Свайно-ростверковый фундамент под каркасный дом. Армирование
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем cvat06, 24.08.16.
  1. cvat06
    cvat06
    cvat06
    Добрый день.
    Вопрос про фундамент.
    Решили делать свайно ростверковый фундамент под каркасный дом. 2 полноценных этажа (3м потолки) + чердак. Каркас из сухого дерева + ОСБ с двух сторон.
    Почва такая: 50 см утрамбованной глины - 1.5 метров чернозем - дальше глина.(досталось от предыдущего хозяина)
    42 сваи по ростверку диаметром 0,25 м.
    Размеры ростверка 30 ширина 60 высота.
    Вопрос такой, как расчитать армирование для такого фундамента? Какого диаметра и сколько ниток армирования можно применить?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Шаг свай около 2м, судя по картинке. Тогда для деревянного дома при ростверке высотой 60 и шириной 30см на глаз хватит по 2 стержня 12 мм А500С вверху и внизу. Хомуты с шагом не более 200.
    Помните что монолит это не только количество стержней и диаметр. Это и перехлесты, разбежка стыков, конструктивные требования, усиления, оформление углов, поворотов, т-стыков и тд
  3. cvat06
    cvat06
    cvat06
    Спасибо. Сколько примерно процентов закладывать свыше расчётного? чтобы не прогадать ?
  4. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    И если расстояние между стержнями в итог по высоте будет больше 400 мм, то еще пару стержней добавить посередине.
    А у вас есть "расчетное"? Предложенное армирование вполне годное. Я б даже вместо А500 дал А400. Хотя однозначно ответить на вопрос об армировании может только расчет.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    можно и А400. прикидывал я на него. просто А500С стоит не больше
    такое от высоты 700мм требуется. а тут вроде бы не нужно
  6. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Так было раньше. Сейчас немного иначе. Но я тоже немного ошибся. По российским нормам (СП 64) 500 мм для балок, 400 мм для стен.
    Я сам из Беларуси, по инерции выдал белорусские требования. У нас макс расстояние между стержнями 400 мм и для балок и для стен.
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Проектировщик_, я работаю по старому руководству по конструированию.
    Вы подчеркнули для колонн и для стен. это к нам не относится.
    у нас балка. там 1,5h и 400 - это имеется ввиду расстояние по нижней и верхней плоскостям, но не по боковым граням
  8. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Точно, по красному подчеркиванию ошибся. Это ж колонны. Тогда по СП 64 расстояние между продольной арматурой как и у белорусов - 400 мм.
    А синим я подчеркнул просто похожие требования для других конструктивных элементов - стен. У них тоже шаг ограничен 400 мм.
  9. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    И да, СП 63 конечно же, а не СП 64... полное обозначение СП 63.13330-2012.
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    у стен два измерения развиты, в отличие от балок. для балок стеновые требования не актуальны.
    не нужны в данном случае промежуточные ряды. не тот размер
