Теплоакумулятор 2 шт. по 2 м/3
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем ФедорКонищев, 19.09.16.
  1. ФедорКонищев
    ФедорКонищев
    ФедорКонищев
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Начитавшись в интернете умных статей решил окунуться в мир отопления и решил построить систему отопления с интеграцией 2 прямоугольных баков по 2 м/3 с размерами (ширина-1,5м; глубина-0,75м и h=2м). Отопление будет электрическим (двойной тариф день/ночь 1,90 руб./0,80 руб.), решил ночью нагревать баки, а днем расходовать накопленное тепло. Что бы не заморачиваться с электрическими котлами, решил тены встроить в бак, 3 штуки по 9 кВт (380 вольт).
    Для ГВС думаю встроить змеевик из нержавеющей гофрированной трубы (неотожженной). Так же змеевик для отопления (отопление - теплый водяной пол и местами алюминиевые радиаторы). Всего: 2 этажа по 150 м2 + мансарда 100 м2. Вопросы у меня к умельца следующие:
    1. Как правильно рассчитать змеевик (теплообменник) в бак?
    2. Как подобрать магниевый анод?
    3. Может кто пробовал теплоаккумулятор автоматизировать на продукте ОВЕН.
    Вообщем кто делал теплоаккумуляторный бак + электрокотел, прошу поделиться бесценным опытом проб и ошибок. Заранее благодарен всем кто откликнется. Сразу внесу ясность я не спец по теплотехние и не имею опыта, за не правильные формулировки так же заранее извиняюсь.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У Вас подведено к дому больше 30кВт?
  3. ФедорКонищев
    ФедорКонищев
    ФедорКонищев
    @DiJo, Добрый день! Да у меня два участка, соответственно вводы 380 по 50 ампер каждый. Хочу день освободить от расходов на отопления в целях экономии и высвободить мощности для других целей.
  4. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Как будете делить на два бака?
    4м. куб.=4000л х 50* (85* -35*) х 1,163 = 232,6кВт это то что можно запасти, на сколько хватит "?":faq:
    232,6 кВт/27 кВт*ч = 8,6 часа время зарядки.
    Анод то Вам зачем? у Вас в СО постоянная вода.
    Что за зверь? :faq: Если сантехники ещё и смежную специальность IТ-шника освоят, где ж вы стоко денег возьмёте, чтобы оплатить столь разносторонних спецов, читай Хоттабычей:)].
  5. ФедорКонищев
    ФедорКонищев
    ФедорКонищев
    @Next57,
    ночной тариф с 23 до 7 утра. По поводу анода думаю, что в любом случае будут блуждающие токи и процесс коррозии неизбежен даже в замкнутом контуре, могу ошибаться. А по поводу автоматизации хотел услышать чей-то опыт. По поводу сантехников и айтишников, думаю два в одном такое не редкость. И еще, продукты ОВЕН - это оборудование промышленное и давольно не дорогое. Думаю на ОВНЕ можно не плохо выстроить систему, со всеми вытекающими.
  6. ФедорКонищев
    ФедорКонищев
    ФедорКонищев
    @Next57, 4м. куб.=4000л х 50* (85* -35*) х 1,163 = 232,6кВт - можно расшифровать формулу.
  7. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Вот тут посмотрите, лучше с самого начала
    https://www.forumhouse.ru/threads/355619/
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Можно на ОВЕН-е, можно на LOGO!, можно на Pixel-е, можно на Zelo. Можно на любом свободно програмируемом реле/контроллере.
  9. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    V=4000литров - объём ТА
    dT*=50* дельта при использовании ТА в диапазоне (85* -35*)
    1,163 коэф. для перевода килокалории в кВт.
  10. ФедорКонищев
    ФедорКонищев
    ФедорКонищев
    Ок, спасибо. А вы не подскажете, как правильно рассчитать змеевик на контур ГВС и отопления. Купил 2 бухты нержавеющей гофро-трубы (неотоженной), а длину змеевика рассчитать затрудняюсь.
  11. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    @ФедорКонищев, если с отоплением боль менее понятно Т*=35* для ТП достаточна, на неё опираясь считаем площадь теплообменника способного обеспечить ТП. Здесь нужна вторая реперная точка, сикока будут потреблять ТП для компенсации тепло потерь дома. Зарядку ТА, прикидочно предложил, но о тепло потерях:close:.
    А вот с ГВС, если организована по проточному принципу, только змеевик в ТА без накопительного бака:close::flag:, хоть километровую гофру под самый верх ТА, под вечер когда ТА остынет Т*гвс=35..38* Вы не получите, да и той неизвестное кол-во, при Т*хв зимой =6..8*
  12. ФедорКонищев
    ФедорКонищев
    ФедорКонищев
    О теплопотерях - это Вы о постройке в целом? если да, то утеплял, старался :aga:, аж пришлось купить ППУ установку. Облил всю постройку по кругу в 130-150 мм пенополиуретаном, в минваты и прочие утеплители не верю (чисто мое мнение). Пол: 200 мм керамзита, 70 мм - бетонная стяжка, маты для теплых полов - 50 мм. Крыша тоже между стропильными ногами пенополиуретан - 150 мм. Думаю этого хватит, хотя могу ошибаться - зима покажет.
    Так на ГВС и отопление - сколько метров нержавейки 25 мм будет достаточно?
    Понимаю что нужно высчитать площадь теплообмена, средний расход протекающей воды и тд, но в кучу не могу все сложить - знаний очень маловато, поэтому решил учиться у форумчан.
    Спасибо!
  13. ФедорКонищев
    ФедорКонищев
    ФедорКонищев
    И еще маленькое уточнение на 4 м3 воды у меня не 27 кВт, а 54 кВт. Два разных ввода по электричеству.
  14. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Да уж...:close::flag:
  15. ФедорКонищев
    ФедорКонищев
    ФедорКонищев
    Даже не знаю как реагировать - это мало или много?
