Переделка отопления из двухтрубной на однотрубную
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем id130515259, 16.09.16.
  1. id130515259
    id130515259
    id130515259
    Начнем с того что отоплением никогда не занимался) Начитавшись умных статей пришел к выводу, что из уже имеющегося материала можно сделать однотрубную типа Ленинградку.
    Приведя нескольких "спецов" понял, что все это вымогательство и проще самому сделать. Отсюда ряд вопросов.
    1. Площадь дома 130 квадратов, получается котел нужен на 160 квадратов или на 200? (в перспективе второй этаж еще 50 квадратов).
    2. Отопление будет с насосом. Нужно ли делать уклон?
    3. Если я правильно понял, то 1 секция чугунной батареи обогревает 2 квадрата?
    4. Пройти входную дверь "нырком" можно?
    5. Можно ли при "непрямом" подключении, а когда батареи на отростках, основную трубу положить на пол?
    6. С какой точки начать сборку отопления?
    Буду благодарен за советы гуру по схемам, которые набросал, если разберетесь)
  2. id130515259
    id130515259
    id130515259
    И можно ли во втором варианте соединения все пустить на 32 трубе? Целесообразно это вообще будет?
  3. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    @id130515259, Доброго времени суток, ну судя по всему Вы умных статей не начитались, это так к слову. А теперь по делу, на счёт одной секции чугунины на 2 квадрата Вы погорячились однако, далее, какой котел (газ, дрова, электричество), какое утепление дома, регион проживания (теплопотери считали?) А так сделать что угодно можно, после изучения ценника на работы, я немного прихренел, 2 месяца не вылезал с "тырнета" и всё сделал сам. Удачи и тёплого домика!
  4. id130515259
    id130515259
    id130515259
    А как их считать, теплопотери? котел газовый с горризнотальным дымоходом. дом утепленный частично. 1,5 кирпича в основном, в 2 комнатах +утеплитель и гипсокартон. регион город Орел, температура зимой -25 бывает. То есть нужно ствить не одну секцию на 2 квадрата, а больше? Мне ломанули за все 35 000 без подключения к котлу.
  5. id130515259
    id130515259
    id130515259
    Теплопотери на 1 м2 129.09 Вт/м2 -
    Общие теплопотери за 24 часа 408.96 кВт -
    Общие теплопотери за 1 час 17.04 кВт·ч -
    Мин. мощность отопительного котла
    КПД 85% 20.45 кВт·ч -
    Расход топлива
    Расход газа G20 1.8 куб/час 43.28 куб/сутки
    Расход газа за 6 месяцев 7789.71 куб
    Расход дров 6.13 кг/час 147.11 кг/сутки
    Получается нужен котел на 20 квт?
  6. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    @id130515259, То что у Вас газ это очень хорошо, можно сделать автоматику и забыть про беганье к котлу, но в этом случае "Ленинградка" не пойдёт, трубы у Вас полипропилен, поэтому 90 градусов задувать в систему лучше не надо, законы физики пока не отменили, температура меньше, значит секций больше. Далее, чем будете греть воду, бойлер, колонка, если бойлер, то желательно котелок чуть мощнее поставить, но в любом случае Вам сначала надо зайти к газовщикам, узнать их требования.
  7. id130515259
    id130515259
    id130515259
    Трубы металл, батареи чугун, на воду отдельная колонка, насос в отоплении, единственное, он электро зависим, поэтому думаю как его подключить, непосредственно в трубу на обратку, или сделать фитинги, что бы система могла без него работать хоть немного
  8. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Можете точно расписать начиная с наружной стороны?
  9. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    @id130515259, Доброго времени суток, металл это здорово! Сделаете разгонную трубу в верх и будет у Вас ЕЦ при отсутствии электричества. Насос на байпас, обратный клапан на трубу, и тогда ничего не надо будет кранами перекрывать, автоматика однако.
  10. id130515259
    id130515259
    id130515259
    Все стены сложены в полтора кирпича, в 2-х комнатах после идет утеплитель и гипсокартон, в 4-х комнатах пенопласт и двп, 3 комнаты не утеплены (ванна, туалет, кухня (там где котел)
  11. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Имхо. Не стоит тратить на это время, если здание расположено не на юге. Исключение "3 комнаты не утеплены (ванна, туалет, кухня (там где котел)". С каждым отопительным сезоном термическое сопротивление утеплённой части будет снижаться. Советую подбирать мощность приборов отопления без учёта утепления, это позволит увеличить срок эксплуатации до внесения изменений.
    Имхо. В данном случае нецелесообразно делать гравитационную СО, маленький перепад давлений, длинное кольцо. Советую делать двухтрубную, закрытую СО с труб PPR на два контура. Это сделает более доступными последующие изменения.
    Да.
  12. id130515259
    id130515259
    id130515259
  13. id130515259
    id130515259
    id130515259
    Так получается, что котел нужно вешать на 20 см от пола. обратка получится очень низко, но на ней будет насос. а как подключить горячую трубу? если есть форточка, то нужно ли вентиляционное отверстие в комнате, если у котла закрытая камера сгорания? помимо котла водонагревательная газовая колонка в комнате. Схема не полная, но смысл таков. Нужно ли сразу опускать горячую трубу, или сделать небольшой стояк сантиметров 50?
