Обратная тяга при открытом топливнике
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Никита_Андр, 19.09.16.
  1. Никита_Андр
    Никита_Андр
    Никита_Андр
    Добрый день. Столкнулся с проблемой. Печь начала сильно дымить, тяга практически отсутствовала. После полной прочистки печи (каналы, дымоход, боров), тяга отличная, печь гудит), но при открытии дверцы топливника чтобы подкинуть дрова. дым весь в дом, почему то завьюживает. На горячую становится чуть лучше, но все равно понемногу выходит. Можно было сослаться на не правильную конструкцию, но ранее такого не было... Помогите с советами, что предпринять... Заранее спасибо!
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Может притока воздуха нет? Попробуйте сделать тоже самое с закрытым и открытым окном - если при открытом не будет - делайте приточку (форточку например не закрывайте). Если не поможет - чистите печь еще раз.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А вообще печкак когда-то хоть работала нормально?
    Просто при кривой конструкции топливника, или дымохода проблема не решается очисткой.
    О причинах выбросов дыма и способах их устранения.
  4. Никита_Андр
    Никита_Андр
    Никита_Андр
    Такое чувство что с открытой форточкой действительно лучше) Но это не дело) зима на носу.
  5. Никита_Андр
    Никита_Андр
    Никита_Андр
  6. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Есть вещи иногда трудно объяснимые. В качестве примера: у заказчика был открытый дымовой канал для камина, он всегда тянул из дома, печник складывая камин канал заложил на время пробкой из целлофана, а когда пробку убрал через неделю подключая камин, то дымовой канал стал работать на приток. Камин работал нормально, без дымлений, только растопить было проблема...тк. дуло сверху.
  7. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    может дымоход остыл сильно. может если протопить подольше поможет? или вокруг дома что-то изменилось дерево спилили или что-то построили рядом и изменились потоки ветра?
  8. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    а вокруг дома не чего не поменялось? или оголовок трубы на крыше чем-то прикрыли случайно -после чистки?
  9. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    Может птичка в дымоход упала и из-за этого начались проблемы?
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    север Костромской обл.
    :)или гнездо свила...все ходы-дымохода знает только печник кто ложил печь:|:где то еще не чищено или внутри между кирпичами каналов выкрошилаль глина и тяги прежней уже нет
  11. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    Было у меня такое. вроде чистил дымообороты в печке а тяга плохая. пришлось методом тыка искать. нашел в одном месте от прочистки трудно было дотянуться -пришлось дополнительную чистку пробивать в щитке печки.
  12. Никита_Андр
    Никита_Андр
    Никита_Андр
    Да вроде ничего не изменилось. Птичек нет:)
  13. Никита_Андр
    Никита_Андр
    Никита_Андр
    В том и дело что тяга есть... при открытом поддувале и закрытой дверце топливника, гудит как паровоз:) Но как только открываешь дверцу, завьюживает в дом...
  14. Никита_Андр
    Никита_Андр
    Никита_Андр
    Печь достаточно простая, отопительно варочная, 3х оборотная, все каналы чисты, боров тоже. Дом многоквартирный, в боров с 4 печей каналы приходят...
  15. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    боров по постам с жалобами интернета чаще всего проблемы создает. а у соседей чего - то изменилось? может кто не живет а печь на распашку и холодный воздух охлаждает дымоход и тяга падает. или только у вас из четырех печей проблемы?
