1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Опалубка для ступенчатого фундамента
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем Zenth, 03.07.09.
  1. Zenth
    Zenth
    Zenth
    Всем доброго времени суток! У меня участок с уклоном, придется делать фундамент ступенями, но вот что-то никак не соображу, как для такого фундамента делается опалубка Ведь если заливать бетоном верхние ступени фундамента, бетон, под собственным весом, будет выпирать на нижних ступенях.
  2. Zenth
    Zenth
    Zenth
    Я имею в виду вот такой фундамент
  3. Zenth
    Zenth
    Zenth
    Вот мое представление об опалубке для такого фундамента
  4. tima
    tima
    Сам себе строитель
    tima
    Сам себе строитель
    Если бетон будет густой, то не выпрет. Заливать лучше начиная с нижней части, переходя к верхней. На истину не претендую, но ИМХО, так.
  5. knyazevevgeshka
    knyazevevgeshka
    knyazevevgeshka
    Доброго времени суток, понимаю что тема была создана довольно давно. но сейчас собираюсь строить дом и стою точно перед такой же проблемой - заливка ленточного фундамента ступенями. Подскажите как правильно поставить опалубку что бы бетон распределить равномерно без волны на нижнем уровне
  6. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2971849/ Вот примерно так. Обратите внимание на упоры для бетона между ступеньками горизонтальные и вертикальные. Вертикальные надо потом вынуть.
  7. knyazevevgeshka
    knyazevevgeshka
    knyazevevgeshka
    Спс огромное, и заливалось там в два этапа? или вертикальная перегородка идет до самого низа а потом после ее удаления дырку заливают отдельно?
  8. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
    Заливалось в один этап с одного миксера. Перегородка вертикальная-одна палка 25х150 до самого низа, надо вынуть когда бетон привстанет- через 2 часа. Обьем у нее маленький- сама затянулась. Можно армирование в этом месте увеличить сеткой или обрезками. В нашем случае там были выпуски колонн из нижнего яруса.
