Насос БЦ 1.1-18-у11
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Mehanik2011, 12.09.16.
  1. Mehanik2011
    Mehanik2011
    Mehanik2011
    Насос БЦ 1.1-18-у11
    Приветствую всех. Пробили абиссинку 11 метров. Вода стоит на 6 метров. Есть халявный насос БЦ 1.1-18-у11 с присоединительными отверстиями в нем больше дюйма. А у меня в абиссинку обратный клапан только на 1/2 дюйма входит. Пробовал, но не получилось воду добыть. Насос только плюется и все. Вопрос?
    1. Может ли он в принципе качать воду при такой разнице в диаметрах?
    2. Возможен ли вариант установки обратного клапана на выходе из трубы как в теме: https://www.forumhouse.ru/threads/33643/?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Проблема не в диаметре, а в дебите абиссинке и правильном запуске. Помогите насосу "качалкой" (ручным насосом). Наверняка воздух в системе, вот и не поднимает воду.
    А абиссинка вообще рабочая? ее прокачивали?
    Да.
  3. Mehanik2011
    Mehanik2011
    Mehanik2011
    Просто где-то читал тут на форуме, что этот насос не сработает при расположении клапана наверху, вот и сомневаюсь.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Наверное имелось виду обычное всасывание из колодца, тогда да, ОК только внизу.
  5. Mehanik2011
    Mehanik2011
    Mehanik2011
    Значит было несколько попыток запустить сей агрегат.
    1. с размещением клапана на 32 на выходе из трубы,
    2. опускали клапан в трубу на 1/2,
    3. вариант 1, только без ОК.
    Все попытки не увенчались успехом. После наполнения магистрали и насос под горлышко при включении он не может качнуть воду и начинает плеваться. Запускал его в бочке - работает. Так что такие дела, не знаю, что еще и придумать.
