МЗЛФ 8 на 8 в землю со стеклопластиковой арматурой без опалубки
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем qwer t, 06.12.15.
  1. qwer t
    qwer t
    qwer t
    Нижний Новгород
    Всем привет! В данной теме хотел бы поделится опытом заливки фундамента в землю без опалубки и её сооружением только над поверхностью траншеи. Все что будет написано сделано для себя, ни в коем случае не утверждаю, что такой подход к созданию фундамента правилен и кому либо еще стоит его повторять. Критика принимается, но что сделано то сделано.
  2. qwer t
    qwer t
    qwer t
    Нижний Новгород
    Небольшое вступление...
    Как и у многих, собравшихся на этом форуме, наметился жилищный вопрос. После года размышлений и раздумий, подбора различных вариантов, был куплен участок 19 соток в одной небольшой деревеньке на некотором удалении от города. Красивый вид, удаленность от трассы, электричество, газ в 200-х метрах, школьный автобус и цена в 2-3 раза ниже, чем на 10 км ближе к городу.
    На семейном собрании (я, жена и кот) был выбран и нарисован проект каркасного дома 8*8 с жилой мансардой и такой же каркасный гараж 7*6. Решили попробовать делать все своими руками с минимальным привлечением наемной оплачиваемой силы, т. к. почитав форум и пообщавшись с знакомыми ситуация сложилась на мой взгляд такая: либо ОЧЕНЬ дорого и качественно и можно не заморачиваться ни с чем; либо дешево или просто дорого и нужен постоянный контроль, форумхаус чтобы во все вникать и все равно нет ни каких гарантий.
  3. qwer t
    qwer t
    qwer t
    Нижний Новгород
    Зимой был закуплен материал для стен дома, гаража и опалубки, решили купить заранее, чтоб просох. Также была куплена стеклопластиковая арматура 3х диаметров 12, 10 ,8. Про её так себе характеристики в курсе. На вопрос почему все же стеклопластиковая? ответит фото её доставки.
    Ситуация сложилась такая, что работать могли только по выходным и не было еще электричества, в общем оставлять в чистом поле плюс резать не пойми чем почти километр арматуры как то не с руки, ну и определенные сложности с доставкой. Зато рядом живет тесть, у которого все резалось, хранилось и уже в готовом виде везлось на участок.
    Очень аккуратно подходите к выбору продавца любых материалов. На строительном рынке, по крайней мере в НН творится какой то кошмар, расп...во вселенских масштабов. Приехав за одним количеством арматуры на "завод", при этом созвонившись с менеджером все уточнив и отпросившись с работы, оказалось что за пару часов почти весь 12 диаметр продали, тогда от безысходности пришлось брать 10 ку с небольшими скидками.
    Резали арматуру болгаркой, диск по камню. Не пожалейте 100 рублей на защитные очки и ОБЯЗАТЕЛЬНО респиратор, пылищи от неё море ну и глаза на всякий случай)
  4. qwer t
    qwer t
    qwer t
    Нижний Новгород
    Наконец была закончена эпопея с электричеством, которая отнимала много времени от копки и сводила на нет привоз досок для опалубки, ножовкой резать не хотелось….
    Сделали разметку фундамента, затем начали копать траншеи под гильзы: для ввода воды из будущей скважины, на полив в огород и еще одну на водоснабжение бани. Для скважинной гильзы использовал серую трубу 110 мм на глубину 1,7м, две остальные гильзы 50 мм на 1,1м. Земелька скажу я вам глина глинющая, за день тесть прокопал 8 метров на 1,1м, я 4 метра на 1,7м к вечеру сил хватило только небрежно засыпать.
    SAM_2668.JPG SAM_2669.JPG SAM_2672.JPG SAM_2673.JPG SAM_2674.JPG SAM_2675.JPG
  5. qwer t
    qwer t
    qwer t
    Нижний Новгород
    Фундамент был выбран ленточный МЗЛФ для дома и гаража. Почитав форум и интернеты решили сразу лить и цоколь, убить так, сказать двух зайцев.
    Так как участок с уклоном (0,7м на 8м плюс перепад по диагоналям) в нижней точке фундамента дома рыли на 0,6 м, а уже выше по уклону на 1,3 м, чтобы выровнять основание. Ширина траншеи 0,45 м, ширина самого фундамента 0,35 м.
    Фундамент гаража заглубили где то 0,4 м, ну и перепад примерно такой же получился 0,4 м. Ширина траншеи 0,35 м, ширина самого фундамента 0,25 м.
  6. qwer t
    qwer t
    qwer t
    Нижний Новгород
    Вот тут то и случился переход МЗЛФ в НЗЛФ. Когда начали выставлять уровень песчаной подушки для фундамента дома то для экономии увеличили уровень песчаной подушки до 0,5 м, на тот момент это казалось здравой идеей. С гаражом все прошло относительно нормально.
    Расстелили геотекстиль «noname».
    Приямки между стенами фундамента дома для будущих подпорок лаг. Размерами 0,4 на 0,4 м, глубиной 0,4 м и с расстоянием между собой примерно 1,6 м.
    Песок покупал речной, брал сразу 30 тонн. Трамбовал ручной трамбовкой, каждый слой примерно 0,1-0,2 м проходил пару раз без проливки, увы воды в нужном количестве достать на тот момент не смог, но забегая в перед лето вышло дождливое траншея проливалась в течении пару месяцев от души.
    SAM_2684.JPG SAM_2685.JPG SAM_2689.JPG SAM_2690.JPG SAM_2691.JPG SAM_2692.JPG
  7. qwer t
    qwer t
    qwer t
    Нижний Новгород
    Продолжение следует...
  8. qwer t
    qwer t
    qwer t
    Нижний Новгород
    Вот настало время опалубки, время новых проб и ошибок.
    Главная ошибка состояла в том, что все доски 6 метровые, а борт отцовской машины всего 3,5 м. В общем, сделал глупость решив нарезать доски точно в размер ещё не вырытого котлована и не до конца вникнув в суть, естественно ошибся.
    С опалубкой возились долго. После длительных раздумий решил делать опалубку чуть выше необходимого, а затем разметить нивелиром уровень заливки бетона. Т. к доска 25*150 не самая прочная, конструктив выбрал следующий: в шахматном порядке забивались колья из брусков 50*50 где то на 0,3-0,4 м, к ним укосины и поперечины плюс стяжка проволокой, в высоких местах сверху и снизу, где пониже в середине, через столб. Все было посажено на обычные черные шурупы, по 2 шурупа на доску, с ними проблем не было.
  9. qwer t
    qwer t
    qwer t
    Нижний Новгород
    Когда опалубка была готова, к её стенкам до песчаной подушки пришили степлером куски предварительно нарезанных баннеров.
    Дальше закупил пенопласта, самого обычного 5 см толщиной, который был уложен в траншею. Сомнения откровенно говоря были, не сломается ли при заливке, не сдавит ли его до состояния блина, всеж не экструдированный, но нет с ним все прошло гладко. Мостики холода, в некоторых местах между пенопластом есть зазоры 1-2 см, не пугают. От мышей пока закрыт баннером, который был на опалубке, впоследствии естественно будет закрыт облицовкой. Скажу сразу, при заливке, где была опалубка, с ним ни каких изменений не произошло, в земле, где были выемки и неровности стенки траншеи больше примерно 5 см, слегка на пару см ушел приняв трапециевидную форму.
    SAM_2695.JPG SAM_2696.JPG SAM_2698.JPG SAM_2699.JPG SAM_2700.JPG SAM_2709.JPG
  10. qwer t
    qwer t
    qwer t
    Нижний Новгород
    Арматура заранее была нарезана и обратно скручена для комфортной доставки. Схема для дома такая: 3 ряда продольной арматуры 12 диам. и в середине (смещенной к низу) 10 диам. по 2 нитки, поперечная как и вертикальная через 0,2 м. Для гаража 2 ряда продольной арматуры 10 диам., поперечная как и вертикальная через 0,3 м. От П-эшек почему то отказался, даже и не смогу вспомнить зачем. Вязали с супругой, в начале вязальной проволокой, потом хомутами, секциями по одной стороне. В общем пришли к тому, что хомутами вязать намного проще, но разницы особо не было конструкция получалась через чур гибкая и пластичная, постоянно пытаясь развалиться. Решили протягивать ещё раз уже после установки в траншею.
    Для углов с отцом заготовили из разных обрезков арматуры 1 метровые заготовки, которые потом загнули на пополам. Их ставили уже в траншее, удовольствие так себе, там могла подлезть только супруга и то с большим трудом, потратили весь день, чтоб их установить.
    Продухов в фундаменте нет, только в стене посередине для прокладки коммуникаций и лучшего воздухообмена между частями будущего подпола.
    SAM_2697.JPG SAM_2701.JPG SAM_2702.JPG SAM_2703.JPG SAM_2704.JPG SAM_2705.JPG SAM_2706.JPG SAM_2707.JPG
  11. qwer t
    qwer t
    qwer t
    Нижний Новгород
    Пошли дожди…. Участок находится, где то в 200 метрах от асфальтовой дороги, пришлось ждать, чтобы бетономешалка смогла нормально проехать.
    И наконец то день настал! Договорился с ближайшим заводом на 19 кубов бетона 250 марки, все в предвкушении, позвонил родителям, попросил помочь с заливкой, сделал весла из досок для разгона бетона и вечером пятницы мне звонят с завода и говорят, что у них все сломалось и они смогут привезти только в понедельник! На мои вопросы, что может починят, менеджер без апелляционно заявил, что у них сломался ЗАВОД! Ну в общем пришлось попотеть, чтобы найти хоть кого-нибудь в поздний, теплый вечер пятницы. Все объявления работаем 7 дней 24 часа в сутки отзывались непонимающим, а иногда раздраженным голосом полных сожаления и алкоголя. Нашелся один отзывчивый менеджер который поднял цену на 5 тыс. руб. от суммы за пару дней до этого, объяснив это срочностью и выходными днями. Деваться было не куда.
    Бетон заказывал с запасом 1,5 куба. Не знал как сыграет пенопласт, а минимальный заказ, если довозить, был на 15 000. На всякий случай был сколочен лоток и три 3х метровые формочки для бордюров с остатками арматуры.
    Ошибся я где то на 1,5 куба. Когда формочки и ведра были целые, пришлось лить на расстеленный баннер, когда бетон начал схватываться его проштыковали лопатами для придания ему хоть какой-нибудь формы и более легкого убирания в сторону. Опалубка даже не скрипнула.
  12. qwer t
    qwer t
    qwer t
    Нижний Новгород
    Дальше купил канистр и неделю вечерами ездили с супругой поливать укрытый баннерами фундамент.
    На выходных второй недели сняли опалубку. Удобней, как показала практика, отдирать один целиковый щит и раскручивать его уже на земле.
    Наступала осень. Нужно было готовить фундамент к зиме. В теорию не нагруженного фундамента мне верится слабо (именно просто нежилая коробка с крышей),на мой взгляд вес ИМЕННО КАРКАСНОГО ПОЛУТРАЭТАЖНОГО ДОМА ИЛИ ГАРАЖА для фундамента такой же как если бы его и не было. С отмосткой пришлось отложить из за подходящих к концу финансов. Соответственно утеплять его смысла не было, но нужно было отгородить фундамент от влаги.
    Решили обкопать фундамент по периметру траншеями на расстоянии 1,1 м и глубиной около 0,5 м для отвода воды в осенне-весенний период и заложить начало для ливневки и дренажа.
    Фундамент над домом решил укрыть полностью в связи с его сомнительным конструктивом и его большей подверженностью, на мой взгляд, к каким либо изменениям. Сколотил, что то наподобие односкатной крыши и укрыл со спусками 1-0,5 м на землю баннерами.
    Фундамент над гаражом просто закрыл с 1,5 м припусками баннерами.
    Оставались ещё дела по мелочевки, убрать весь хлам на участке, правда с большой лепешкой бетона пришлось поковыряться, целый день я, она и перфоратор:)]. Не успел пробурить до конца все лунки под столбы забора, все таки в октябре началась настоящая осень….
  13. qwer t
    qwer t
    qwer t
    Нижний Новгород
    В общем на этом сезон 2015 активных работ можно сказать был закрыт. Много было сделано, много и не успел, зато сейчас есть время подготовиться получше и не допускать разных глупых ошибок, которые будут стоить потраченных в пустую денег.
    P. S. Все таки если бы позволяли условия и наличие бОльших денег выбрал бы обычную металлическую арматуру. Не поленитесь съездите и посмотрите, на стеклопластиковую арматуру уже на производство, мне попалась не очень качественная (на сколько могу судить из интернетов). Вкрапления более темных слоев, шпагат (который типа ребра) имел различный шаг, да и выглядел частенько как будто его зажевало.
    Хомуты лучше брать по шире, узкие очень плохо держат и бывает расползаются. Также лучше хорошенько промониторить рынок на счет цены, бывает разница доходит до 3 раз.
    Забудьте про фракции песка. В НН нашел только одну фирму которая была в курсе, что песок различается по фракциям. Расслабьтесь и получайте удовольствие.
    Пенопласт приятно удивил. Буду использовать в мягкой отмостке.
    Коммуникации лучше заложить за ранее, чем потом долбить или подкапывать фундамент.
    Опалубка на шурупах, вроде ни чего. Правда аккумуляторам шурупаверта пришел каюк.
    Если есть вопросы или пожелания пишите. :hello:
  14. sakratif
    sakratif
    sakratif
    Смоленск
    Интересно... Если не секрет, то в какую сумму уложились?
  15. qwer t
    qwer t
    qwer t
    Нижний Новгород
    Думаю, что не более 100 тыс. Сложно оценить точно, все покупалось с запасом.
