полы в пристройке и в бревенчатом доме были одинаковые надо поднять половые балки каркасной пристройки на метр. Как правильно это сделать? Делать обвязку как на второй этаж делается в каркасниках? Или стены собрать на фундаменте с учетом высоты подпола? То есть 120 + 260 = 380 см и там уже делать обвязку? Или вариант сделать из бруса обвязку до высоты 100 см?, а потом каркас из досок? Может кто подскажет? Спасибо
  2. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    не понял? утеплителя в выносах нет
  3. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    Извиняюсь! Сечение прямо по коньку, я посчитал, что это утеплитель. :hello:
    Условные обозначения штриховок (не по ГОСТу) путают).
    Вот здесь детали можно посмотреть (стр 107 и рядом с ней), если в русском стиле захочется
    https://yadi.sk/d/46h9adO1VWhTj
  4. WildSwan
    WildSwan
    WildSwan
    Тут мне кажется надо от архитектуры, всмысле внешнего вида плясать, смотреть как красивее получится, а потом выбрать вариант который не противоречит здравому смыслу по технике.
    Фото есть?
  5. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    @Yuriy M, спецов много тут а тот к кому вы обратились я первый день вижу
  6. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    делайте маленькие стены - с одинарной нижней обвязкой, и двойной верхней. на них лаги и выводит все в общий уровень дома.
  7. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Очередной коммерчиский миф... как типа, что ондулин не горит или Осп супер материал.
    Такие истории хорошо рассказывать клиентам, которым дом строишь. а если себе строить, это другая история совсем и даже может другой подход. когда ты для себя все делаешь лучше, надежнее, практичнее, время не экономишь, чтоб быстрее слинять на другой объект.
    В соседней ветке вон набили вагонку снаружи прямо на каркас. мастера с этого форума. :)]
  8. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Так, имхо, правильнее чутка. На размеры внимамния не обращаем:|:
  9. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Спецы отправляют людей факиться с факом. как говорится хороша ложка к обеду.
  10. Seredey
    Seredey
    Seredey
    Спасибо. Вот есть фото. Может будет понятнее
  11. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    @Serg7S, отправили только вас, да и то потому что вы начали "матными" словами ветки выражаться) а в остальных случаях помогают
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - только ваша ложка худая.
    Так как насчет фундамента?
    А стены лучше из кирпича или газоблока?
  13. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Я пошел во флудилку...:hello:
  14. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Т. е.,Вы собираетесь:
    -снять ондулин
    -снять верхнюю обрешётку
    -снять вторую обрешётку
    -снять ветрозащиту
    -уложить новую ветрозащиту (купив её)
    -прибить обратно первую и вторую обрешётки (частично докупив, чтобы заменить сломанные при разборке)
    -уложить обратно ондулин (докупив,потому что в те же дырки гвоздями вообще не всегда попасть получилось и при разборке/сборке потопталось/поломалось чуток листов)
    И всё это потому, что:
    По моему, зря это Вы заморачиваетесь, тупо уложите утеплитель (качественно) между стропил, качественно сделайте пароизоляцию, И ВСЁ,что Вам требуется сделать.
    Но это моё личное мнение.
    Удачи!
  15. Дб116rus
    Дб116rus
    Дб116rus
    Казань
    Представляю как стало бы плохо "специалисту" окажись он на стройке каркасного дома в штатах. Ну или хотя бы темы что ли бы посмотрел, от "гуру" канадского.)
