Джилекс: история мучительной смерти
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Kitsok2, 30.05.10.
  1. Kitsok2
    Kitsok2
    Kitsok2
    Добрый день!
    Хочу поделиться с сообществом описанием недолгой жизни погружного насоса Джилекс Водомет 60/52. Фоток пока не будет, может завтра.
    В анамнезе: прошлым июлем был приобретен сей насос с целью организации забора воды из колодца и водоснабжения коттеджа хорошей колодезной водой вместо плохой скважинной магистральной.
    Установка и пробные пуски насоса были успешными, мы даже до осени прожили на колодезной воде. В дальнейшем была проложена подземная водо-электромагистраль до колодца, во время сборки колена в колодце сантехники накосячили (из угла хлестала вода, плохо собрали муфту под ПНД), дальше -осень, холод, решили до весны не лезть, мыться вонючей скважинной водой.
    Весною я решил сделать пробный пуск, коий привел к выбиванию УЗО.
    Далее запитка от генератора этот самый генератор довела до перегрева. В общем, стало ясно, что с насосом что-то случилось ;)
    Достал его, разобрал и увидел косяк Джилекса.
    Устройство этого насоса, как я понимаю, мало отличается от скважинных насосов других производителей. В верхней части насоса - мотор, вал мотора - шестигранник, на который нанизаны центробежные ступени - направляющий аппарат, рабочее колесо, антифрикционные прокладки.
    А вот нюанс, который резко уронил в моих глазах Джилекс таков: на длине почти полметра, вал естественно играет, и его надо центровать. Вал заканчивается сточкой на цилиндр со снятой фаской. Соответственно, в нижней крышке имеется центровочное отверстие, в которое этот конец вала входит.
    Но есть нюанс.
    Не знаю, как другие производители, но я бы сделал так - в пластик крышки запрессовал бы бронзовую втулку, с целью снижения трения. Отечественный производитель этого не сделал, т.е. нижняя крышка - цельнолитая из черного пластика, не знаю что за пластик, похож на полиэтилен с наполнителем.
    В результате катастрофа развивалась следующим образом: насос висел не строго вертикально, и в процессе работы центрующее отверстие разбилось. Делаю вывод, что виновата именно невертикальная подвеска из того, что отверстие не просто большего диаметра, а имеет "проточку" в одну сторону.
    Далее в эту щель осел мелкий песок и взвесь глины, которая за зиму хорошо осела, уплотнилась и зацементировалась. Получился отличный бетон, который заклинил вал.
    Прочистка насоса, наверное, помогла бы, но поскольку с таким центровочным отверстием выход из строя насоса - вопрос небольшого времени, буду покупать новый. И, наверное, это будет не Джилекс ;)
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Kitsok2, сочувствую Вам!
    Только раз уж вода в колодце изобилует механическими примесями возьмите, что-то вроде этого.
  3. Kitsok2
    Kitsok2
    Kitsok2
    Спасибо за соболезнования ;) В сторону Педролло я смотрел еще год назад, но жадность фраера сгубила.
    Есть еще мысль восстановить токарные навыки и сделать-таки бронзовую втулку. ;)
  4. Takc
    Takc
    Takc
    Не оправдывая производителей насоса, хотелось бы всё-таки узнать - автор читал инструкцию к насосу или как? Там русским языком сказано, что запрещается выключать насос в том случае, если в воде появился песок - прокачивать до чистой воды. Именно для того, чтобы внутри насоса не откладывались такие отложения.
  5. Kitsok2
    Kitsok2
    Kitsok2
    Конечно читал ;-)
    Производитель не указал в инструкции двух ограничений:
    1. Вешать насос вертикально +-0.1 градуса, и
    2. Запрещается оставлять выключенный насос в воде больше чем на месяц %)
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Я вам таких историй за прошлый год могу штук 6 привести и за этот год парочку. Во всех случаях Водометы были установлены в скважинах ВЕРТИКАЛЬНО. Проработали на чистой воде от 1 мес. до полугода. Увы качествос-с-с. По насосным станциям статистика такая же. У отечественного производителя догадайтесь чьи комплектующие?
  8. Kitsok2
    Kitsok2
    Kitsok2
    Вот фотки.
    Это - вал. Видны отложения на фаске опорного конуса
    s13.radikal.ru/i186/1005/0f/331a36ab8dfe.jpg
    Это - крышка. Видно разбитое центровочное отверстие. План - зажать пластмасску в токарный станок, сделать проточку и запрессовать бронзовую втулку.
    i077.radikal.ru/1005/11/19388a24241f.jpg
    P.S. Картинку вставить не дают, пока статусом не вышел.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну, чтож в принципе можно попробовать запрессовать втулку. Насколько только её хватит? Впрочем можно сделать запас втулок, меняя их каждый сезон.
  10. Kitsok2
    Kitsok2
    Kitsok2
    Дополнение.
    Сейчас открыл мануал на насос, прямо с сайта.
    Поразительно.
    "В передней крышке насоса установлена антифрикционная втулка, служащая опорой вала насосной части".
    На сайте:
    "Главное:
    Насосы «ВОДОМЕТ» новой серии (60/32, 60/52, 60/72, 60/92) модифицированы для использования в так называемых «запесоченных» скважинах. Они эффективно перекачивают воду, содержащую во взвешенном состоянии несколько килограммов песка в кубометре воды."
  11. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    3. И вообще, его лучше не включать и в воду не опускать. Целее будет. :)]
    С таким же успехом можно сделать запас насосов. :)]
  12. Kitsok2
    Kitsok2
    Kitsok2
    Во-первых, запас, а во-вторых - почему их, собственно, не должно хватать надолго? Бронза - не поликарбонат ;). Конечно, износ будет, но, думаю, лет на несколько должно хватать.
  13. ALWagner
    ALWagner
    Ну, не во всём!
    ALWagner
    Ну, не во всём!
    Бронзовая втулка - это правильно, это хорошо, но у меня возникает подозрение, что в вашем случае имеет место черезмерное биение вала или несоосность вала и отверстия в нижней опоре и поэтому бронзовые втулки тоже долго служить не будут.
    У Вас ведь еще должна действовать гарантия. Джилекс должен устранить свой косяк сам.
  14. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    Добавлю свою историю о короткой жизни Джилекса.
    Скважина на песок, бурильщики рекомендовали только Водомёт от Джилекса. "Водолей мощный для нашего дебита, Малыш воду мутит", - таковы были аргументы.
    Почитав отзывы на форуме о Водомёте, выслушав все нелестные слова о фирме от различных продавцов, очень уж не хотелось его брать, но пришлось.
    Ставили, соблюдая инструкцию с такой тщательностью, словно не насос в работу запускаем, а космическую станцию.
    Ровно один день радовались водичке! А на следующий день Водомёт приказал долго жить.
    Промелькнула смутная догадка о том, что в него попал песок. :aga:
    Отвезли в Климовск, в сервисный центр. К куче коробок добавился и наш бедолага. Приёмщица велела звонить через неделю. Ошиблась. Очередь до нас дошла дней через 20! Всё это время воду нам исправно качал Малыш, абсолютно чистую, вопреки ожиданиям бурильщиков.
    И вот диагноз от сервисного: "попал песок!" КАК могло случиться это на песочной скважине??!! :close:
    А самое интересное, оказывается, это НЕ гарантийный случай, а наша вина! Ну так и писали бы: насос предназначен для дистилированной воды.
    Сейчас поеду заберу и прямиком жалобу в союз потребителей. :um:
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Алиша, сочувствую Вам! Вот теперь со спокойной совестью можно будет взять Водолей БЦПЭ, и вентилем на напорном трубопроводе отрегулировать его подачу, если есть сомнения в дебите вашей скважины, который при прокачке скважины, думаю, должен увеличиться.
  16. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    В такой ситуации как Ваша, я своим заказчикам советовал дать почитать сервисменам паспорт на насос, где черным по русскому написано - "позволяет перекачивать до 2 кг песка на куб воды" и пообещать независимую экспертизу с последующим судебным разбирательством. Всегда после этого принимали по гарантии и не мяукали.:super:
