Перекрывается газ в ДРП
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем super6, 28.12.15.
  1. DanilinMM
    DanilinMM
    DanilinMM
    Тюмень
    Полет нормальный! Вот, что лишняя смазка делает!
  2. Valle
    Valle
    Valle
  3. Praetor Azymuth
    Praetor Azymuth
    Praetor Azymuth
    Королёв
    Мои приветствия !
    А можно подробнее про тех. обслуживание редуктора?
    Что там можно "обслужить" ?
    У меня FE25. Прошлый зимний сезон был первым, редуктор сцобако отрубал газ по несколько раз на дню. Взводил сам бегал, к весне вызвал наряд газовиков, сказали, что как-то "загрубили" нижний клапан.
    Действительно, осень 2016 нормально отбегал, разок отстрелился всего.
    Вчера после плюсовой температуры жахнуло -11, газ был в порядке, и вдруг днем снова перекрыл :( после взвода появляется тарахтение в редукторе и внутри газового счётчика. Действительно можно что-то сделать, или мальчиков по вызову гонять обречён? Это ж не вариант, блокировать клапан не хочется, но без газа остаться зимой тоже хорошего мало :(
  4. Valle
    Valle
    Valle
    [​IMG] и пока нет проблем
  5. deemsan
    deemsan
    deemsan
    Самое время поднять тему.
    В -28 замерз ДРП. Внутри чудо вот такой конструкции (аварийка призналась, что видят такой впервые)
    Приехали, снаяли, пдули внутрь феном, поковыряли фильтр, сказали, что больше ничем помочь не могут
    Взводится одной кнопкой под колпачком снизу, но только после отогрева феном
    Последние 2 дня отогревал каждые 2 часа... Тут в теме что-то про грелку шкафа писали, кто знает, что за чудо?
  6. ELutik
    ELutik
    ELutik
    Да уж... у меня произошла аналогичная ситуация с белорусским ДРП-1. Уставновили его летом, фактичеки первая зима. При -24 замерз. Аварийка сделала ровно то же самое, отогрела феном, далее я сам каждые 2 часа всю ночь бегал отогревал. 7 января поехал в Леруа купил 1 м саморегулирующегося кабеля. обмотал регултор и жизнь наладилась... теперь вот думаю что делать с этип ДРП. Требовать замену по гарантии у Мособлагаза или оставить так? Аварийщики сказали, что альтернативы нет, только такие и итальянские, которые еще хужде. У соседей почему-то все нормально.
  7. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Та же конструкция (ДРП-1, на самом деле основа - белорусская, сборка - Домодедово).
    Газ пустили в декабре год назад (первому на ветке). Сливали хренову тучу конденсата. Потом всё работало до февраля и там пару раз блокировалось. Во второй раз снимали, сушили и т. п.
    В декабре снова отказ при Т = - 16С. Включили, всё заработало и через минут 20 выключилось - сняли, вытапливали лёд.
    Снова проблема пришла с морозами 6.01 - минус 30. Сбой. И тут самое интересное. Приезжаю (СМС сказал, что в котельной +12, что уже маловато) - клапан не сработал, газ есть, но написал котёл, что мало воды в системе - добавил и запустил (было 1,2 до отъезда, стало - 0,6). Думаю - значит внутренние проблемы котла, ДРП не виноват (а давление снижается при охлаждении системы аж до 18С). Газовщики меряют давление в штуцере - говорят "200", типа нормально.
    На следующее утро - опять выключение котла. Клапан опять не сработал, через штуцер газ идёт (котел пишет: причина - в подаче газа). Просто нажимаю на включить и всё запускается. Делаю давление повыше в системе - 1,9 на прогретом котле (от греха).
    Вечером - та же история. Но котёл уже не запускается (обращаю внимание, что из штуцера подача вроде совсем слабая, попытки оттянуть блокировку ничего не меняют) - вызываю газовщиков. Соглашаются, что подача слабая, греют феном клапан - говорят: там резинки от мороза деревенеют. Прогрели, всё запустилось (конденсата видимого нет). Советуют напихать утеплителя в ящик.
    Вывод - опасна не только блокировка, но и малозаметная деградация подачи.
    Беседую с начальником - что делать? Может утеплить ящик, всунуть греющий кабель. Говорит - не надо, просто было очень холодно, а теперь всё будет хорошо! Кому-то мол утепление помогает, а другим нет, а у многих всё нормально без утепления. А отказывают все ДРП - и итальянские и белорусские.
    Задница.
  8. ELutik
    ELutik
    ELutik
    У меня, кстати, дрп то ж не отключался, давление упало сильно, что котел не запускался. Я еще понять долго не мог, в чем причина. В плите газ есть, а котел не зажигается. Сначала на котел грешил, но все дело оказалось в замерзшей мембране, как вы и написали. Получается, что требовать замены на новый смысла нет. Менять шыло на мыло. Проще дрп обогревать кабелем. С другой стороны чистый развод со стороны мособлгаза продавать заведомо не работающее оборудование. Наказывать надо
  9. ELutik
    ELutik
    ELutik
    Если б дрп стоило еще 2 тыр, но, извините, монополисты по 33 тыр его толкают. Наглецы
  10. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @mbl, @rusha123, @denniss1, @ELutik, А какое у Вас давление поступающего газа?
    У меня на манометре 1,6 кгс/см2. Может засоряется трубопровод и надо дополнительно заставлять газовщиков прочищать сетчатый фильтр на входе при каждом вызове.
    Как-то очень напрягла ситуация, когда клапан не закрывается (не блокируется), а подача из штуцера слабенькая (и на глаз не поймёшь). И сначала видимо этого давления на грани хватает, но постепенно становится всё хуже.
    Т. е. может упомянутая мембрана при более сильном протоке не будет промерзать?
    Подозреваю, что уже в первое выключение (см. на два сообщения раньше) был виноват редуктор (в момент включения оказывалось в линии недостаточное давление - напр. одновременно включалось неск. котлов и т. п.).
  11. Николай314
    Николай314
    Николай314
    И ещё. Похоже, что это дебильное устройство (ДРП) не рассчитано на работу с продвинутой автоматикой, применение которой позволяет котлу не включаться длительный период времени - за это время и происходит промерзание. А ежели котел работает в старт-стопном режиме, то типа ничего замерзнуть не успеет.
    Можно конечно ещё вменить себе в обязанность при отъезде на несколько дней профилактически прогревать феном редуктор для выведения возможного конденсата...
  12. deemsan
    deemsan
    deemsan
    Кстати, первое промерзание, похоже, убивает мембрану - первый раз при -28 замерзла и привет, -25, -22, -18, -16, -12 промерзание. Пришлось аварийку вызвать, чтобы снимали, покрутили... Пока непонятно, -9 всего, вроде, не мерзнет... С ужасом жду похолодания,
  13. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Скорее всего там влага, которую полностью не удалили. Или феном грели, потом продували (снимали)?
  14. deemsan
    deemsan
    deemsan
    Вчера еще раз приехала аварийка, сняли, тщательно просушили, вылили воды из него порядочно, вроде, больше не замерзает пока.
  15. ELutik
    ELutik
    ELutik
    у меня летом 2 кгс/см2 показывало. зимой проверить нет возможности, т. к. монометр заглушили газовщики (он газ травил). обещали заменить и ничего не поменяли, так и стоит заглушенный.
