Утеплитель Бонолит D200
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем m357, 19.09.16.
  1. Oldpuker
    Oldpuker
    Oldpuker
    Рядом
    Под кирпичный вентфасад для каменного дома - самое то.
  2. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Я буквально недавно пенопластом по 2500 затарился. А так да, можно и дороже утеплитель найти. Вопрос только, зачем он такой нужен? Для меня газобетон 200-й почти в два раза дороже утеплителя выходит.
  3. Oldpuker
    Oldpuker
    Oldpuker
    Рядом
    @Volkodlak, это у Вас - пенопласт и газобетон, а у меня другое - КББ и бетон балок под утепление, а правильный утеплитель под вентфасад соизмерим по стоимости с газобетонным утеплителем. К тому же, в газобетоне, в отличие от пенопласта и ваты, мыши не живут. :)
  4. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    И группа горючести у него НГ. Т. е. плюсы есть, и их немало. Надо только грамотно спозиционировать продукт, придумать для него сферу применения, где он очень удобен или даже безальтернативен. Или банально дешевле альтернатив или может заменить комплекс мер.
  5. bband
    bband
    bband
    Московская область, Юго-восток
    Доброго дня! У кого есть мысли, как закрепить Д200 на стены монолитного дома?
    Представляется 2 варианта:
    - сначала отлить стены из монолита и потом как-то обклеивать их Д200, но при этом будет перерасход клея на вертикальную плоскость границы блока и монолита (по сравнению с вариантом ниже) и выполнить качественный контакт двух плоскостей будет тяжело;
    - возвести стены из Д200 с расходом клея только на вертикальную кладку. таким образом стена станет одной плоскостью опалубки для заливки монолита, каким-то образом закрепить противоположенную плоскость опалубки и залить несущую стену из монолита. В этом случае качественный контакт ГБ и монолитом будет гарантирован
    Буду признателен за подсказанные идеи, как лучше и каким образом решить эту задачу.
    Теплотехнический расчет выглядит так
  6. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    у Терехова на днях был ролик, мазали клей гребенкой на сторону d150 обращённую потом к стене (так прочнее и контакт лучше у клея) потом подсушивали (так получалось само), затем выкладывали пару-тройку рядов с расстоянием в 15-20мм от кирпичной стены (но монолит тоже подойдёт думаю) так чтобы снаружи был ровный фасад, а промежуток заливали раствором цемент-песок-перлит (можно и больше рядов за раз, но не удобно будет протыкивать/вибрировать)
    а ну да - он ещё грибочки сделал по периметру и границам проёмов (были куплены уже), а так он оторвать блок не мог - вроде как необходимости в грибках нет (но кто бы проверил)
    потом штукатурка с сеткой и силиконо-силикатная краска. (я вот думаю а нужна ли там штукатурка, если блоки сделать с фаской)
  7. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @bband, Приветствую!
    Во-первых, почему 150? Два этажа? Для монолита можно и 100 сделать, лишь бы булава вибратора влезала. В этом и "цимус" монолита!
    Во-вторых,
    Там не нужна супер-пупер адгезия. Блоки частично стоят друг на друге, и снаружи не будет доп. отрывающей нагрузки.
    В-третьих, ссылки не стоит выкладывать, всем лень по ним лазать, сделайте просто скриншот:
    И ИМХО, сильно оптимистичные эти цифры. Газобетон теплее кирпича, но все же не на столько теплый. Соблазн велик конечно уйти от всяких слоев утеплителей и фасадно-штукатурного гемора, но лучше как-то убедиться в обещанных характеристиках до закупки материала...
  8. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Народ просто красит и всё. Более того, у Глеба Грина есть видео прибалтийских домов из газобетона, кажется 60-х годов, которые вообще ничем не покрыты и стоят нормально.
    З. Ы. себе хочу просто покрасить и небольшую фаску. Но у меня D400, а не D200 ...
  9. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    где вот только этот народ, фоток и видео очень мало, большинство штукатурит или кирпич
  10. bband
    bband
    bband
    @Volkodlak, благодарю за рекомендации по оформлению.
    С минимальной толщиной несущей стены полностью согласен, не был уверен, что 100мм будет технически просто выполнить.
    Я планировал отделку фасада через 2-3 года после окончания строительства, чтобы вся влага вышла из конструкций и процессы пришли в равновесие. Да и отделка какая: обработка гидрофобизатором или просто слой штукатурки, как в расчете. Вот только не знаю, как на это время закрыть стыки утеплителя цокольного этажа (ЭППС) и стены 1 го (ГБ Д200).
    @KA3A4EK, Кто такой Терехов и где посмотреть можно? С удовольствием ознакомлюсь.
    Мне не пойдет 3-х слойная стена Д200-монолит-кирпич, меня интересует способ возведения стены Д200-монолит.
    какое назначение у этой фаски, если честно, то не понял
  11. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Вот тема про это и там же в начале ссылка на статью форумхауса. Там про фаски и про покраску.
  12. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @bband, читали тему "Строительство ж\б дома 6*8" ? Автор, alexxxxx, фактически родоначальник монолитных домов на форуме. Построил и живет. Не так давно было видео форума о его доме. Так что теперь это решение и проверено временем.
    Вообще такие дома есть, но у него удачнее по расходам получилось. Некоторые такие бункера отлили, что переживут пирамиды) Расходы -космос) Непонято зачем так загоняться...
  13. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    Реально у железобетона дикая прочность даже при самомесе - проблема только с устойчивостью, поэтому оптимально 2 тонкие 75мм (чтобы арматуру защитить) стены а внутри ППС, но из-за необходимости как-то перекрытия опирать да и коммуникации прокладывать - внутреннюю стену надо 100-125мм хотя бы (но тогда внешняя стена уже не особо то и нужна, а если утеплитель не ППС а лёгкий газобетон - тем более)
    Вообще я думал делать опалубку из газобетона - но заливать бетон в ручную - это очень трудоёмкое занятие, а разовую заливку с бетононасосом даже на полэтажа такая опалубка не выдержит 100%
    С бетоном остаётся только tilt-up, но там газобетону особо места нет.
    А тема про D200 :)
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Нормальные цифры. Это утеплитель. Чистый утеплитель. Минвата с такой плотностью имеет еще более оптимистичные цифры.
  15. bband
    bband
    bband
    @Sailor, благодарю за комментарий, Вы верно подметили про утеплитель, но вата - не мой вариант по ряду причин. Рассматриваю только утепление самого крепкого и теплоемкого материала монолита утеплителем, имеющим устойчивую неизменную физическую форму из натуральных составляющих без полимеров (в противовес ватам, ЭППС и др.)
    @Volkodlak, @KA3A4EK, благодарю за информацию, ознакомлюсь и отвечу.
