1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Каркасные дома. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем loa, 20.09.16.
  1. Kirill001
    Kirill001
    Kirill001
    Это одноэтажный каркасник под сдачу а аренду)
    Ничего кроме свай не могу, т. к. на участок единственный подход к дому это коридор шириной 2 метра и длинной 30 метров. Туда ничего кроме миниробота для завинчивания свай не заедет/достанет (за адекватные деньги)
  2. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    По собственному опыту мне проще отпилить один раз плиту ОСП или фанеры чем резать несколько плит утеплителя. Делайте плитную обшивку поперек лаг и стоек перекрывая максимальное их количество. Где то еще в дальних темах наш земляк, работающий в Америке, показывал фотки как сшивают плиты не на стойках -полоской плиты снутри прибивая ее большим кол-вом гвоздей.
    p. s.
    И еще...полагаются противопожарные перегородки в многоквартирных домах.
  3. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    @Kirill001, коммерческая недвижимость - это другой профиль каркасного строения. Вы просто будете обязаны выполнять все нормы по СП и СНИПам. Иначе вас в определенный момент возьмут за одно место...
    Так что вперед читать все нормы что предъявляются для коммерческой недвижимости, для начала, а уж потом задавать вопросы по тому, что вы не поняли.
  4. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
  5. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - там вроде должны быть противопожарные стены (или как они называются?) между квартирами?
  6. _civilis_
    _civilis_
    _civilis_
    Нижний Новгород
    А кто нибудь заморачивался покупкой финских подрозетников, как в этой теме: https://www.forumhouse.ru/posts/15297394/ ? Их можно крепить непосредственно к каркасу, а не к гипсокартону. На российском рынке подобных не нашел :-(
  7. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @_civilis_, Посмотрите на подрозетники Легранд Анам, которые рыжие, для ГКЛ. Уверяю, Вам понравятся.
  8. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Как то я вообще на данный момент против утеплителя в платформе, ибо будет там неплохой домик для крыс, мышей, эти твари найдут дырку если захотят, и эта сеточка им не помеха, тем более что она скоро может прогнить под домом то или где то отойти. По моему плану, я стелю на платформу фанеру 18, между листами щели не пеню до конца. Потом собираю стены и крышу. дождь будет лить на фанеру и вода стекать в щели. Потом, когда будет крыша, дозапеню пол, положу сверху утеплитель и еще фанеру, можно такую же 18, а можно и толще фанеру использовать. Живу в Приморском крае.
  9. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    А можно и половую рейку положить на фанеру.
    Не пойму как редактировать сообщения тут, что то добавить, исправить.
  10. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Подложка ламинатная, вспениный полиэтилен, она на самом деле не плохо утепляет то... может даже эфекта будет больше от 3мм такой подлржки на пол с перехлестом стыков и на стены, чем от пирога ваты 15см под полом. Имхо конечно. Пока только небольшой опыт у меня.
  11. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    И кстати вата под полом будет брать влагу от земли и отдавать лагам, а лаги должны продуваться воздухом чтоб не гнить. В общем этот вопрос еще открыт.
  12. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    В "свежем" сообщении, снизу, есть слово "редактировать",но оно пропадает по истечении какого то времени. :hello:
    0018 .jpg 0016  проет-1 Подготовили все под отмостку, геотекстиль немного разгладим при отсыпке.jpg Вот, что бы лаги не гнили, а вот и отмостка сразу. 0020 .jpg
  13. Kirill001
    Kirill001
    Kirill001
    Спасибо, это частный дом, на частной земле, и арендовать за пол цены там будут свои работники, так что с законом проблем думаю не будет) Но пожарную сигнализацию поставлю)
  14. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Что то у меня нет этого слова, может потому что недавно зарег-лся.
    Песочек понятно, а подложку под него и песок стелили до установки свай? Или после. Как эта тряпочка или пленка, она там на время. тонкая. И мышь проест и крот и погниет. И все равно будет внизу сыро. Как не крути.
  15. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    И кстати, почему на обвязку идет не лиственница 15 на 15, а эта сборная солянка из елки...
