РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС По проекту у меня ленточный фундамент..и для жесткости всего фундамента есть лента и под некоторыми перегородками. суть в том, что ширина это ленточной перемычки 300 мм, а стена на не ней будет иметь толщину 100 мм. полы будут по грунту. то есть мы имеем в контуре комнаты и ленту и плиту пола. собственно вопрос - если я положу плитку в этой комнате не поотлетает она в месте стыка ленты и плиты пола?
Если уровень верха ленты и пола один, то там где плитка будет лежать на ленте наносите на плитку герметик, и там где будет пол, то плиточный клей. Получается, если плитка 30см, то 20см. клея и 10см герметика.
