1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Планировка дома из бруса - критика, советы
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Crys77, 12.09.16.
  1. Crys77
    Crys77
    Crys77
    Домодедовский р-он
    Доброго времени суток!
    Принимайте в ряды самостройщиков!
    Выкладываю на обсуждение проект домика 9х11,5, много было прочитано, много просмотрено "в живую" - остановились на одном проекте от Зод*, правда переделали его немного под себя и под брус. Строиться планирую из "лохматого" 200х200, дом для ПМЖ.
    Из обязательного - все спальни на одном этаже (3-е детей),санузел на каждом этаже.
    Фундамент планируется УШП.
  2. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @Crys77, :hello:
    если у Вас кухня и столовая и гостиная - раздельные помещения, да трое детей, - имеет смысл и место сделать лестницу нормальной, не крутой, без забежных ступеней и тд, пусть и за счет гостиной, частично... а на втором - на четыре спальни и пятерых (двое взр и трое детей) два санузла, пусть один лично родительский... а я бы сделала три...
  3. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    @Crys77, смотрю, стены второго этажа, которые межкомнатные - висячие... если бы не было в них дверных проемов, то виси они себе с опиранием на наружные и внутреннюю несущую стены...
  5. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Crys77, наклон крыши в сторону входа опасен. Пару Камазов снега со льдом которые скопятся на входном козырьке до добра не доведут.
    Я бы делал один вход со стороны стоянки. Т. е. вместо кухни делал бы входную группу.
    Планировка сырая. Мест для хранения нет. Где стирать, гладить сушить? Гардеробной нет. При огромных площадях отсутствие комфорта.
    И посмотрите в сторону каркасников. Брус не лучший материал для дома ПМЖ.
  6. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    Прокоментируйте почему?
  7. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Во-первых,
    https://www.forumhouse.ru/threads/278895/
    Во-вторых,
    - в отличие от клееного лохматый требует усадки до начала отделочных работ... И конопатки эти же три года... Жить там будет неуютно... Это, ИМХО, основной недостаток...
    - Сомнительно, что удастся приобрести сухой брус... А значит стены будут трескаться и (не дай бог!.!.!,!) могут при высыхании винтом пойти...
    - Ни один конструкционный материал не соответствует сегодняшним норам по теплосопротивлению стен... Поэтому и брус рекомендуется потом утеплить... А если утеплять, то зачем столько дерева переводить? Тем более, если как хочет ТС - из бруса 200?
    В теории плюс бруса - в лучшей звукоизоляции от уличных шусов... На практике у меня пока стоит старый бревенчатый дом (думаю можно считать аналогом бруса) - заведенные косилки, и трактора слышны просто отлично...)
  8. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    Про ссылку на опросник не понял зачем.
    Со вторым согласен только в плане звукоизоляции, с остальными доводами нет.
    Извиняюсь перед ТС за сообщения не относящиеся к теме.
  9. Crys77
    Crys77
    Crys77
    Домодедовский р-он
    Lexa5566
    Стирать и сушить в котельной, размеры вроде позволяют. Гардеробные планируются как минимум 2 на 2-м этаже, пока не определились к каким стенам их пристроить. Каркасник (термос) не хочется.
  10. Crys77
    Crys77
    Crys77
    Домодедовский р-он
    Ответы на опросник -
    1. Регион застройки - Московская область
    2. Брус
    3. Участок 10 соток (25х40) ,хороший вид отсутствует, высота 1-го этажа - 2,8, 2-го - 2,5, цокольного этажа нету- УШП, вход с южной стороны.
    4. для ПМЖ
    5. Отопление - 1-й этаж - теплый пол, 2-й - радиаторы
    6. Состав семьи: сын -14,дочь-9,сын-3
  11. Crys77
    Crys77
    Crys77
    Домодедовский р-он
    Урфин Джюс
    Я так понимаю, что как минимум 1-у из них можно сделать каркасной, а стальные придется сдвигать либо на 1-м этаже, либо на 2-м, или и там и там ?
    Какой может быть максимальная длина стены без перерубов?
  12. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Хотя бы потому, что планировка зависит от всего, что указано в опроснике...
    И давать советы по планировке не имея этих данных - можно сколько угодно... Но все ли они именно вам подойдут?
    Вот вы поленились толком ответить...
    так получайте:
    Котельная такого размера идеально подходит для дровяного котла, но нужно делать дополнительный вход с улицы, чтобы не носить дрова через дом (не мусорить)
  13. Crys77
    Crys77
    Crys77
    Домодедовский р-он
    забыл указать - отопление в планах газом, подойдет помещение ?
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Правильно понимаете. Длину стен без связки не рекомендуется делать более 6-ти метров при толщине бруса от 150 мм. Стены из бруса толщиной 100 мм допускается строить без связки длиной не более 4 м.
  15. Crys77
    Crys77
    Crys77
    Домодедовский р-он
    Урфин Джюс
    Т. е. в моем случае нужно делать дом более квадратным - уменьшить длину гостиной где-то до 5,5-6м. ?И соответственно можно добавить в ширину 1-1,5м?
