Вопрос-Ответ по лестницам из бетона и камня - 2
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Margoshka84, 05.09.16.
  1. Margoshka84
    Margoshka84
    Margoshka84
    Предыдущая тема - https://www.forumhouse.ru/threads/226917/
    Художник из меня плохой, но я попробовала. Только не знаю, как считается последний подъём с лестницы на пол уже.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Как то до поворота четыре ступени по 290 мм не помещаются по короткой стороне, а у вас туда заходят еще и забежные ступени.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я тоже.
    Не стыкуются размеры.
  4. Margoshka84
    Margoshka84
    Margoshka84
  5. Margoshka84
    Margoshka84
    Margoshka84
    И у меня 9 ая ступень как раз угол делит, дальше остальные идут вверх
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я понял о какой забежной речь. И сколько тогда до стенки остается?
    Размер пятна под лестницу правильно указан?
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Прямых ступеней вверху сколько у вас?
  9. Margoshka84
    Margoshka84
    Margoshka84
    4 сверху прямые.
  10. Margoshka84
    Margoshka84
    Margoshka84
    Если снизу считать, то не могу понять, что за 9 ступень такая или просто пространство? 9 ступень угловая, где угол стены
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так поэтому я вам и написал, что не вяжутся ваши размеры с построением. Где то ошибка. Либо в размерах справа, либо в длине марша.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Похоже что не совсем прямые.
    У вас длина лестницы вверху=2300 мм
    Ширина проема=1180 мм
    Следовательно на четыре прямых ступени приходится 2300-1180=1120 мм
    Делим это расстояние на 4 получаем 1120/4=280 мм
    А у вас написано 290 мм.
  13. Margoshka84
    Margoshka84
    Margoshka84
    Я правильно поняла, что марш мерить от начала лестницы до угла стены - это первый марш, второй марш от угла стены до конца лестницы? Я так мерила...
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Правильно. Только естественно по горизонтали относительно полов.
  15. Margoshka84
    Margoshka84
    Margoshka84
    Там ещё куски бетона обвисают, наверное поэтому лишний см получается
