1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Вопрос-Ответ по лестницам из бетона
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем anigal, 25.06.13.
  1. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Коллеги, добрый день
    Собрался заливать бетонную лестницу (с первого на второй этаж) с забежными ступенями, но возник вопрос об "устойчивости" боковых стен к данному изделию.
    План лестницы и "фото" из Аркона на рисунках:
    Перекрытие первого этажа - пустотные плиты, второго этажа вокруг лестницы - монолит (т.к. получился нестандартный вырез - см. рис. 3, там зеленым пустотки, монолит синим).
    Я был уверен, что такая лестница опирается на пол первого этажа, на внешнюю несущую стену и на перекрытие между 1 и 2 этажом. Но увидел в описании одного из коллег по строительству рекомендацию усиливать и боковые стены. А у меня они сделаны в полкирпича.
    Прошу совет, могу ли я обойтись без усиления боковых стен? Просто такой возможности нет. Если только не выкладывать подпорки ПОД лестницей вдоль стен. Т. е. не сложится ли моя лестница без привязки к боковым стенам? Спасибо за ответы.
    Лучшие ответы
    Hikmet
    Фотоотчет. Исправьте пожалуйста если что не так
    Арматура марша и площадки должна быть целиковой, а не составной. Поэтому напилите куски арматуры длинной в 60 диаметров арматуры, согните их и усильте место стыка.Посмотреть вложение 3324913
    Вот у меня как это сделано. Балка, которая опирается по краям на несущие конструкции и перераспределяет нагрузку лестничного пролета.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Монолит с забежными ступенями, круто. покажите фотки потом.
    особенно армирование
    а на что вообще опирается лестница?
  3. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Например вот и вот. Кстати, тот же проект дома, т. е. размеры похожие.
    А здесь - в процессе.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    все равно не понял, на что опирается и как заармировано, но красиво) почитаю внимательнее на досуге
  5. BrigadaUZ
    BrigadaUZ
    Бригадир
    BrigadaUZ
    Бригадир
    Ташкент
    Такие лестницы имеют дополнительную опору в несущей стене, а от перегородок наоборот отделяются при заливке чем-нибудь... Начало и конец лестницы - соединены с монолитными участками поясов плит...
    Проектировщики зачастую указывают, что опора лестницы должна быть скользящей... но на практике этого не видел(...)...
  6. BrigadaUZ
    BrigadaUZ
    Бригадир
    BrigadaUZ
    Бригадир
    Ташкент
    Попробую на пальцах объяснить)... если не поймете - придется рисовать(...
    Вариант 1
    Заливаете ж/б балочку рядом с плитой перекрытия на всю высоту... каркас лестницы связан с этой балкой...
    Вариант 2
    Швеллер 22-24 - обвязка плиты, к нему и варим каркас...
    Лестничный проем должен быть связан по периметру, во всяком случае у нас в сейсмозоне, вот на эту обвязку и"цепляйтесь"... а если у вас монолитный участок из-за раскладки плит - за него...
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    опирающиеся на поперечные стены?
  8. BrigadaUZ
    BrigadaUZ
    Бригадир
    BrigadaUZ
    Бригадир
    Ташкент
    На несущие... или ригель...
  9. Очередной
    Очередной
    Очередной
    Ростов-на-Дону
    Помогите пожалуйста.
    Пришли строители, сказали, что будут крепить бетонную лестницу к стенам из газобетона просверливая стену и вставляя арматуру. Конечно не уверен, что это неправильно, но видя, что такое газобетон, выгнал их.
    Вторые пришли, сказали "а тут работать надо, ты сначала построй столбы, а мы уже придём и к ним лестницу пристроим. Только ещё обязательно арматуру 16 диаметра на два ряда сетки 15*15 купи". Тоже отказался.
    Вот теперь решил сам разобраться, чтобы хотя бы понимать, что это безумно сложная вещь или всё же не везёт со строителями.
    Что хочу: Г образная лестница с забежными ступенями в углу дома из газоблоков. Снизу вверх: 6 прямых ступенек, 3 поворотные на 90 градусов, 10 прямых. Всего подъем 3,2м, высота ступенек 16,8см, ширина прямых - 30см. Ширина проёма 90.
    Особенности:
    1. Верх упирается в торец жб пустотной плиты. (Вообще желательно сделать верхнюю часть лестницы шириной 1.2м, чтобы закрыть полностью проём, если возможно)
    2. длинная часть лестницы не может иметь существенные подпорки, т. к. находится над монолитным потолком погреба (10-15 см). (первая часть и поворотная, могут иметь любые подпорки)
    Вопросы:
    1. Какое должно быть армирование?
    2. Нужны ли подпорки и, если нужны, какие?
    3. Какой вопрос нужно задать строителю, чтобы сразу понять, можно ли ему доверить строительство или нет.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    С вопросом строителю сложно. Что бы их задавать надо понимать и знать суть вопроса.
    Выложите схемку того что есть с размерами. Лучше фото с места событий
  11. Очередной
    Очередной
    Очередной
    Ростов-на-Дону
    Вот и мне показалось, что 16 арматура как то излишне.
    Вот пробую вставить картинки, если прав хватит... 1й этаж.jpg 2й этаж.jpg лестница.jpg .
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Как то грубовато марш на картинке выглядит.
  13. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Зато практична)
    1 двойная сетка хотябы 200*400
    2 ненужны
    3 вопрос как армировать? и сколько арматур запускать в газобетонную стену? Ответ, армировать двойной пространственной сеткой 14-16 арматурой, и, в газобетон ничего запускать не надо!
    имхо. ибо так и не иначе.
  14. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    Армировать надо 12 арматурой. Подпорок у готовой лестницы быть не должно.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Но лишним не будет штроба по несущей плите?
