Каркасный гараж 7 на 6 с мансардой
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем qwer t, 18.09.16.
  1. qwer t
    qwer t
    qwer t
    Нижний Новгород
    Здравствуйте, в этой теме хочется осветить все нюансы и сложности при постройке гаража 7 на 6 без какого то ни было опыта строительства. Могу только лишь надеется, что представленная информация будет кому то полезна.
    Фундамент здесь https://www.forumhouse.ru/threads/338503/
  2. qwer t
    qwer t
    qwer t
    Нижний Новгород
    Начнем. Сразу скажу, что опыта в стройке особенно не было, даже туалет делала супруга:)] Поэтому перед постройкой дома было решено "потренироваться" на гараже, чтобы правильно взвесить свои силы, понять "принцип работы" с каркасом, оценить материальные возможности. Почему гараж, а скажем не бытовка, стараюсь ни делать ни чего временного.
    В основе гаража лежит, как ни странно, ни гараж, а мастерская для ремонта машины и прочих разных поделок. Гараж (мне удобней так называть, да и смотровая яма будет:aga:) с мансардой, для всякого не тяжелого хлама.
    Вводные данные: фундамент ленточный, стойки 100*50 (шаг 50 см), балки перекрытия 150*50 (шаг 40 см), стропила 150*50 (50 -55 см).
    По ленте фундамента был раскатана наплавляемая изоляция технониколь, точнее не скажу у соседа оставалось после стройки, изначально хотел пустить баннер слоя в 3. Затем, не знаю почему, но обвязочную доску на фундамент я не положил, ставил сразу стены, когда закрыли крышу только дошло что забыл:faq:
    Изначально делал проект со стойками около 3 метров, но уже по факту решил делать стойки 2,55 под цсп 2,7. Стойки то я изменил, ворота, дверь, а про окна и их расположение как то... так. :mad: (чуть позже поймете)
  3. qwer t
    qwer t
    qwer t
    Нижний Новгород
    Стены.
    6 ти метровую стену без окон поднял один без каких либо проблем.
    С остальными пришлось серьёзно повозится. Нахрапом другую 6 метровую уже не взял, после нескольких попыток начал стучаться пушной зверек...
    Решив больше не страдать ерундой, соорудил типа крана из лебедки и двух досок (лебедку взял за ранее, а дырка была удачно пробурена сразу же после покупки участка, исследовал:))
    После этого процесс стал более нудным, зато более легким. Я поднимал лебедкой сколько мог (1,5 метровый трос такая :mad:),затем переходил к стене поднимал руками на сколько мог, а жена ставила подпорки. Конечно изначально если знать, что так пойдет делал стену бы из двух частей.
  4. qwer t
    qwer t
    qwer t
    Нижний Новгород
    С трудом, но этот этап прошли. Ещё не много фото стен
    IMG_20160616_135003.jpg IMG_20160616_135009.jpg IMG_20160616_135017.jpg IMG_20160616_135023.jpg
  5. qwer t
    qwer t
    qwer t
    Нижний Новгород
    Сразу хочется отметить, что после 2 лет сушки в штабеле доски превратились в винты и волны. Так же нужно отметить кривизну рук, не помогал даже угольник (в оправдание скажу, что на циркулярке заметил какой то не здоровый люфт, что правда не отменяет и руки:nono:,а иногда и голову:)])
    Разброс по диагоналям получил 1 см, на мой взгляд довольно сносно при таком качестве;)
    Продолжение следует...
  6. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    А почему решили начать не с перекрытия? Так ведь было бы намного проще крепить и ровнять стены.
  7. qwer t
    qwer t
    qwer t
    Нижний Новгород
    Из за сложности исполнения и хотелок, даже на данном этапе (закрыта крыша) я до конца не определился с конструктивом пола. А именно, хочется получить деревянный (вот тут и кроется загвоздка) пол способный выдержать до 2,5 тонн (на данный момент с потолка цифру взял),при этом есть понимание, что нужно лить плиту, но ни денег ни желания нет. Есть в голове определенные наработки, но об эффективности со сто процентной уверенностью сказать пока не могу.
  8. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @qwer t, 2500кг/м2 - это очень много вы взяли. Норматив для жилых помещений 300кг/м2, без учета массы перекрытия. А чего определяться то? Все очень просто.
    Делаете теперь внутри бетонные опоры, с шагом в 2 метра по центрам. Лучше стразу выверить опалубку по уровню, чтобы верхний срез был точно на нужной высоте, и был гладким и ровным. На опоры, ставятся несущие балки, пакеты из 3 досок 200х50. Получится основа для укладки лаг пола. Затем укладываете лаги пола, с шагом 305мм, сечением 150х50. На лаги - фанеру 18 мм ФСФ. Такое перекрытие как раз имеет нормативную несущую способность 2500кг/м2.
    Как именно это все будет выглядеть, зависит от высоты цоколя, и желания его долбить/крепить стальные опоры. Если ваш имеющийся фундамент не трогать - то придется либо заливать еще опоры по краям, либо ставить всю конструкцию на выступ ленточного фундамента. В последнем случае, вы теряете 350мм высоты потолка.
    Если интересует такой вариант, спрашивайте, помогу.
  9. qwer t
    qwer t
    qwer t
    Нижний Новгород
    Спасибо за совет, что то примерно такого плана и рассматривал в начале, только вместо бетонных опор думал поставить кирпичные столбики/шпалы:aga:
    На данный момент рассматриваю такой вариант: т. к. фундамент имеет перепад высот, выравниваю в ноль покрышками от легковушек, в самом низком месте чуть чуть придется заглубить, а на противоположной стороне высота примерно в две покрышки. Засыпаю их землей, которая берется от копки смотровой ямы, по верху обсыпаю все это дело щебенкой (от излишнего капиллярного подсоса). Лаги беру 100*50,но не на ребро, а плашмя с шагом (40-50 см), под них кладу гидроизоляцию и прохожу антисептиком. Они служат в моем представлении, неким зазором от земли и частично распределяют нагрузку. Далее доской 200*50 делаю собственно пол.
    Плюсы: Дешево, частично утилизируется земля от копки ямы, минимальный расход материала, получается что то рядом по смыслу с плитой, т. к. покрышки должны удержать землю от расползания и частично гасить морозное пучение (в смысле их не разорвет и они не лопнут:))
    Минусы: Все же возможны проседания в местах заезда машины, так же не исключаю не большого перекоса из за морозного пучения, трудоёмкость, не проверенный конструктив.
    Провисы и перегибы надеюсь компенсируются гибкостью дерева, эстетический факт не беспокоит.
  10. qwer t
    qwer t
    qwer t
    Нижний Новгород
    Не много фото для поддержания темы
  11. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Хочу вас предупредить насчет вашего варианта - очень рискованно. У вас там получается не будет никакой вентиляции, и все доски, что плашмя, что лаги 200х50, просто будут поражены грибком и сгниют. Обработка антисептиком не спасет. Конечно, если слой щебня будет достаточно толстым, а под щебенку сделать как следует гидроизоляцию рубероидом с проклейкой швов, может и прокатит.
  12. qwer t
    qwer t
    qwer t
    Нижний Новгород
    5 см все же продух и доски со временем ссохнутся образуя щели, а вот по поводу гидроизоляции я сомневаюсь, что нужно её использовать, как бы не получить при не благоприятных стечений обстоятельств озерцо под полом.
    Из опыта. Когда был по меньше возился у деда в гараже со своим железным конем, так пол был из досок просто наложенных на землю, прошло уже где то 13 лет доски еще худо бедно лежат, но сколько они пролежали еще до меня, поэтому считаю, что при должной обработке и вентиляции лет 20 они прослужат. :victory:
  13. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @qwer t, Может с местом повезло в тот раз. У меня на даче летний дом построен был, по неопытности, на ленте без продухов. Сгнило все. Белая плесень, грибы, и жуткая вонь тухлятины... Весе перекрытие пришлось разбирать и делать новое. Уж не знаю, может щели и спасут)
  14. qwer t
    qwer t
    qwer t
    Нижний Новгород
    Про окна.
    Из за переделки проекта, окна оказались слишком близко к верхней обвязке и свесы пришлось кардинально укоротить (должно быть 55 см, стало 40 см). Существует много мнений на этот момент и по некоторым такой свес не критичен, но я бы отнес это в минус.
  15. Konstantin11
    Konstantin11
    Дома построил, деревья и сына вырастил
    Konstantin11
    Мытищи
    То есть вы, человек без опыта строительства, рассказываете все нюансы и сложности тем, у кого такой опыт есть.
    Очень интересно. :aga:
