1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Облицовка цоколя плиткой в два этапа
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Zeliboba7, 13.09.16.
  1. Zeliboba7
    Zeliboba7
    Zeliboba7
    Барнаул
    Здравствуйте всем!
    У меня вопрос по поводу облицовки цоколя плиткой, вкратце: есть ли смысл готовить поверхность цоколя под плитку осенью, а клеить саму плитку весной?
    Исходые данные такие:
    - ленточный фундамент
    - по фундаменту выложен цоколь из полнотелого кирпича
    - на цоколе стоят стены из газобетона, облицованные кирпичом
    - подполье неотапливаемое, отмостки до сих пор нет
    - дом под Барнаулом, это юг западной Сибири
    - две зимы дом стоял без отопления, обе зимы с крышей и окнами
    Проблема такая: за эти две зимы кирпичи в цоколе начал растрескиваться и выкрашиваться (не подряд, местами), хочется его как-то защитить от осадков на эту зиму, тем более, что с этого года дом будет отапливаться. Но полноценную облицовку в этом году сделать скорее всего не получится, поскольку хочется все цветовые решения увязать с отмосткой и пр.
    Пока идея следующая:
    - в этом году заштукатурить и выровнять поверхность цоколя под плитку
    - нанести какую-нибудь грунтовку, чтобы все это дело достояло до весны
    - а в мае наклеивать плитку, делать отмостку, дренаж и пр.
    Собственно вопросы:
    1. Насколько вообще такая идея имеет смысл? Или все равно весной придтся переделывать?
    2. Если идея имеет смысл, то чем лучше грунтовать? Есть ли каки-то рекомендации по штукатурке?
    3. Если идея нежизнеспособная, то как лучше защитить цоколь на эту зиму? Или проще лучше оставить все как есть до весны?
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    Консультант
    swdawu2016
    Консультант
    Это следствие низкой морозостойкости кирпича. Для ее увеличения необходимо снизить его водопоглащение. А это возможно:
    1- сделать цементно-песчаной штукатурккой и желательно ее обработать пенетрирующими материалами по штукатурке. Но так как качественная штукатурка делается при температуре не ниже +5 градусов, успеете ли.
    2-необходима отмостка, пусть временная в виде рулонного или пленочного покрытия но она должна быть, отводя воду от цоколя.
    3- и водосточка обязательна.
    Цоколь такого качества от замокания вам надо постоянно беречь, если хотите его долгой службы.
  3. Zeliboba7
    Zeliboba7
    Zeliboba7
    Барнаул
    1. Можете привести пару примеров "пенетрирующих материалов"? Я ничего путного нагуглить не могу. По погодным условиям вроде бы успеваем, но там другие приоритеты, похоже придется опять так зимовать.
    2. Спасибо за идею, я даже не знал что такое бывает :)
    3. Водосток с крыши сделан, но сейчас все просто стекает по трубам на землю. Думаю к трубам прикрутить пожарный рукав, чтобы отводить воду подальше от дома, как думаете, поможет?
