Самостоятельно через ЕДИНОЕ ОКНО или через посредников?
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Манушкино, 19.09.16.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - в границах вы вольны нанимать кого угодно! Соответственно ШРП на границе, по участку низкое !
    - хорошо вы видели хоть одно решение суда по этому вопросу именно об охранной зоне ?
    ПРЕЗИДИУМ ВОЛГОГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА
    ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    от 21 октября 2015 г. N 44г-142/15
  2. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Кран на границе участка поставить проще и дешевле.
    Так в этом решении не говорится о среднем давлении. С низким давлением всё
    то же самое.
    И про наличие или отсутствие крана на границе ничего в постановлении не говорится.
    Хотя это не окончательное решение - дело было отправлено на новое рассмотрение.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Вы понимаете что такое среднее давление газа - пальцем не заткнете, это не 20мбар ! И в границах ШРП надо будет содержать собственнику, накроется этот редуктор доставай бабло и сам там не поковыряешь !
    И кран дешевле чего? И у вас он не стоит !
    - газопровод -вод так нигде и не сказано с каким давлением он должен быть ? Самое главное это его окончание - первое отсекающее устройство, вопрос где оно будет ?
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - там есть определение газопровода - вода !
    Да и особо не стоит зацикливаться на этом деле не прецедентное право. Это пример которых может быть масса !
  5. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Это к чему? Водопровод Вы тоже пальцем не заткнёте и что?
    Если он будет на границе, то всё-равно его надо содержать собственнику и обслуживать
    его будет специализированная контора. Хотя, если никому не говорить, то можно и
    самому ему поковырять - он не опломбируется. Тут один форумчанин даже
    предлагает свою помощь в борьбе с обмерзанием итальянских редукторов в ГРПШ.
    https://www.forumhouse.ru/threads/341049/page-5
    Поставить за забором подземный полиэтиленовый кран дешевле, чем поставить ГРП на опоре
    и сделать два цокольных ввода с переходом полиэтилен-сталь.
    Конечно не стоит так как у меня ничего пока нет, кроме ТУ.
    А у соседей подземные краны стоят, но далеко не у всех.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - нет у собственника обязанности делать что то в не границ зем. участка !
    - все зависит какой акт собственник подпишет о разделе балансовой и эксплуатационной ответственности - кто не читает или итак сойдет будут обслуживать сами !
    И вот такой подарок для дизайна дома -6.5.11* В ГРП, ГРПБ, ПРГШ и ГРУ должна быть предусмотрена система трубопроводов для продувки газопроводов и сброса газа от ПСК, который выводится наружу в места, где должны быть обеспечены безопасные условия для его рассеивания.
    При размещении ПРГШ на стене здания трубопроводы, отводящие газ от ПСК, следует выводить на высоту на 1 м выше карниза здания.
    Пункт обязательный !
    - если у вас гуманитарное образование то сравнение удачное !
  7. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Конечно, нет обязанности. Но есть желание получить газ, а газпром мне отказывает в
    договоре ТП согласно ПП1314. Пишет, что он не исполнитель и нанимайте кого хотите для
    работ вне участка, а он только проверит и врезку сделает.
    А тут без вариантов - за границей участка Вы не можете размещать свой ГПРШ без
    оформления аренды земли и т. д. То есть он должен быть на Вашем участке,
    хоть и на границе. Так что обслуживать его будет владелец участка.
    Да что ж Вы цитируете только ту часть пункта, которая Вам нравится? :mad:
    Далее там же:
    "Для ПРГШ пропускной способностью до 400 м /ч допускается вывод
    сбросного газопровода за заднюю стенку шкафа."
    Так у всех и делается - не надо никаких труб выше карниза. Ещё раз
    повторяю - ГРПШ-10 производится многими заводами и он сертифицирован.
    Конструкция его не предусматривает труб, отводящих газ.
    Если Вы хотите найти ещё проблемы с установкой ГПРШ, то могу подсказать -
    в проекте у меня есть ещё заземление, которое проектировщик назвал
    грозозащитой.
    Какое Вам дело до моего образования? Или переход на личности
    это стандартный ответ на неудобный вопрос? :aga:
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Кто вам установит ПРГШ с расходом на 400м3 - не смешите :))
    И к размещению этих свыше 50 м3/ч ПРГШ есть требования -на наружных стенах жилых, общественных, в том числе административного назначения, административных и бытовых зданий не ниже степени огнестойкости III и не ниже класса конструктивной пожарной опасности С1 при расходе газа до 400 м/ч.
    Требование к настенному исполнению !
    - свой ? Это навязывание
    - это один из частных случаев и не понимаю, что вам мешает решить этот вопрос в суде !
    - ничего личного просто узнал что хотел :)
