Вопросы по тематике раздела не требующие длительного обсуждения
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Lilij, 07.06.10.
  1. Натапат
    Натапат
    Натапат
    Ростов
    Все поняла. Уходя, выключаю, но вот не все) Не придавала значения тому, что без меня может насос свою жизнь вести...
  2. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Проблема с насосом...
    Джилексы редко до 8 лет доживают, а у Вас аж целых 12-ть...
    Джилекс: история мучительной смерти | Форум о строительстве и загородной жизни – FORUMHOUSE
  3. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Это зависит от того как вы его эксплуатируете. Какого обьема у вас Гидроаккамулятор.
  4. Натапат
    Натапат
    Натапат
    Ростов
    на 50 литров
  5. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Если ГА поставить на 200 литров насос будет работать в 2 раза дольше примерно.
  6. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    В Ростове ГА 200 литров? Летом? Я бы не ставил. Минимальный ГА и частотный регулятор. И вода свежая и насос не сгорит. Этот, кстати, скорее всего прогнил просто, и/или заржавел. Так что вдвое дольше... сильно сомневаюсь!
  7. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Я не настаиваю. А частотники убивают насосы в 2 раза быстрее.
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    подробней пжлст
  9. Niksom
    Niksom
    Niksom
    В два не в два, но нюансы, действительно, имеются. Например, производитель насосов ЭЦВ в своей инструкции пишет:
    2.9.3 При эксплуатации агрегата с частотным преобразователем
    очень важно, чтобы минимальная частота вращения ротора агрегата
    обеспечивала достаточную скорость потока для охлаждения электро-
    двигателя (п.2.1.4).
    2.9.4 При снижении частоты вращения необходимо следить за тем,
    чтобы подача не опускалась ниже 10% её номинального значения, в
    противном случае агрегат должен быть остановлен для исключения ве-
    роятности выхода его из строя.
    2.9.5 Частотный преобразователь в зависимости от его типа может
    стать причиной воздействия на электродвигатель пиковых значений на-
    пряжения, способных вызвать его повреждения. Для устранения этого
    явления между частотным преобразователем и электродвигателем ус-
    танавливают фильтры (резистивно-ёмкостный, du/dt, и др.).
  10. smyra
    smyra
    smyra
    В каком смысле? Дольше набирать воду в ГА? Или проживет дольше? Второе крайне сомнительно :)
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    чем больше ГА - тем реже включения... а частые пуски значительно укорачивают жисть насоса... а без плавного пуска - вообще беда
  12. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    1. Двигатель погружного скважинного насоса погружен в воду, охлаждается еще и снаружи.
    2. Надо конечно подбирать параметры производительности под водоразбор, не брать в 10 раз более производительный.
    3. Это что то малопонятное, частотники вроде все уже ШИМ высокочастотный, осциллографом на своем никаких выбросов на гладенькой синусоиде не видел. Видимо речь про древние "плавный пуск" на симисторе.
    Из того что реально, это в однофазных двигателях стоит фазосдвигающий конденсатор. На частотах ниже 50 герц он работает не правильно, но частотники для однофазных двигателей про это знают и стартуют с 50 герц. У меня дача, водоразбор не постоянный, вначале ставил ГА на 50 литров. Но летом пока не сольешь, а это минут пять, шла вода с затхлым запашком. Пару лет я так сливал, а потом купил частотный регулятор, ГА поменял на пятилитровый и все работает очень даже хорошо и мягко. Насос умирал еще до установки частоника, от коррозии. Сомневаюсь что новый помрет по другой причине.
  13. smyra
    smyra
    smyra
    Это конечно верно, от части... но, как говорят в медицине, не имеет клинического подтверждения :) Если же обратится к теории то пусковые токи, несомненно, в несколько раз выше рабочих и поскольку в момент пуска никакая работа насосом не исполняется значительная часть этой энергии обращается в тепло... когда этот процесс повторяется многократно на относительно коротком отрезке времени перегрев обеспечен... Толь ко вот создать эти условия надо еще постараться...
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    как три пальца...:pioner:
    поставьте осмотическую установку на 800-1000 gpd:aga:
  15. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    У моего скважинного где то в паспорте было написано не чаще 30 раз в час, это примерно минуту он должен отдыхать. Сколько литров в минуту "прольет" такая установка?
