Выбор двухтрубной схемы отопления дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Galkivaler, 16.09.16.
  1. Galkivaler
    Galkivaler
    Galkivaler
    Добрый день.
    На самом деле, система отопления уже была, но после расширения дома есть возможность все переделать, если это потребуется. Предполагаю делать полипропилен.
    На схеме:
    штрих - пристройка.
    Красн, син - бывшая система отопления.
    Что имеется от старой системы:
    Котел Warmos 7,5
    Насос 25-60
    Бак расширительный (не помню сколько литров)
    Радиаторы стальные панельные с нижним подключением multiflex.
    Разводка была сделана металлопластом 16 на три луча.
    Вопросы:
    1. Просьба предложить двухтрубную схему отопления.
    2. Просьба дать рекомендации по диаметру трубы.
    3. Как повлияет нижнее подключение радиаторов на эффективность системы?
    4. Все радиаторы были с термостатическими головками, стоит ли их использовать далее?
    Прилагаю две схемы.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Уже не хватит мощности...
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Попутная на два крыла. (обратка одна труба от противоположной стены к котлу)
    Пп32 илиПП25.
    Пенельки с нижним подключением (мультифлексами) отлично работают в попутной СО. Термоголовы в деле и выполняют свою задачу.
  4. Galkivaler
    Galkivaler
    Galkivaler
    Добрый день.
    Спасибо за ответы.
    Буду делать так
    Вопрос:
    1. 4 радиатор получился 2.6кВт отапливает выделенную площадь. Надо ли ставит балансировочный вентиль? Т. к. multiflex только запорные и, по-моему, не регулируются.
    2. Если 25 труба полипропилен по расчету получилась на пределе передаваемой мощности, имеет ли смысл ставить 32 (для запаса)?
    Спасибо.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А расчет показал предел? У вас 110 квадратов. И литраж в три ведра... Там должно оставаться масса запаса и возможностей.
    Батарея такой национальности, имеет термовентиль. Штатно! Остается только приобрести термоголовку.
  6. Galkivaler
    Galkivaler
    Galkivaler
    Я пользовался программой valtec/.
    25 труба по программе дает потока на 10.6кВт. У меня поток должен нести 10.7кВт. Это из расчета 100/120 Вт на кв. метр. Поэтому я посчитал этот диаметр предельным.
    Может быть точный расчет даст цифру пониже, но я думаю не на много.
    Если считать теплопотери, какой лучше калькулятор использовать?
    Спасибо.
