1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Материал надземной части цокольного этажа
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем seafarer1976, 14.09.16.
  1. seafarer1976
    seafarer1976
    seafarer1976
    Добрый день!
    Строим кирпичный дом с цокольным этажом. Фундамент - монолитный. Надземную часть цокольного этажа планируем делать из того же материала, что и основная кладка в доме: 1,5 кирпича рядового пустотелого керамического + 100мм экструдированный пенополистирол+40мм вент зазор+ 0,5 лицевого керамического кирпича. Можно ли так строить и если нет, то почему?
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    А где идет ваша стройка? регион.
  3. seafarer1976
    seafarer1976
    seafarer1976
    Нижегородская область
  4. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Ваш вариант не лучшее решение.
    Цоколь для вашей климатической зоны из керамического кирпича можно возвести только из полнотелого марки не менее 150 и морозостойкостью не менее 50. высота цоколя не менее 500мм.
  5. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Если так не хотите связываться с вторым уровнем заливки, то пескоцементные блоки ваш выбор.
  6. seafarer1976
    seafarer1976
    seafarer1976
    Спасибо за советы, но я все же не понимаю, чем плох мой вариант? Воздействию наружной среды подвергается только лицевой кирпич морозостойкостью F100.
  7. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    @swdawu2016,
    _
    Постройте и года чере3 поймете, не исключаю, что и раньше, вчера отписал по вопросу https://www.forumhouse.ru/threads/375925/#post-16783929 посмотрите, там полнотелый кирпич
  8. seafarer1976
    seafarer1976
    seafarer1976
    Звучит загадачно и зловеще:ogo:Однако хотелось бы понять до начала стройки, а не через три года после ее окончания, когда уже ничего не исправишь. Так что же должно произойти?
  9. seafarer1976
    seafarer1976
    seafarer1976
    Swdawu2016, Прошу прощения, только сейчас прочитал тему по ссылке. В том то и дело, что сейчас зачастую можно встретить полнотелый керамический кирпич с водопоглащением около 20% и морозостойкостью F25. При условии отсутствия водоотведения, как в ссылке, это может привести к известным последствиям. В нашем случае, основная кладка будет защищена экструдированным пенополистиролом и лицевым кирпичом.
  10. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    1- зачем брать такой кирпич?
    2- лицевой керамический кирпич это щелевой кирпич, а щелевой керамический кирпич по нормам применять в цокольной части стены нельзя.
  11. seafarer1976
    seafarer1976
    seafarer1976
    Хорошо. Пусть основная кладка будет из полнотелого кирпича, что лучше применять в качестве облицовки цокольной части?
  12. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Очевидно камень, прикленый к такому же кирпичу.
  13. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Сейчас кучу материалов для отделки цоколя применяют: клинкерный кирпич или плитка, керамогранит, стальные или алюминиевые фасадные кассеты, виниловый, стальной или фиброцементный сайдинг, натуральный или искусственный камень и т. д.
