1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Вопрос по плитному фундаменту
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Lasta, 18.09.16.
  1. Lasta
    Lasta
    Lasta
    Уважаемые форумчане, нужна помощь!
    Планирую постройку котельной 6*3,5 из пеноблоков на плитном фундаменте.
    Грунт глина, УГВ 1,5-2 метра. Планируется подсыпка участка на 20-30 см.
    Хочу сделать подготовку под плиту в уровень, который есть сейчас. После заливки плиты, по периметру, хочу залить ребра (армпояс) которые по высоте будут на 10-15 см выше уровня земли после подсыпки. Внутрь получившегося корыта засыпать песок или керамзит, там же будут проходить коммуникации, а потом уже сделать стяжку.
    Что скажете? Буду рад услышать Ваше мнение.
  2. lacustar
    lacustar
    lacustar
    В случае аварии и просто обслуживания, Вы до этих коммуникаций уже не дотянитесь. Котельная - техническое помещение и ИМХО ничего страшного если коммуникации будут на виду. Наоборот, получите брутальный вид котельной :)
  3. Lasta
    Lasta
    Lasta
    @lacustar, тут дело не в красивостях, коммуникации проходят в земле, и будут выходить в одной точке из плиты (8 труб 32 в одном пучке). Дальше по задумке распаять их как нужно по стене для удобства монтажа. Ну это уже другой вопрос и решать его будут монтажники котла и обвязки. Тут вопрос к самой конструкции фундамента, правильности использования песка или керамзита для экономии бетона.
  4. Lasta
    Lasta
    Lasta
    Уважаемые форумчане молчание в теме подразумевает что все хорошо или все плохо?
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/threads/162959/
